热载荷
加热器、锅炉、电子设备和电路等对象均会产生热量,并且需要进行热管理,以防止造成伤害和过早报废。热仿真可直观地表示对象内部和周围的温度和气流,以便您可以优化设计,从而降低能耗和成本,并最大限度地提高安全性和产品寿命。
热载荷是应用于模型零部件的热力。除了三种传热机制(传导、对流和辐射)之外,还有三种载荷:内部热量、热源和应用温度,这些载荷可向分析中增加热量或从分析中去除热量。这些载荷将应用特定量的热能而不是使用物理方式来传热。
注意:您无法将温度应用于已应用其他热载荷(例如温度、对流、辐射和曲面热)的实体,因为温度载荷会锁定曲面温度,导致其他载荷无效。同样,您也无法将其他热载荷应用于已应用温度载荷的对象,因为温度载荷会添加或消除无限量的能量,而温度将保持不变。
载荷 分析类型 应用于... 用于……
热载荷图标 应用温度 热、热应力 面、边和顶点。
当选择多个输入时,所有输入必须为同一实体类型。
将选定实体锁定到指定温度,从而允许生成或移除无限的能量以保持指定的温度。
热载荷图标 热源 热、热应力 面、边和顶点。
直接在面、边或顶点上施加穿过曲面的特定热量。
热载荷图标 辐射 热、热应力 面 仿真一个或多个曲面与周围环境之间的辐射传热。
热载荷图标 对流 热、热应力 面 仿真环境大气(液体或气体)与模型的一个或多个面之间的传热。
热载荷图标 内部热量 热、热应力、电子冷却 实体 从实体中添加或删除特定的能量。
