“热载荷”对话框
若要访问此对话框,请单击 热载荷图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“载荷”面板 >“内部热量”)
载荷类型 单位 应用于... 需要输入
热载荷图标 应用温度 K、C、F、R 面、边和顶点。
当选择多个输入时,所有输入必须为同一实体类型。
以所需的单位(例如摄氏度)指定温度。
热载荷图标 热源 W、Btu/s、J/s 面、边和顶点。
- 以所需的单位(例如瓦特)指定热量。
- 使用“单位面积”复选框指定每单位面积上的热量(而不是总热量)。输入单位也会相应地更改。例如,当您选中此框时,输入窗口将显示 W/mm^2 而不是 W(或类似的单位更改)。
热载荷图标 对流 J/(sm^2C)、W/(m^2C)、W/(m^2K)、Btu/(hrft^2F)、Btu/(sm^2C) 面 - 系数值是对流热传递方程式中的膜层散热系数值。空气的典型自然对流值在 5-25 W/m^2 范围内。
- 以所需的单位指定周围流体(通常为空气)的温度。将对流传热到指定实体或从指定实体对流传热。
热载荷图标 辐射 K、C、F、R 面 - 发射率/吸收率数值是辐射热传递方程式中的一个系数。可以将该系数指定为介于 0 和 1 之间,值越小,反射越大,值越大,就越接近于黑色实体。
- 指定周围环境的温度。热量将发射到指定实体或从指定实体发射热量。
热载荷图标 内部热量 W、Btu/s、J/s 实体 - 可以指定为恒定热载荷或者与温度相关的热载荷。
- 可以通过选择曲线类型并输入变量(例如线的坡度),自动填充温度相关曲线。
- 使用“单位体积”复选框指定每单位体积上的内部热量(而不是总热量)。输入单位也会相应地更改。例如,当您选中此框时,输入窗口将显示 W/mm^3 而不是 W(或类似的单位更改)。
- 以当前单位指定热量。您可以选择其他单位来替代当前的默认单位。
- 输入温度相关载荷的内部热量与温度曲线。此类型的载荷对于加热器或者将根据设备的温度产生或消散热量的其他东西可能很有用。
