热应力的标准结果
通过热应力分析中生成的结果,您可以确定温度引起的应力和机械施加载荷的组合效果。联机结果显示在“浏览器”中。
结果 结果选项 显示... 访问
安全系数(默认) 材料的屈服强度与热和机械组合载荷所产生的 Mises 等效应力的比率。小于 1 的值表示材料可能会失败。 浏览器
应力 Mises 等效应力,第一主应力,第三主应力,法向 XX,法向 YY,法向 ZZ,剪切应力 XY,剪切应力 YZ,剪切应力 ZX 热膨胀/收缩和机械施加载荷产生的内力。使用 Mises 等效应力评估韧性材料中的屈服。 浏览器
位移 总计,-X,-Y,-Z 模型上的点由于热膨胀和机械载荷而远离其原始位置的距离。 浏览器
反作用 总计,-X,-Y,-Z 约束位置处抵抗热膨胀和施加的载荷的力和力矩。 浏览器,“检验”面板
应变 等效,第一主应力,第三主应力,法向 XX,法向 YY,法向 ZZ,剪切应力 XY,剪切应力 YZ,剪切应力 ZX 热效应和机械载荷导致的材料变形。 浏览器
温度 导致热膨胀和应力的整个模型的温度分布。 浏览器
热通量 总计,-X,-Y,-Z 热能通过材料的速率。 浏览器
热梯度 总计,-X,-Y,-Z 温度随距离变化的速率,可驱动热应力。 浏览器
接触压力 总计,-X,-Y,-Z 接触界面处由热和机械组合效应产生的压力分布。 浏览器
接触力 总计,-X,-Y,-Z 由热和机械组合效应产生并通过接触界面传递的力。 浏览器
