活动 1:设置新的电子冷却分析
在本活动中,您将创建一个电子冷却分析,并将内部热载荷和温度阈值应用于两个调节器,以查看电路板元件的热度以及两个调节器是否超过其阈值温度。
若要运行分析,您需要帐户中的代币或 Fusion Simulation Extension 的有效固定期限的使用许可。如果您尚没有 Fusion Simulation Extension 固定期限的使用许可,可以获得 7 天的免费试用期,从而可以访问 7 天的全部仿真分析。若要设置分析,您需要完成以下任务:
首次导入模型时的浏览器(左侧)。创建新电子冷却分析后的浏览器(右)。
前提条件
步骤
  1. 从“数据面板”的“基本培训”文件夹中打开起始形状模型 PowerSupplyEnclosure,方向为 Z 轴向上。
    1. 如果当前未显示“数据面板”,请单击屏幕顶部的 数据面板图标“显示数据面板”。
    2. “数据面板”的顶层(主视图)分为两个子部分:“所有项目”和“样例”。向下滚动,直到到达样例。
    3. 双击“基本培训”文件夹以将其打开。
    4. 双击“11 - 仿真”文件夹以将其打开。
    5. 双击 PowerSupplyEnclosure 模型以在画布中将其打开。
      注意:样例模型是只读的,因此您必须将其副本保存到个人项目中。
  2. 确定要在其中保存起始形状模型的个人项目。
    1. 单击 另存为图标“文件”>“另存为”。
    2. 在名称字段中输入名称,例如 PowerSupplyEnclosure。
    3. 展开“位置”字段旁边的箭头按钮。
    4. 找到并单击一个现有项目,或单击“新建项目”以创建一个新项目。
  3. 指定或创建一个文件夹,用以保存起始形状模型。
    1. 双击项目中的文件夹以将其选中,或创建一个新文件夹。
    2. 若要创建新文件夹,请选择“新建文件夹”。
    3. 键入文件夹的名称,例如 Power Supply tutorial。
    4. 按 Enter 键。
    5. 双击文件夹使其成为当前文件保存位置。
    6. 选择“保存”。
  4. 创建新的“电子冷却”分析,并将其命名为 50 W no fan。
    1. 单击工具栏左上角的“更改工作空间”下拉菜单,然后选择“仿真”。
      “仿真”工作空间
    2. 在“新建分析”对话框中,选择 电子冷却分析“电子冷却”。
    3. 单击“创建分析”以创建分析并关闭对话框。
    4. 在浏览器的“仿真”工作空间中,单击“分析 1 - 电子冷却”以激活编辑模式,然后将分析重命名为 50 W no fan
  5. 检查电路板的材料和各种元件是否合适。
    1. 在“仿真”工作空间的“设置”选项卡工具栏上,选择 分析材料图标(“材料”>“分析材料”)以打开“分析材料”对话框。
      注意:默认情况下,每个实体都指定有与为设计模型选择的材料相同的材料。
    2. 滚动元件列表,请注意,某些元件使用电子器件库中的材料,例如 FR4 和独立元件。此模型是在Fusion“电子器件”工作空间中创建的,在该工作空间中指定的属性将自动导入到“仿真”**工作空间中。
    3. 查看完材料后,单击“取消”以关闭“分析材料”对话框。
  6. 将 1.0 W 的内部热量载荷应用于距离信号变压器最近的电压调节器 (A),将 50.0 W 应用于距离变压器较远的第二个调节器 (B)。
    重力方向
    1. 在“设置”选项卡工具栏上,选择 热量载荷图标(“载荷”>“热量载荷”)以打开“热量载荷”对话框。
    2. 在“热量载荷”对话框中,将“类型”设置为 内部热量图标“内部热量”****。
    3. 在画布中,选择调节器 A(如图所示),然后确认已在“热量载荷”对话框中选择“1 个实体”。
    4. 在“热量载荷”对话框中,将“热量载荷”设置为“1 W”。
    5. 选择“确定”以接受命令并关闭“热量载荷”对话框。
    6. 重复上述步骤,但在画布中选择调节器 B,并在“热量载荷”对话框中将“热量载荷”设置为“50 W”。
  7. 为两个调节器中的每个调节器指定“最高温度”阈值:130 C。这是调节器在出现故障之前可以达到的最高温度。
    注意:“温度阈值”结果和“阈值”指导结果仅在您为电路板元件指定温度阈值时生成。
    1. 在“设置”工具栏上,选择 黄色预检查图标(“求解”>“预检查”),以打开“预检查”对话框。
      请注意,有一个黄色警告图标,指示尽管可以对分析求解,但某些输入可能不理想。在本例中,我们尚未将温度阈值指定给任何元件。可以运行没有温度阈值的分析,但如果没有温度阈值,则不会生成“阈值”指导结果和“温度阈值”结果。
    2. 在“设置”工具栏上,选择 温度阈值图标(“阈值”>“温度阈值”)以打开“温度阈值”对话框。
    3. 在画布中,选择两个调节器,并确认它们都以蓝色亮显。
    4. 在“温度阈值”对话框中,输入 130,然后按键盘上的 Return 键。
      注意:在“温度阈值”对话框中上下滚动,以确认两个调节器的“最高温度”均设置为 130°C。
    5. 在“温度阈值”对话框中,单击“确定”以应用更改并关闭对话框。
  8. 将应用重力的方向更改为 -Z 方向。
    1. 在“设置”工具栏上,单击重力图标(“环境”>“编辑重力”)以打开“编辑重力”对话框。
    2. 在“编辑重力”对话框中,将“方向类型”更改为“角度(增量)”。
      重力方向
    3. 在画布中,使用操纵器旋转重力方向,直到“Y 角度”显示 -90.0 度。
      重力方向
    4. 单击“确定”以应用更改并关闭对话框。
  9. 检查分析是否已正确设置,然后运行分析。
    1. 在“设置”工具栏上,选中 绿色预检查图标(“求解”面板 >“预检查”),然后确认其为绿色并具有白色复选标记。
    2. 在“设置”工具栏上,单击 求解图标(“求解”面板 >“求解”),以打开“求解”对话框。
    3. 在“求解”对话框中,单击“对 1 个分析求解”以运行分析,然后关闭对话框。
      注意:网格划分和求解分析需要几分钟的时间。
    4. 当分析完成后,单击“关闭”以关闭“作业状态”对话框。
活动 1 概要
在本活动中,您创建了电子冷却分析,以查看电路板元件的热度,以及两个调节器是否超过其最高温度阈值。为了设置电子冷却分析,请执行了以下操作:
