活动 2:恢复主调节器上的散热器并求解
在本活动中,您使用调节器 B 上的散热器来查看散热器能否将元件温度降到低于其最高温度阈值 130 C。散热器已建模,但已被移除。
您完成了以下任务:
带散热器和不带散热器的电路板
不带散热器的电子电路板(左)和在调节器 B 上带散热器的电子电路板(右)。
前提条件
步骤
  1. 创建原始仿真模型及其关联分析设置的克隆,并将其命名为 One Heatsink,这样您可以修改克隆的模型,而不覆盖原始仿真模型的结果。
    1. 在“设置”工具栏中,选择 简化图标(“简化”>“简化”)以进入“简化”环境。
    2. 在“简化”环境中,在浏览器中的 No heatsink 仿真模型上单击鼠标右键以打开关联菜单。
    3. 在关联菜单中,滚动到底部,然后选择“克隆仿真模型”以打开“克隆仿真模型”对话框。
      克隆仿真模型
    4. 在“克隆仿真模型”对话框中,确保“分析 1 - 电子冷却”处于选中状态,然后单击“确定”以创建克隆。
    5. 在浏览器中,双击克隆的仿真模型进入编辑模式,并将其重命名为 One Heatsink。
      重命名克隆
  2. 恢复与调节器 B 相关的散热器。
    1. 在画布底部的“简化”时间轴上,在上次修改上单击鼠标右键以打开关联菜单。
    2. 在关联菜单中,向下滚动并选择“抑制特征”以恢复调节器 B 散热器。
      抑制特征
    3. 在“简化”工具栏上,单击 完成简化图标(“完成简化”>“完成简化”)以返回到“设置”选项卡。
  3. 对散热器应用元件理想化,以缩短分析时间,同时保持求解精度。
    1. 在设置工具栏中,选择 散热器图标(“冷却”>“散热器”)以打开“散热器”对话框。
    2. 在画布中,选择散热器,确认它在画布中以蓝色亮显,且“1 个实体”显示在“散热器”对话框中。
    3. 在“散热器”对话框中,单击“确定”以接受更改并关闭对话框。
  4. 将散热器材料更改为“铝 6061”。
    1. 在“设置”工具栏中,选择 “分析材料”图标(“材料”>“分析材料”)以打开“分析材料”对话框。
    2. 在画布中,选择散热器,确认它在画布中以蓝色亮显,“分析材料”对话框中的散热器行以灰色亮显。
    3. 在“分析材料”对话框的“分析材料”列中,单击亮显的散热器行两次以打开材料列表,然后选择“铝 6061”,再按键盘上的 Enter 键。
    4. 单击“确定”以接受更改并关闭对话框。
  5. 检查分析是否已正确设置,然后运行分析。
    1. 在“设置”工具栏上,选中 绿色预检查图标(“求解”面板 >“预检查”),然后确认其为绿色并具有白色复选标记。
    2. 在“设置”工具栏上,单击 求解图标(“求解”面板 >“求解”),以打开“求解”对话框。
    3. 在“求解”对话框中,单击“对 1 个分析求解”以运行分析,然后关闭对话框。
      注意:网格划分和求解分析需要几分钟的时间。
    4. 当分析完成后,单击“关闭”以关闭“作业状态”对话框。
活动 2 概要
在本活动中,您完成了以下任务:
