活动 2:查看分析设置并运行注射成型仿真
创建注射成型仿真分析时,将使用默认设置自动设置分析,而在打开的“设置摘要”对话框将详细说明设置。在“设置摘要”对话框中,可以查看设置并根据需要进行更改。在本活动中,您将完成以下任务:
树篱修剪器模型设置
树篱修剪器模型(左图)和树篱修剪器模型已准备好求解(右图)。
前提条件
步骤
  1. 检查分析的默认材料的特性,并确认熔体温度和模具表面温度是否适合该材料。
    1. 在“设置摘要”对话框或“仿真”工具栏上,单击“材料”以打开“分析材料”对话框。
    2. 在“分析材料”对话框中的材料表的上方,单击“通用 PP”(所选材料)以查看其特性。
    3. 在“分析材料”对话框的左侧面板中,单击“推荐工艺”以查看制造商推荐的工艺温度。
    4. 将“分析材料”对话框中的值与“设置摘要”对话框中的值进行比较,以确认设置值是否在建议的值范围内。
    5. 在“分析材料”对话框中,单击“取消”以关闭材料数据库。
      注意:您可能希望借此机会查看材料的其他特性以及数据库中的其他材料。
  2. 确定默认注射位置的数量和位置,并根据需要对其进行编辑,以将其放置在平面的顶面上。
    1. 在“设置摘要”对话框中,找到“注射位置”条目,并确认已放置一个注射位置。
    2. 确定注射位置。
      注意:如果此位置不太明显,则可能需要旋转模型。
      注意:从成型角度来看,此模型下侧上的注射位置并不理想,需要移动。
    3. 如果注射位置位于模型的下侧,请在注射位置图示符上单击鼠标右键以激活标记菜单,然后单击“编辑注射位置”。
    4. 在“编辑注射位置”对话框打开时,单击注射位置图示符末端的蓝色圆,然后将其移动到顶面的中心。
    5. 在“编辑注射位置”对话框中,单击“确定”以接受更改并关闭对话框。
  3. 选择“树篱修剪器”模型的外侧面作为美学面。
    1. 在“设置摘要”对话框或“仿真”工具栏上,单击“美学面”以打开“美学面”对话框。
    2. 确认已选择“相切链”,以确保同时选择所有连接的面。
    3. 在模型上,选择平面的顶部曲面。
      请注意,顶部曲面上的所有面都变为蓝色。
    4. 在“审美面”对话框中,单击“确定”以接受选择并关闭对话框。
      注意:选择后,模型上的美学面将显示为绿色。
    5. 如果不再需要它,请在“设置摘要”对话框中单击“关闭”。
  4. 检查分析是否已正确设置,然后运行分析。
    1. 单击 预检查图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“求解”面板 >“预检查”)以打开“预检查”对话框。
      请注意,有一个黄色警告图标,指示尽管可以对分析求解,但某些输入可能不理想。在本例中,我们已将注射位置放置在美学面上。我们暂时将其保留在此处,并对分析求解。
    2. 在“预检查”对话框中,查看建议后单击“关闭”。
    3. 单击 “求解”图标(“仿真”工作空间 >“设置”选项卡 >“求解”面板 >“求解”),以打开“求解”对话框。
    4. 单击“求解 1 分析”来运行分析,然后关闭该对话框。
      *注意:网格划分和求解分析需要几分钟的时间。
    5. 当分析完成后,单击“关闭”以关闭“作业状态”对话框。
活动 2 概要
在本活动中,您完成了以下任务:
