为草图几何图元添加倒角
学习如何在 Fusion 中使用“倒角”工具在活动草图中为草图几何图元的拐角创建倒角。
注意:您必须先使用“创建草图”工具 创建草图图标 创建新草图,或在现有草图上单击鼠标右键,然后选择“编辑草图”以进入“草图”上下文环境,然后才能修改草图几何图元。
添加等距离倒角
等距离倒角示例
  1. “草图”上下文选项卡上,选择“修改”>“倒角”>“等距离倒角”等距离倒角图标
  2. 将光标暂停在第一条直线或顶点上。
    如果将光标悬停在顶点上,将显示倒角的预览。
  3. 单击以选择直线或顶点。
  4. 如果选择了直线,请将光标悬停在第二条直线上以查看倒角的预览。
  5. 单击以选择第二条直线。
  6. 在画布中拖动距离操纵器控制柄或指定距离值。
  7. 若要结束工具,请按 Enter 键。
倒角几何图元和距离标注显示在画布中。第二个距离标注由第一个距离标注驱动。如果更新第一个标注,则第二个标注也将更新,以使两个距离保持相等。
注意:将光标悬停在有效选择上时,这些选择将亮显。初始倒角预览会显示与选定对象的较小者成比例的距离值。
添加距离和角度倒角
距离和角度倒角示例
  1. “草图”上下文选项卡上,选择“修改”>“倒角”>“距离和角度倒角”距离和角度倒角图标
  2. 将光标暂停在第一条直线或顶点上。
  3. 单击以选择直线或顶点。
  5. 单击以选择第二条直线。
  7. 在画布中拖动角度操纵器控制柄或指定角度值。
  8. 若要结束工具,请按 Enter 键。
倒角几何图元、距离尺寸和角度尺寸将显示在画布中。
添加两个距离倒角
两个距离倒角示例
  1. “草图”上下文选项卡上,选择“修改”>“倒角”>“两距离倒角”两距离倒角图标
  2. 将光标暂停在第一条直线或顶点上。
  3. 单击以选择直线或顶点。
  5. 单击以选择第二条直线。
  6. 在画布中拖动第一个距离操纵器控制柄或指定第一个距离值。
    首次移动一个距离操纵器控制柄时,两个距离值都会调整。
  7. 在画布中拖动第二个距离操纵器控制柄或指定第二个距离值。
倒角几何图元和距离标注显示在画布中。每个距离标注都是独立的。如果更新第一个标注,则第二个标注将保持设置时的样子,反之亦然。
提示
