偏移草图几何图元
学习如何使用“偏移”工具在 Fusion 的激活草图中将草图几何图元偏移到指定距离。
注意:先使用
“创建草图”工具
并使用创建工具创建新草图几何图元,或在现有草图上单击鼠标右键,然后选择
“编辑草图”以进入
“草图”上下文环境,然后才能修改草图几何图元。
在“草图”上下文选项卡上,选择“修改”>“偏移”
“偏移”对话框将会显示。
在画布中,选择要偏移的草图曲线、连接的草图曲线链或草图轮廓。
在对话框中,选择要偏移的方向,然后指定要偏移的距离:
- 一侧:在选定曲线的一侧偏移。
- 两侧:在选定曲线的每侧偏移独有的距离。
- 距离 1:指定要在一侧偏移的距离。
- 距离 2:指定要在另一侧偏移的距离。
- 对称:在选定曲线的两侧以对称方式偏移。
单击“确定”。
偏移几何图元、偏移距离尺寸和偏移约束将显示在画布中。
提示
- 将光标悬停在有效选择上时,这些选择将亮显。
- 如果通过在椭圆的长轴或短轴附近单击来选择椭圆,则偏移结果为椭圆。预览中会显示轴,并且在长轴和短轴处的偏移距离相同。由于创建的是一个椭圆,因此围绕椭圆剩余部分的偏移距离不同。
- 如果通过单击远离长轴或短轴的位置来选择椭圆,则偏移结果为扁圆。预览中不会显示轴,并且围绕整个椭圆的偏移距离相同。
- 若要移除原始草图几何图元与偏移草图几何图元之间的关联,请删除画布中的偏移图示符。
- 若要保持偏移关系,但解除锁定偏移距离,请删除偏移尺寸。
- 若要恢复尺寸,请在偏移图示符上单击鼠标右键,然后选择“添加偏移尺寸”或添加常规草图尺寸。
