桥面参数参考
平台始终在其截面之间拉伸。
参数说明 内容参数 参数值 InfraWorks 集/读取 Inventor Revit
带有拱腋 HasHaunches 指定桥面是否包含拱腋。“True”或“False”。 不适用
具有中间拱腋,无跨越锥角 HasMiddleHaunchWithNoStraddlingTaper 指定桥面具有跨越未作为指定的 MaxHaunches 之一包含的中间拱腋的路线。 是/否 不适用
内拱腋宽度 InnerHaunchWidth 所有内部和中间大梁的最大顶部宽度。 否/是 不适用
内部左大梁 偏移 InteriorLeftGirderOffset 从右到左的内部左大梁的横向偏移(InteriorLeftGirder1Offset 针对的是最左侧的大梁)。在名称的 位置按顺序对参数命名。将忽略不符合顺序的参数。 否/是 不适用
内部右大梁 偏移 InteriorRightGirderOffset 从左到右的内部右大梁的横向偏移(InteriorRightGirder1Offset 针对的是最右侧的大梁)。在名称的 位置按顺序对参数命名。将忽略不符合顺序的参数。 否/是 不适用
左桥面坡度(以百分比表示) LeftDeckSlopeInPercentage 道路底面到路线左侧的横向坡度。 否/是 不适用
最左侧大梁偏移 LeftMostGirderOffset 最左侧大梁的横向偏移。 否/是 不适用
* 从中心算起的左侧宽度 LeftWidth 从桥面路线到道路左边缘的距离。 否/是 不适用
最大拱腋数 MaxHaunches 桥面允许的最大拱腋数。此数量不包括中间拱腋。 是/否 不适用
自路拱的中间拱腋偏移 MidHaunchOffsetsFromCrown 中间大梁的横向偏移(如果有)。 否/是 不适用
左大梁数 NumberOfLeftGirders 桥面跨度中的内部和外部左大梁的数量。 否/是 不适用
右大梁数 NumberOfRightGirders 桥面跨度中的内部和外部右大梁的数量。 否/是 不适用
外部拱腋宽度 OuterHaunchWidth 所有外部大梁的最大顶部宽度 否/是 不适用
右桥面坡度(以百分比表示) RightDeckSlopeInPercentage 道路底面到路线右侧的横向坡度。 否/是 不适用
最右侧大梁偏移 RightMostGirderOffset 最右侧大梁的横向偏移。 否/是 不适用
* 从中心算起的右侧宽度 RightWidth 从桥面路线到道路右边缘的距离。 否/是 不适用
注意:单星号“*”表示参数是必需的几何图形参数,并且在 Autodesk Inventor 中已标记为“关键”参数。
桥面放置
桥面原点由横向和垂直尺寸定义。
桥面宽度
LeftWidth 和 RightWidth 允许桥面边缘跟随道路边缘。
内部截面在任一道路边缘相对于路线更改方向的点处创建。这样,桥面边缘便可跟随道路边缘,而无需在所有这些点上手动放置截面。
拱腋
拱腋参数可用于将拱腋与桥面下方的大梁对齐。
拱腋仅与非超高大梁对齐 (MatchGirderTopSlopesToDeckSlopes=false)。将忽略超高大梁。如果跨距中非超高大梁的数量超过最大拱腋数 (MaxHaunches),则就会像禁用拱腋时一样来处理跨距。
将拱腋与大梁匹配
定义拱腋时,请注意以下规则:
