墩基具有一个用于定义其顶部的参数。
| 参数说明 | 内容参数 | 参数值 | InfraWorks 集/读取 | Inventor | Revit |
| 按曲面与桥墩匹配 | MatchBySurfaceToPier | 定义如何确定墩基顶部。桥墩底部与墩基顶部垂直对齐。“True”或“False”。 | 是/否 | 否 | 是 |
墩基原点由横向、纵向和垂直尺寸定义。
横向和纵向尺寸。墩基原点直接放置在其桥墩原点下。
垂直尺寸。当 MatchBySurfaceToPier 设置为“False”时,原点必须位于墩基顶部。
当 MatchBySurfaceToPier 设置为“True”时,原点可以位于任何高程处。然后,墩基顶部将被视为墩基边界框的顶部。该选项更精确,但速度较慢。系统不会在墩基和桥墩之间执行按曲面的真正匹配。如果桥墩底部或墩基顶部不同时水平,则墩基和桥墩可能不接触。但是,桥墩的 BottomVerticalOffset 参数可以对这种情况进行调整。
