“自动加载”(Auto Load)启用后,每次选择显示当前选定对象时,“大纲视图”(Outliner)中显示的对象将会更改。如果“自动加载”(Auto Load)已禁用,则它将锁定“大纲视图”(Outliner)中的当前对象,以便即使在场景视图中做出新选择时,也可以继续编辑其动画曲线。
仅在“自动加载”(Auto Load)禁用时才可使用该项目。“自动加载”(Auto Load)禁用时,“大纲视图”(Outliner)中显示的对象可能会与当前在场景视图中选择的对象不同步。若要使用当前选择重新加载“大纲视图”(Outliner),则选择“选项 > 重新加载列表”(Option > Reload List)。
若要在“曲线图编辑器”(Graph Editor)中处理某个对象的动画以及另一尚未加载至“大纲视图”(Outliner)的对象,请选择该对象,并选择“选项 > 将选定对象添加到列表中”(Options > Add Selected to List)。这会将选定对象添加到“曲线图编辑器”(Graph Editor)大纲视图中,并且不会中断对象和动画曲线当前在“曲线图编辑器”(Graph Editor)中的布局。
若要在“曲线图编辑器”(Graph Editor)中保存一个或多个对象的动画视图,请创建书签。
打开“为当前对象建立书签”(Bookmark Current Objects)窗口。使用该窗口,可以为当前在“曲线图编辑器”(Graph Editor)中加载的对象设定书签。对象书签允许将对象加载到“曲线图编辑器”(Graph Editor),而无需在场景视图中选择它们。
打开“为选定曲线添加书签”(Bookmark Selected Curves)窗口。使用该窗口,可以为选定曲线设定曲线书签。使用曲线书签,可以将曲线节点加载到“曲线图编辑器”(Graph Editor)中,而无需在场景视图中选择曲线的对象。
曲线书签在“书签”(Bookmarks)菜单中显示为列表。选择曲线书签(由选中标记指示)时,其关联曲线节点将加载到“曲线图编辑器”(Graph Editor)中。取消曲线书签选择(无选中标记)时,其关联曲线节点将从“曲线图编辑器”(Graph Editor)中卸载。
移除“曲线图编辑器”(Graph Editor)中显示的当前对象和曲线中的所有书签。
可用于限制要在图表视图中显示选定通道的哪些曲线。启用此选项后,仅显示直接连接的曲线。禁用此选项后,显示选定通道的所有曲线。
请参见仅显示直接连接的曲线。
| 全部(All) | 选定 DAG 节点将展开,并且“曲线图编辑器”(Graph Editor)和“摄影表编辑器”(Dope Sheet Editor)将显示该节点的曲线和所有动画图形。 |
| 一个(One) | 选定的 DAG 节点将展开,但“曲线图编辑器”(Graph Editor)和“摄影表编辑器”(Dope Sheet Editor)仅显示选定节点中节点的顶层级曲线。 |
| 无(None) | 选定 DAG 节点不会展开,并且仅显示选定节点的曲线。 |
