峰移除过滤器选项(Peak Removal filter options)
在
“曲线图编辑器”(Graph Editor)的“曲线”(Curves)菜单
中,选择
“峰移除过滤器”(Peak Removal Filter)
注:
此
过滤器
不适用于
“设置受驱动关键帧”(Set Driven Keys)
或其他非基于时间的曲线。
时间范围(Time Range)
指定简化曲线的时间范围。
全部(All)
简化整个时间范围的曲线。
选择(Selection)
使您可以选择曲线的一部分,以便可以将过滤器应用于限定区域,而不是影响整个曲线。按住
Ctrl
键可一次选择多个区域。
开始(Start)/结束(End)
指定的时间范围(开始时间/结束时间)内的所有关键帧均会简化。
时间滑块(Time Slider)
简化由时间滑块的
“播放开始”(Playback Start)
和
“播放结束”(Playback End)
时间定义的时间范围内的曲线。
开始时间(Start Time)
指定时间范围的开始。仅当启用
“开始/结束”(Start/End)
时,该选项才可用。
预览(Preview)
使您可以在应用之前直观地看到曲线上的效果。默认情况下,此选项处于启用状态。
父主题:
