编解码器支持
“序列器编辑器”和“播放预览选项”使用视频编解码器将镜头预览到影片片段中。Maya 不包含用于播放预览的特定编解码器。相反,它依赖于系统上安装的编解码器。并非所有编解码器都与 Maya 兼容。
下表列出了每个平台支持的影片类型和已知问题。
支持的影片类型和编解码器
此表汇总了在每个平台上可用于播放预览镜头的受支持影片技术、合格的视频编解码器和音频编解码器。
平台 Windows(64 位) macOS Linux
影片技术(类型)支持 WebM WebM WebM
合格的编解码器 VP8 WebM WebM
音频编解码器 VORBIX VORBIX VORBIX
QuickTime 支持表
此表列出了支持基于 QuickTime 播放预览的平台所支持的 QuickTime 影片技术和合格的 MPEG-4 编解码器,以及已知的限制。
影片技术(类型)支持 QuickTime QuickTime
合格的编解码器 MPEG-4 (QuickTime) MPEG-4 (QuickTime)
已知问题
  • 不支持 Motion JPEG 和 RGB 565(16 位颜色)。
  • 不支持为 DirectPlay 或 MediaFoundation 开发的编解码器插件。
  • 性能在 64 位系统上不稳定。
通用编解码器指南
如果在播放预览时遇到问题,则可能需要安装其他编解码器。由于可用编解码器的数量和种类繁多,Autodesk 不提供限定编解码器的列表。
一般而言,请确保用于查看播放预览影片的系统安装了与用于创建影片的系统相同的编解码器。例如,如果在 Linux 上播放预览影片,并希望在 Windows 或 macOS 上观看该影片,请确保这两个系统上支持且安装了相同的编解码器。
查看可用的编解码器
查看系统上可用编解码器列表的步骤:
  1. 打开播放预览选项(Playblast Options)(位于“序列器”(Sequencer)编辑器中的播放预览“(Playblast)菜单或”播放预览选项“(Playblast Options)窗口中)。
  2. 选择影片格式
  3. 在“编码”下拉列表中查看可用的编解码器。
macOS 编解码器注释
在 64 位 macOS 系统上,安装其他编解码器时,可用编解码器列表不会更改。若要访问新安装的编解码器进行播放预览,必须在 32 位模式下运行 Maya。
Linux 编解码器注释
在 Linux 上,Maya 使用 libquicktime 版本 1.1.4 并包含以下编解码器:
png、jpeg、mjpa、raw、v308、v408、v410、yuv2、yuv4、yv12、2vuy、v210
若要使用其他编解码器,请将它们安装在 /maya/bin 目录中。
如果您计划在 Linux 上输出影片并在 Windows 或 macOS 上观看它们,请使用以下编解码器以获得最佳效果:
png、raw、jpeg、mjpa、v408、yuv2、2vuy
