“简化曲线”(Simplify Curve)选项
注:过滤器不适用于“设置受驱动关键帧”(Set Driven Keys)或其他非基于时间的曲线。
注:
若要还原过滤器默认设置,请单击“过滤器”(Filter)窗口中的“编辑 > 重置设置”(Edit > Reset Settings)
时间范围(Time Range)
指定简化曲线的时间范围。
全部(All)
简化整个时间范围的曲线。
时间滑块(Time Slider)
简化由时间滑块的“播放开始”(Playback Start)“播放结束”(Playback End)时间定义的时间范围内的曲线。
开始(Start)/结束(End)
指定的时间范围(开始时间/结束时间)内的所有关键帧均会简化。
开始时间(Start Time)
指定时间范围的开始。仅当启用“开始/结束”(Start/End)时,该选项才可用。
结束时间(End Time)
指定时间范围的结束。仅当启用“开始/结束”(Start/End)时,该选项才可用。
简化方法(Simplify Method)
设定下列选项之一:
经典(Classic)
使用 Maya 先前版本中的算法移除超量的关键帧。如果灯光数据集(例如,关键帧动画)的每一帧中并没有关键帧,请使用该方法。
稠密数据(Dense Data)
使用专为每个帧中均具有关键帧的稠密数据集(例如,运动捕捉数据)设计的算法移除超量的关键帧。如果“经典”(Classic)方法无法提供所需的结果,则该方法还可助您一臂之力。
时间容差(Time Tolerance)
选定曲线简化之后,关键帧的计时数量(以秒为单位)将会平均化。“时间容差”(Time Tolerance)越大,关键帧越稀疏,且结果曲线与原始曲线越不相似。“时间容差”(Time Tolerance)的默认值为 0.05。
值容差(Value Tolerance)
选定曲线简化之后,关键帧值的数量(以当前工作单位表示)将会平均化。“值容差”(Value Tolerance)的默认值为 0.01。
