序列器 工具栏
序列器工具栏显示用于创建、编辑和回放镜头的常用工具。某些工具栏按钮包括永久工具组插入符号,用于访问相关操作。
剪辑操纵的常用工具:
使用这些工具可以直接修改序列中的镜头,例如拆分、修剪、重新排序和清理计时。
按钮: 说明: 图标:
从时间滑块创建镜头
使用当前时间滑块选择创建镜头。
子选项:
  • 创建镜头:在当前轨迹上创建镜头。
  • 从时间滑块创建镜头:使用当前时间滑块位置创建镜头。
Create Shot from Time Slider icon
Create shot icon
框选全部(Frame All) 在“序列器”视图中框显所有镜头。
Frame All icon
分割镜头 以当前序列时间分割选定镜头。
Split Shot icon
剪去前方(Trim Before) 修剪序列时间光标之前的选定镜头。
Trim Before icon
剪去后方(Trim After) 修剪序列时间光标之后的选定镜头。
Trim After icon
删除选定镜头间隙
删除轨迹上选定镜头之间的间隙。
子选项:
  • 删除选定镜头间隙:删除选定镜头之间的间隙。
  • 删除选定镜头重叠:删除选定镜头之间的重叠部分。
  • 删除选定镜头间隙和重叠:删除选定镜头的所有间隙和重叠。
Remove Selected Shot Gaps icon
Remove Selected Shot Overlaps icon
Remove Selected Shot Gaps and Overlaps icon
审核和镜头排序
使用这些工具审核镜头并调整其顺序,而无需直接更改镜头计时或结构。
播放预览(Playblast)
从“序列器”播放预览镜头。
子选项:
  • 播放预览所有镜头:播放预览“序列器”中的所有镜头。
  • 播放预览选定镜头:仅播放预览选定镜头。
  • 播放预览序列:播放预览完整序列。
Playblast All Shots icon
Playblast Selected Shots icon
Playblast Sequence icon
在此之前交换镜头 将选定镜头与位于它之前的相邻镜头交换。
Swap Shot Before icon
在此之后交换镜头 将选定镜头与位于它之后的相邻镜头交换。
Swap Shot After icon
序列器模式和显示选项
使用这些切换来更改“序列器”的行为或显示方式。
模式切换会影响编辑或播放行为,直到关闭,而不是执行一次性操作。
时间比例模式 启用“时间比例”模式以进行重定时镜头。
Time Scale Mode icon
同步时间轴(Sync timeline) 将序列器时间轴与 Maya 时间滑块同步。
Sync Timeline icon
涟漪编辑(Ripple Edit) 启用或禁用“涟漪编辑”模式。启用后,编辑镜头会影响相邻镜头的计时。
Ripple Edit icon
无间隙播放 连续播放镜头,在回放期间跳过镜头之间的间隙。
Play without Gaps icon
平移高度(Track Height) 在“序列器”视图中的预设轨迹高度尺寸之间循环。
Track Height icon
