将选定节点的视图模式更改为简单模式,以便仅显示输入和输出主端口。有关“节点编辑器”(Node Editor)视图模式的详细信息,请参见节点视图模式。也可以通过工具栏图标或热键 1 执行相同操作。
也可以在“首选项”(Preferences)窗口中自定义该选项,并且节点会在下次创建“节点编辑器”(Node Editor)窗口时以简单模式显示。有关详细信息,请参见节点编辑器首选项。
将选定节点的视图模式更改为已连接模式,以便显示输入和输出主端口,以及任何已连接属性。有关“节点编辑器”(Node Editor)视图模式的详细信息,请参见节点视图模式。也可以通过工具栏图标或热键 2 执行相同操作。
也可以在“首选项”(Preferences)窗口中自定义该选项,并且节点会在下次创建“节点编辑器”(Node Editor)窗口时以已连接模式显示。有关详细信息,请参见节点编辑器首选项。
将选定节点的视图模式更改为完全模式,以便显示输入和输出主端口,以及主节点属性。给定节点的主属性集基于属性的特性,例如,它们是可设定关键帧还是为动态。有关“节点编辑器”(Node Editor)视图模式的详细信息,请参见节点视图模式。也可以通过工具栏图标或热键 3 执行相同操作。
也可以在“首选项”(Preferences)窗口中自定义该选项,并且节点会在下次创建“节点编辑器”(Node Editor)窗口时以完全模式显示。有关详细信息,请参见节点编辑器首选项。
将选定节点的视图模式更改为其自定义属性视图。若要自定义为每个节点显示的属性列表,请在节点上单击鼠标右键,然后选择“编辑自定义属性列表”(Edit Custom Attribute List)。有关如何为每个节点自定义显示的属性列表的详细信息,请参见自定义节点属性列表。
您也可以通过工具栏图标或热键 4 切换到自定义模式。
也可以在“首选项”(Preferences)窗口中自定义该选项,并且节点会在下次创建“节点编辑器”(Node Editor)窗口时以自定义模式显示。有关详细信息,请参见节点编辑器首选项。
如果固定某节点,则即使重新制图后该节点也保留在“节点编辑器”(Node Editor)视图中,并保持其位置不变。可以通过一步操作固定多个节点,方法为:选择多个节点,然后选择此选项。也可以通过热键 p 执行相同操作。
如果固定某节点,则即使重新制图后该节点也保留在“节点编辑器”(Node Editor)视图中,并保持其位置不变。可以通过一步操作取消固定多个节点,方法为:选择多个节点,然后选择此选项。也可以通过热键 p 执行相同操作。
调整图表视图,使其适配编辑器中的所有对象。也可以使用热键 A。
调整图表视图,使其适配编辑器中的所有选定对象。也可以使用热键 F。
放大图表。也可以使用热键 =。
缩小图表。也可以使用热键 -。
选择此选项可以创建书签,以将当前节点图表存储为快速参考。
选择此选项可以打开“书签编辑器”(Bookmark Editor)以编辑书签。有关编辑书签的详细信息,请参见在“节点编辑器”(Node Editor)中创建和使用书签。
来重命名书签。选择此选项可还原上次删除或关闭的选项卡。只能还原上次关闭的选项卡。
使用此菜单项可以还原已停靠的或已去除的选项卡。
禁用此选项可以针对 Maya 的当前会话禁用“节点编辑器”(Node Editor)、“Hypershade”以及“属性编辑器”(Attribute Editor)中的样例渲染。
也可以通过选择“窗口 > 设置/首选项 > 首选项 > 显示 > 渲染样例(启动)”(Windows > Settings/Preferences > Preferences > Display > Render swatches (startup)),在“首选项”(Preferences)窗口中设置该选项,您的设置在启动 Maya 后应用。例如,可以通过“首选项”(Preferences)窗口禁用该选项以在加载场景时提高性能,然后通过节点编辑器的“选项”(Options)菜单启用此选项以重新启用针对“节点编辑器”(Node Editor)会话的样例渲染。
) 按钮以锁定视图来禁用此选项。有关详细信息,请参见锁定节点编辑器视图。
使用“添加制图模式”(Additive Graphing Mode)选项可以将节点网络添加到现有图表中。启用此选项、选择一个节点并单击
和
图标之一,以对选定节点制图,并将其添加到现有网络中。也可以从“节点编辑器”(Node Editor)工作区标记菜单访问此选项。有关详细信息,请参见将节点图表添加到现有图表中和节点编辑器标记菜单。
选择此选项,以便在选择节点时可选择传入和传出连接线。处理复杂的节点图表时,此选项非常有用。
通过选择提供的任意选项,可以在“节点编辑器”(Node Editor)中自定义图表。
启用此选项后,拖动连接线时将显示十字光标。
在选项中进行选择以自定义要显示的形状。
启用此选项后,节点名称的大小将与当前的缩放级别匹配。禁用此选项后,节点名称的大小将保持不变,甚至在缩小时也是如此。
选择该选项以在图表中包含变换节点。
选择该选项以包含选定变换的子形状节点。
比较:显示和隐藏“单位转化节点”(Unit Conversion Nodes)
如果希望在连接使用不同单位类型的单元时在节点之间显示“单位转化节点”(Unit Conversion Nodes),请启用此选项。默认情况下,节点编辑器显示连接节点之间的直接连接,从而简化图形并防止节点被任意移动。连接器上的双箭头指示存在转化节点。
默认情况下,此设置处于禁用状态,因此“单位转化节点”(Unit Conversion Nodes)将隐藏。
如果在节点编辑器中已存在单位转化节点时禁用“单位转化节点”(Unit Conversion Nodes)选项,则它们将立即隐藏。如果未显示单位转化节点,则显示单位转化节点可能需要对节点重新制图,以便您可以看到单位转化节点。
包含若干属性命名选项。“易读”(Nice)显示可读性最强的属性名称,“长”(Long)显示完整的属性名称,“短”(Short)显示缩短的属性名称。长名称和短名称可用于表达式和 MEL 脚本。请参见属性名称。
也可以从“节点编辑器”(Node Editor)工具栏中选择“所有形状”(All Shapes)、“除着色组成员以外的所有形状”(All Shapes Except Shading Group Members)和“无形状”(No Shapes)选项。有关详细信息,请参见节点编辑器工具栏。
也可以通过工作区标记菜单选择这些选项。有关详细信息,请参见节点编辑器标记菜单。
也可以通过选择“窗口 > 设置/首选项 > 首选项 > 设置 > 节点编辑器”(Windows > Settings/Preferences > Preferences > Settings > Node Editor)控制这些选项。如果在“首选项”(Preferences)窗口中选择此选项,则将在下次打开“节点编辑器”(Node Editor)时应用更改。有关详细信息,请参见节点编辑器首选项。
选择要在“节点编辑器”(Node Editor)中显示的对象类型。选择“清除以下项”(Clear Below)禁用所有过滤器。也可以通过工作区标记菜单选择这些选项。有关详细信息,请参见节点编辑器标记菜单。
反转过滤器,使可见对象隐藏,隐藏对象可见。
关闭“显示”(Show)菜单中的所有过滤器。
仅显示与当前选择类型相同的对象类型。通过该选项,可以创建过滤器,将“节点编辑器”(Node Editor)中显示的对象类型限制为与当前选择相同的对象类型。
可以保存和命名当前“显示”菜单过滤器。
“创建条目”(Create Entry)仅在节点编辑器中显示的节点已由“显示选定类型”(Show Selected Type(s))菜单选项过滤后才可用。
可以删除保存的“显示”(Show)菜单过滤器。
显示因为很少需要而使得“节点编辑器”(Node Editor)通常不显示的节点类型(例如对拓节点)。
可以设置将被视为“辅助”的节点。
您可以自定义隐藏一些节点,以便编辑器看起来整洁有序。通常,这些节点不常用于查看或编辑。选择此选项可以显示“辅助节点”(Auxiliary Nodes)编辑器,并自定义在编辑器中隐藏的节点类型。
启用/禁用创建节点窗格的显示。若要创建节点,请将其从创建节点窗格拖动到“节点编辑器”(Node Editor)工作区中。或者,也可以单击所需的节点,它将显示在工作区中。
启用同步选择后,如果在“节点编辑器”(Node Editor)中亮显某节点,该同一节点同时在场景中处于选中状态,反之亦然。
表示选择已同步,
表示选择未同步。您还可以从工作区标记菜单中选择此选项;或者,在“节点编辑器”(Node Editor)中使用热键 c 启用和禁用该选项。有关详细信息,请参见节点编辑器中的当前选择和节点编辑器标记菜单。
仅显示选定节点的输入连接。请参见连接节点。
显示选定节点的输入和输出连接。请参见连接节点。
仅显示选定节点的输出连接。请参见连接节点。
清除当前“节点编辑器”(Node Editor)布局。
将选定节点添加到现有图表中。此选项不会绘制选定节点的输入或输出连接;它仅将选定节点添加到现有图表中。请参见将选定节点添加到现有图表。
通过移除选定节点可自定义图表布局。若要从图表中移除某节点,请选择该节点并单击此图标。
重新排列图表中的选定节点;如果未选定任何节点,则重新排列图表中的所有节点。
您也可以使用热键 l(L 的小写)。
将选定节点的视图模式更改为简单模式,以便仅显示输入和输出主端口。有关“节点编辑器”(Node Editor)视图模式的详细信息,请参见节点视图模式。也可以通过“编辑 > 简单模式”(Edit > Simple Mode)或热键 1 执行相同操作。
将选定节点的视图模式更改为已连接模式,以便显示输入和输出主端口,以及任何已连接属性。有关“节点编辑器”(Node Editor)视图模式的详细信息,请参见节点视图模式。也可以通过“编辑 > 已连接模式”(Edit > Connected Mode)或热键 2 执行相同操作。
将选定节点的视图模式更改为完全模式,以便显示输入和输出主端口,以及主节点属性。给定节点的主属性集基于属性的特性,例如,它们是可设定关键帧还是为动态。有关“节点编辑器”(Node Editor)视图模式的详细信息,请参见节点视图模式。也可以通过“编辑 > 完全模式”(Edit > Full Mode)或热键 3 执行相同操作。
您可以自定义为每个节点显示的属性列表。要创建自定义属性列表,请在节点上单击鼠标右键,然后选择“编辑自定义属性列表”(Edit Custom Attribute List)。创建自定义属性列表后,请单击
或选择“编辑 > 自定义模式”(Edit > Custom Mode)或按热键 4,以在自定义属性视图中显示选定节点。有关如何为每个节点自定义显示的属性列表的详细信息,请参见自定义节点属性列表。
通过启用和禁用此图标的显示,可以在显示和隐藏属性过滤器字段之间切换。
通过启用和禁用此图标的显示,可以在较大或较小节点样例大小之间切换。
单击
可加载上一个书签,单击
可加载下一个书签。
通过选择此选项显示已连接到着色节点、着色组和着色组成员的所有形状,以自定义图表。可以单击图标选择此选项,也可以从“显示”(Display)菜单中选择。所选择的选项也会在工具栏中反映出来:亮显相应图标。
也可以在“首选项”(Preferences)窗口中自定义该选项,并且将在下次创建“节点编辑器”(Node Editor)窗口时应用所进行的设置。有关详细信息,请参见节点编辑器首选项。
通过选择此选项仅显示已连接到图表中着色节点的形状,以自定义图表。可以单击图标选择此选项,也可以从“显示”(Display)菜单中选择。所选择的选项也会在工具栏中反映出来:亮显相应图标。
通过选择此选项禁止显示已附加到着色节点或着色组的形状,以自定义图表。可以单击图标选择此选项,也可以从“显示”(Display)菜单中选择。所选择的选项也会在工具栏中反映出来:亮显相应图标。
单击此图标可以锁定“节点编辑器”(Node Editor)视图,以便图表中不显示您创建的任何新节点。
指示解锁状态,
指示锁定状态。有关详细信息,请参见锁定节点编辑器视图。也可以通过工作区标记菜单或“选项”(Options)菜单禁用“创建时添加到图表”(Add to Graph on Create)选项,来执行相同操作。有关详细信息,请参见节点编辑器标记菜单。
可以自定义在“节点编辑器”(Node Editor)中制图的连接的显示深度。默认情况下,深度遍历无限制(设置为 -1)。
使用箭头或在菜单栏的数值字段中输入一个整数可更改深度遍历值。单击“不受限制”(Unlimited)按钮或将数字设置为 -1 可移除深度遍历限制。
打开和关闭栅格背景。
打开和关闭栅格捕捉。启用该选项可将节点捕捉到栅格。
单击字段左端的图标,可清除任何已应用的过滤器(隐含过滤器除外)并使图表返回其默认内容。
可以输入语法来限制“节点编辑器”(Node Editor)中列出的节点。例如,p* 仅显示以字母 p 开头的节点。每个列出的子节点会与其相应父节点一起显示,即使父节点因过滤器无法显示仍亦如此。
