绘制线权重工具(Paint Wire Weights Tool)
通过“绘制线权重工具”(Paint Wire Weights Tool),可以使用 Artisan 笔刷在目标对象上应用、分布和移除线权重。请参见绘制线变形器权重。
“绘制线权重工具”(Paint Wire Weights Tool)设置
有关通用于所有 Artisan 工具的“绘制线权重工具”(Paint Wire Weights Tool)选项的说明,请参见手册的“Artisan”部分中的 Artisan 工具设置。
绘制属性(Paint Attributes)
线变形器选择
wire n .weights
显示选择要绘制的曲面的线变形器节点的名称和正在绘制的属性(权重)。要选择要在该曲面上绘制的另一条线,请单击此按钮并选择适当的线权重名称。默认情况下,该工具将选择它在选定曲面上检测到的第一条线(例如,wire1.weights)。
过滤器: 线(Filter: wire)
设置过滤器,以使线节点仅显示在此过滤器上方的按钮对应的菜单中。您正在使用“绘制线权重工具”(Paint Wire Weights Tool)绘制权重,因此不需要更改此过滤器。
绘制操作(Paint Operation)
绘制操作定义如何将线权重应用于目标形状。
替换(Replace)
笔刷笔划会将目标权重替换为笔刷设置的线权重。
添加(Add)
笔刷笔划会将目标权重添加到为笔刷设置的线权重。
缩放(Scale)
笔刷笔划可按为笔刷设置的线权重因子缩放目标权重。
平滑(Smooth)
笔刷笔划可对相邻顶点的权重求平均值,从而在线权重之间产生更平滑的过渡。
值(Value)
设置要在执行任何绘制操作时应用的线权重值。
最小值/最大值(Min/Max Value)
设置最小和最大可能的权重值。默认情况下,可以绘制 0 到 1 之间的权重值。通过设置“最小值/最大值”(Min/Max Value)可以扩大或缩小值范围。负值对于减去权重非常有用。例如,如果将“最小值”(Min Value)设置为 -1,将“值”(Value)设置为 -0.5,然后选择“添加”(Add)作为操作,则将从绘制的顶点权重中减去 0.5。正值用作倍数。
提示:
为了帮助您在绘制范围大于 0 到 1(例如,-5 到 5)时区分绘制值,并在绘制值范围为 0 到 1(例如,0.2 到 0.8)时最大程度地扩大显示的值范围,请设置“最小颜色”(Min Color)和“最大颜色”(Max Color)(在“显示”(Display)部分中)以符合“最小值/最大值”(Min/Max values)。
钳制(Clamp)
选择是否要在指定范围内钳制值,而不管在绘制时设置的值如何。
上限(Upper)
启用此选项可将上限值钳制到下面指定的“钳制值”(Clamp Value)。例如,如果钳制“上限”(Upper),请将上限“钳制值”(Clamp Value)设置为 0.75,并将“值”(Value)设置为 1,绘制的权重永远不会大于 0.75。
下限(Lower)
启用此选项可将下限值钳制到下面指定的“钳制值”(Clamp Value)。例如,如果钳制“下限”(Lower)并将下限“钳制值”(Clamp Value)设置为 0.5,则绘制的权重永远不会小于 0.5,即使将“值”(Value)设置为 0.25 也是如此。
钳制值(Clamp Values)
设置要钳制的“下限”(Lower)和“上限”(Upper)值。
整体应用(Flood)
单击“整体应用”(Flood)可将笔刷设置应用于目标形状上的所有权重。结果取决于在执行整体应用时定义的笔刷设置。请参见手册的“Artisan”部分中的整体应用绘制。
向量索引(Vector index)
如果正在绘制三个通道属性(RGB 或 XYZ),请选择要绘制的通道。线变形器权重是单个通道属性,因此您不需要更改此设置。
