朝向内部对象收缩包裹
朝向内部对象收缩包裹可以控制包裹器对象上每个顶点的投影方向,从而可以更好地控制变形结果。
朝向内部对象收缩包裹
  1. 在场景中,选择一个包裹器对象,然后按住 Shift 键并选择目标对象。
  2. 选择“变形 > (创建)收缩包裹”(Deform > (Create) Shrinkwrap) > 。
  3. 在显示的“创建收缩包裹选项”(Create Shrinkwrap Options)窗口中,从“投影”(Projection)下拉列表中选择“朝向内部对象”(Toward Inner Object)。
  4. (可选)设置其他创建选项。请参见收缩包裹选项。
  5. 单击“创建”(Create)。
    将创建一个收缩包裹节点,包裹器将会朝向目标收缩包裹。
  6. 在场景中,选择内部对象并在目标内移动该对象。
    注: 内部对象必须与包裹器具有相同数量的顶点,因为包裹器上的每个点都会朝向内部对象上的对应顶点投影。要创建内部对象,请复制包裹器对象,缩小副本,然后在目标内移动该副本。
  7. 选择包裹器对象,然后按住 Shift 键选择内部对象。
  8. 选择“变形 > (编辑)收缩包裹 > 设定内部对象”(Deform > (Edit) Shrinkwrap > Set Inner Object)。
    将设置内部对象,并且包裹器对象将朝其投影。
相关主题
