IK 样条线控制柄工具(IK Spline Handle Tool)
IK 样条线控制柄设置(IK Spline Handle Settings)
根在曲线上(Root on Curve)
启用时,IK 样条线控制柄的起始关节即可约束到曲线。可以拖动偏移操纵器,沿曲线滑动起始关节(及其子对象)。
禁用该选项后,可以移动起始关节远离曲线。起始关节不再被约束到曲线。Maya Creative 会忽略“偏移”(Offset)属性,起始关节中也不存在偏移操纵器。
IK 控制柄属性也提供了该选项。
自动创建根轴(Auto Create Root Axis)
启用该选项后,将使用样条线 IK 控制柄在场景层次中的起始关节上创建父对象变换节点。可通过移动和旋转此变换节点(而不是起始关节)来避免起始关节出现意外翻转。详细信息请参见防止在样条线 IK 链中翻转。只能在“根在曲线上”(Root on Curve)被禁用时启用该选项。
“自动创建根轴”(Auto Create Root Axis)是“IK 样条线控制柄工具”(IK Spline Handle Tool)设置的专用选项。
自动将曲线结成父子关系(Auto Parent Curve)
如果样条线 IK 控制柄的起始关节有父对象,此设置可以使样条线 IK NURBS 曲线成为该父对象的子对象。因此,曲线和关节链将随着父对象的变换而移动。
如果创建从骨架根关节下的链关节起始的控制柄,启用该选项可确保关节链随其父关节的变换而移动。
“自动将曲线结成父子关系”(Auto Parent Curve)是“IK 样条线控制柄工具”(IK Spline Handle Tool)选项的专用选项。
将曲线捕捉到根(Snap Curve to Root)
启用该选项后,曲线的起点会捕捉到起始关节位置。链中的关节将旋转以适应曲线形状。
“将曲线捕捉到根”(Snap Curve to Root)仅在工具设置中的“自动创建曲线”(Auto Create Curve)已被禁用,且用户已经创建自己的曲线后才会影响样条线 IK 控制柄。
如果要将该曲线作为关节链的固定路径使用,请禁用“将曲线捕捉到根”(Snap Curve to Root)
“将曲线捕捉到根”(Snap Curve to Root)是“IK 样条线控制柄工具”(IK Spline Handle Tool)设置的专用选项。
自动创建曲线(Auto Create Curve)
启用时,在您创建样条线 IK 控制柄时会创建 NURBS 曲线。创建的曲线会跟随关节链路径。
如果“自动创建曲线”(Auto Create Curve)处于启用状态,而且“自动简化曲线”(Auto Simplify Curve)已被禁用,那么在创建样条线 IK 控制柄的同时,将创建一条通过样条线 IK 链所有关节的复杂曲线。
如果“自动创建曲线”(Auto Create Curve)处于启用状态,而且“自动简化曲线”(Auto Simplify Curve)已被启用,那么在创建控制柄时,会自动创建类似于关节链形状的简化曲线。“跨度数”(Number of Spans)越大,曲线与关节链就越匹配。曲线的曲线次数为 3(立方)。
如果样条线 IK 关节链是现有骨架的一部分,应启用“自动创建曲线”(Auto Create Curve)。如果要使用曲线作为滑动关节链的路径,应禁用“自动创建曲线”(Auto Create Curve)。
当“自动创建曲线”(Auto Create Curve)处于禁用状态时,必须为关节链创建 NURBS 曲线。
“自动创建曲线”(Auto Create Curve)是“IK 样条线控制柄工具”(IK Spline Handle Tool)设置的专用选项。
自动简化曲线(Auto Simplify Curve)
启用时,会自动以指定的“跨度数”(Number of Spans)创建 NURBS 曲线。跨度数相当于曲线中的 CV 数。曲线的曲线次数为 3(立方)。
如果创建带有较少 CV 的曲线,对曲线形状和骨架移动的控制精度将会降低,但能够轻松操纵曲线及其关节链。如果使用较少的 CV,选择和拖动 CV 所需的时间将会缩短,而且更有可能获得平滑的曲线。
“自动简化曲线”(Auto Simplify Curve)仅在“自动创建曲线”(Auto Create Curve)被启用时可用。
“自动简化曲线”(Auto Simplify Curve)是“IK 样条线控制柄工具”(IK Spline Handle Tool)设置的专用选项。
跨度数(Number of Spans)
指定在您创建样条线 IK 控制柄时为曲线自动创建的 CV 数。
跨度数和 CV 数之间的比率关系如下:CV 数=跨度数+3。
跨度数 CV 数
1
4
2
5
3
6
4
7
“跨度数”(Number of Spans)仅在“自动创建曲线”(Auto Create Curve)处于启用状态时可用。
“跨度数”(Number of Spans)是“IK 样条线控制柄工具”(IK Spline Handle Tool)设置的专用选项。
根扭曲模式(Root Twist Mode)
启用该选项后,在末关节操纵扭曲操纵器会使起始关节和其他关节发生轻微扭曲。
禁用该选项后,起始关节将不会扭曲。如果要旋转起始关节,必须使用滚动操纵器。请参见弹簧 IK 解算器。
扭曲类型(Twist Type)
该选项指定如何在关节链中发生扭曲。
  • “线性”(Linear)均匀扭曲所有部位。
  • “缓入”(Ease In)在链结束处的扭曲比开始处多。
  • “缓出”(Ease Out)在链开始处的扭曲比结束处多。
  • “缓入缓出”(Ease In Out)在中部的扭曲比两端多。
  • 提示: 使用属性编辑器创建 IK 样条线控制柄后,也可以更改“扭曲类型”(Twist Type)。
相关主题
