“节点编辑器”(Node Editor)首选项
可以在“首选项”(Preferences)窗口的“节点编辑器”(Node Editor)类别中设置以下首选项。
若要返回到出厂默认设置,请在此窗口中选择“编辑 > 还原默认设置”(Edit > Restore Default Settings)。请注意,这将重置“首选项”(Preferences)窗口中每个类别的首选项。
可以自定义“节点编辑器”(Node Editor)的以下选项。在您下次创建“节点编辑器”(Node Editor)窗口时将应用这些选项。
注: 其中许多设置都可用于 Hypershade 首选项中的 Hypershade 窗口。
显示(Display)
通过选择提供的任意选项,可以在“节点编辑器”(Node Editor)中自定义图表。
栅格
选择或取消选择此选项可启用和禁用栅格背景。
栅格捕捉(Grid Snapping)
启用该选项可将节点捕捉到栅格。
形状(Shapes)
在选项中进行选择以自定义要显示的形状。
变换(Transforms)
选择该选项以在图表中包含变换节点。
扩展到形状(Extend to shapes)
选择该选项以包含选定变换的子形状节点。
显示名称空间(Show Namespace)
禁用此选项可避免显示节点名称的名称空间。这允许您显示较短的节点名称,例如 ...:pConeShape1 而不是 Namespace1:pConeShape1。
使用资产和已发布的属性(Use Assets and Published Attributes)
启用此选项后,当您绘制属于资产一部分的对象时,会对该资产而非节点本身进行绘制,并显示已发布的属性连接,而非原始属性连接。
默认节点视图模式(Default node view mode)
  • “简单模式”(Simple Mode):将节点的视图模式设置为简单模式,以便仅显示输入和输出主端口。
  • “已连接模式”(Connected Mode):将节点的视图模式设置为已连接模式,以便显示输入和输出主端口,以及任何已连接属性。
  • “完全模式”(Full Mode):将节点的视图模式设置为完全模式,以便显示输入和输出主端口,以及主节点属性。给定节点的主属性集基于属性的特性,例如,它们是可设定关键帧还是为动态。
  • “自定义模式”(Custom Mode):将节点的视图模式设置为自定义模式,以便节点以自定义属性视图形式显示。您可以通过以下方法为每个节点创建自定义属性视图:在节点上单击鼠标右键,然后选择“编辑自定义属性列表”(Edit Custom Attribute List)。有关详细信息,请参见自定义节点属性列表。
    注: 如果您选择“自定义模式”(Custom Mode)作为“默认节点视图模式”(Default node view mode),则未保存自定义属性视图的任何节点以其完全模式显示。
也可以从“节点编辑器”(Node Editor)中自定义这些选项。
可以从“节点编辑器”(Node Editor)工具栏、“显示”(Display)菜单或工作区标记菜单中选择“所有形状”(All Shapes)、“除着色组成员以外的所有形状”(All Shapes Except Shading Group Members)和“无形状”(No Shapes)选项。详细信息请参见节点编辑器菜单栏、节点编辑器工具栏和节点编辑器标记菜单。
可以从“显示”(Display)菜单或工作区标记菜单中选择“变换”(Transforms)和“扩展到形状”(Extend to shapes)选项。详细信息请参见节点编辑器菜单栏和节点编辑器标记菜单。
您可以从“显示”(Display)菜单中选择“使用资产和已发布的属性”(Use Assets and Published Attributes)选项。
使用以下方法之一,可以在“节点编辑器”(Node Editor)中以交互方式更改多个节点的视图模式(“简单模式”(Simple Mode)、“已连接模式”(Connected Mode)和“完全模式”(Full Mode)):从“编辑”(Edit)菜单、通过 1、2 或 3 热键或从工具栏。详细信息请参见更改多个节点的视图模式、节点编辑器菜单栏和节点编辑器工具栏。
刷新图表默认值
同步节点编辑器/视口选择(Sync Node Editor/Viewport Selection)
启用此选项后,如果在“节点编辑器”(Node Editor)中亮显某节点,该同一节点同时在场景中处于选中状态,反之亦然。有关详细信息,请参见“节点编辑器”(Node Editor)中的选择。
创建时添加到图表(Add to Graph on Create)
启用此选项后,在场景中创建节点时,该节点同时将添加到“节点编辑器”(Node Editor)中。如果此选项处于禁用状态,只显示使用“节点编辑器”(Node Editor)(例如,使用 Tab 键创建或使用拖放创建;有关详细信息,请参见创建节点)创建的节点。
遍历深度(Traversal Depth)
启用此选项可激活一个滑块,可用于为“节点编辑器 遍历深度”(Node Editor > Traversal Depth)设置默认值。当处理复杂节点网络且不需要一次性查看整个视图时,增加此值非常有用。
默认值是“无限制”(Unlimited)。
注: 更改此设置后重新启动 Maya,使其生效。
注: 还可以从“节点编辑器”(Node Editor)中的“选项”(Options)菜单(仅“创建时添加到图表中”(Add to Graph on Create))或从“节点编辑器”(Node Editor)工作区标记菜单中控制这些选项。有关详细信息,请参见节点编辑器标记菜单。
