ShaderFX 自定义代码高级示例
此示例演示了如何获取现有的着色器代码并在 Maya 中为 GLSL/CgFX 环境对其进行自定义,以便可以在 OpenGL 模式下将它与 ShaderFX 一起使用。然后,该示例演示了如何为 HLSL 环境自定义代码,以便也可以在 Maya 中在 DirectX 11 模式下使用。
本例中所用的着色器代码取自 https://www.shadertoy.com/view/ldB3zc,由 Iñigo Quilez 提供。您可以访问此站点,以获得以下示例代码并对其进行修改以在 Maya 中使用。
以下工作流的视频演示现已可用。有关详细信息,请参见下面的视频教程。
float hash1( float n ) { return fract(sin(n)*43758.5453); }
vec2  hash2( vec2  p ) { p = vec2( dot(p,vec2(127.1,311.7)), dot(p,vec2(269.5,183.3)) ); return fract(sin(p)*43758.5453); }
vec4 voronoi( in vec2 x, float w )
    vec2 n = floor( x );
    vec2 f = fract( x );
    vec4 m = vec4( 8.0, 0.0, 0.0, 0.0 );
    for( int j=-2; j<=2; j++ )
    for( int i=-2; i<=2; i++ )
        vec2 g = vec2( float(i),float(j) );
        vec2 o = hash2( n + g );
        // animate
        o = 0.5 + 0.5*sin( iGlobalTime + 6.2831*o );
        // distance to cell
        float d = length(g - f + o);
        // do the smooth min for colors and distances
        vec3 col = 0.5 + 0.5*sin( hash1(dot(n+g,vec2(7.0,113.0)))*2.5 + 3.5 + vec3(2.0,3.0,0.0));
        float h = smoothstep( 0.0, 1.0, 0.5 + 0.5*(m.x-d)/w );
        m.x   = mix( m.x,     d, h ) - h*(1.0-h)*w/(1.0+3.0*w); // distance
        m.yzw = mix( m.yzw, col, h ) - h*(1.0-h)*w/(1.0+3.0*w); // cioloe
    return m;
void main( void )
    vec2 p = gl_FragCoord.xy/iResolution.yy;
    float k = 2.0 + 70.0 * pow( 0.5 + 0.5*sin(0.25*6.2831*iGlobalTime), 4.0 );
    k = 0.5 - 0.5*cos(0.25*6.2831*iGlobalTime);
    vec4 c = voronoi( 6.0*p, k );
    vec3 col = c.yzw;
    col *= 1.0 - 0.8*c.x*step(p.y,0.33);
    col *= mix(c.x,1.0,step(p.y,0.66));
    col *= smoothstep( 0.005, 0.007, abs(p.y-0.33) );
    col *= smoothstep( 0.005, 0.007, abs(p.y-0.66) );
    gl_FragColor = vec4( col, 1.0 );
在 GLSL/CgFX 模式下工作
若要修改此代码,使其与 SFX_GLSL_*/SFX_CGFX_3 兼容,以便可以在 Maya 中在 OpenGL 模式下与 ShaderFX 一起使用,请执行以下操作:
  1. 将 vec2、vec3、vec4 分别更改为 float2、float3、float4。
  2. 将 gl_FragCoord.xy 更改为 UV。
    gl_FragCoord.xy 是 GLSL 中所用的一个全局变量,用于获得纹理坐标。在 Maya 中,您使用 UV 集来获得纹理坐标。
  3. 移除用于定义视口分辨率的 iResolution。.在 Maya 中不需要执行此操作。
  4. 使用函数定义而非定义 main。
    将 main (void) 更改为函数定义,使其与“自定义代码”(Custom Code)节点默认提供的函数定义类似:
    CustomCode1178Output CustomCode1178Func( float2 UV )
  5. 添加 struct 来为节点提供输出。
    struct CustomCode1178Output
        float3 color;
  6. 不使用 iGlobalTime,而改为使用 Maya 中的“时间”(Time)节点作为输入。
    将 iGlobalTime 替换为 time。
    将 float time 作为输入参数添加到函数定义中。
    将 float time 作为输入参数添加到 voronoi 函数定义中。
    添加 time 作为名为 voronoi 的输入参数。
  7. 原始代码中的 gl_FragColor 定义着色器的最终输出。将其更改为 OUT.color 并将输出按如下所示返回:
    CustomCode1178Output OUT;
    OUT.color = col;
    return OUT;
  8. (可选)为了避免与其他节点冲突,您也可以通过以下操作自定义函数名称:
    1. 将此函数命名为 VoronoiSmooth,而不是通用名称 CustomCodexxxx。
      注: 所有函数都应具有唯一名称。请注意,不要让两个“自定义代码”(Custom Code)节点具有相同的函数名称。
    2. 将 VoronoiSmooth_ 作为前缀添加到其他函数,例如 hash1 和 hash2,然后将函数 voronoi 重命名为 VoronoiSmooth。
    3. 在“属性编辑器”(Attribute Editor)中将“函数名称”(Function Name)更改为 VoronoiSmooth。
  9. 注: 默认情况下,“TraditionalGameSurfaceShader”的“漫反射颜色”(Diffuse Color)端口接受 float3 输入。例如,如果您选择改为从“自定义代码”(Custom Code)节点输出 float4,可以使用(“硬件着色器节点 > 值 > 向量分量”(Hw Shader Nodes > Values > Vector Component))节点将输出从 float4 转化为 float3。
修改后的代码如下所示:
float VoronoiSmooth_hash1( float n ) { return fract(sin(n)*43758.5453); }
float2 VoronoiSmooth_hash2( float2 p ) { p = float2( dot(p,float2(127.1,311.7)), dot(p,float2(269.5,183.3)) ); return fract(sin(p)*43758.5453); }
float4 VoronoiSmooth( in float2 x, float w, float time )
	   float2 n = floor( x );
	   float2 f = fract( x );
	   float4 m = float4( 8.0, 0.0, 0.0, 0.0 );
		     float2 g = float2( float(i),float(j) );
		     float2 o = VoronoiSmooth_hash2( n + g );
		     // animate
		     o = 0.5 + 0.5*sin( time + 6.2831*o );
		    // distance to cell
		    float3 col = 0.5 + 0.5*sin( VoronoiSmooth_hash1(dot(n+g,float2(7.0,113.0)))*2.5 + 3.5 + float3(2.0,3.0,0.0));
		    m.x = mix( m.x, d, h ) - h*(1.0-h)*w/(1.0+3.0*w); // distanec
	   return m;
struct VoronoiSmoothOutput
	   float3 color;
VoronoiSmoothOutput VoronoiSmoothFunc( float2 UV, float time )
	   float2 p = UV;
	   float k = 2.0 + 70.0 * pow( 0.5 + 0.5*sin(0.25*6.2831*time), 4.0 );
	   k = 0.5 - 0.5*cos(0.25*6.2831*time);
	   float4 c = VoronoiSmooth( 6.0*p, k, time );
	   float3 col = c.yzw;
	   VoronoiSmoothOutput OUT;
	   OUT.color = col;
	   return OUT;
现在,可以为您的自定义代码节点使用此代码。将其按如下所示进行连接,在 ShaderFX 编辑器中和 Viewport 2.0 OpenGL 模式下证明其动画。
在 DirectX 11 模式下工作
如果在 DirectX 11 模式下创建相同的 ShaderFX 网络,然后尝试执行样例渲染,则无法编译着色器样例。为帮助调试,请选择“设置 > 显示样例编译错误”(Settings > Show Swatch Compile Errors)并检查出现的错误。
若要修改此代码,使其与 SFX_HLSL_3/SFX_HLSL_5 兼容,以便可以在 Maya 中在 DirectX 11 模式下与 ShaderFX 一起使用,请执行以下操作:
  1. 在代码开头添加以下 if/endif 语句:
    #if ( defined(SFX_HLSL_3) || defined( SFX_HLSL_5) )
    #define fract frac
    #define mix lerp
    #endif
修改后的代码如下所示:
#define fract frac
#define mix lerp
#endif
		     // animate
		    // distance to cell
	   return m;
	   float3 color;
	   float2 p = UV;
	   float3 col = c.yzw;
	   OUT.color = col;
	   return OUT;
使用“自定义代码”(Custom Code)节点创建一个 ShaderFX 图形
使用上述代码创建“自定义代码”(Custom Code)之后,即可创建网络,例如下面这种网络。
有关创建组并使用“默认值”(Default Value)节点的更多详细信息,请参见为组节点提供其他输入并标记组节点端口。
在此示例中,我们提供了一个默认的 UV 集和默认的时间节点,同时允许用户提供其他 UV 集。
视频教程
观看以下形象地演示上述工作流示例的视频:
