创建和编辑颜色集
可以使用逐顶点颜色集切换、合并、融合或全局修改存储在多边形网格顶点上的颜色。
例如,可以通过将场景中的每个多边形网格的日间照明烘焙到一个颜色集,然后将夜间照明烘焙到另一个颜色集,从而预照明场景。
也可以通过将顶点颜色直接绘制到颜色集来润色烘焙的照明结果。“绘制顶点颜色工具”(Paint Vertex Color Tool)可用于移除或替换(变暗或变亮)在顶点上烘焙的照明,或对其进行平滑处理。请参见通过绘制为多边形顶点指定颜色
除了存储烘焙的照明数据外,还可以使用颜色集执行下列操作:
可以使用“修改”(Modify)功能,借助 HSV 属性修改器或 RGBA 颜色通道属性修改器来全局修改现有已烘焙 CPV 颜色集。“修改”功能可创建 CPV 颜色集下游的“polyColorMod”节点。
如果需要全局修改现有颜色集且不希望再次烘焙对象的颜色和照明,“修改”(Modify)功能将非常有用。如果要修改现有颜色集以满足某些计算机和交互式游戏平台的特定 Gamma 要求,“修改”(Modify)功能也同样非常有用。有关详细信息,请参见全局修改现有颜色集。
创建颜色集
  1. 在场景视图中,选择要为其创建颜色集的多边形网格。
  2. 在“建模”(Modeling)菜单集中,选择“网格显示 > 颜色集编辑器”(Mesh Display > Color Set Editor)。
  3. 在 “颜色集编辑器”(Color Set Editor) 中,单击“新建”(New)。
    此时将打开 “创建空颜色集选项”(Create Empty Color Set Options) 窗口。
  4. 为选定网格设置选项,然后单击“应用并关闭”(Apply and Close)。
    创建了新颜色集。
重命名现有颜色集
  1. 在场景视图中,选择要重命名其颜色集的网格。
  2. 执行下列操作之一:
    • 在“通道盒”(Channel Box)中,选择要重命名的颜色集。
      选择“网格显示 > 重命名当前集”(Mesh Display > Rename Current Set)。
    • 在“颜色集编辑器”(Color Set Editor)中,选择要重命名的颜色集。
      单击“重命名”(Rename)按钮或双击颜色集。
    此时将出现“重命名颜色集”(Rename Color Set)窗口。
  3. 删除颜色集的当前名称,键入一个新名称,然后单击“确定”(OK)。
    选定颜色集现在具有指定的新名称。
删除颜色集
  1. 在场景视图中,选择要删除其颜色集的网格。
  2. 执行下列操作之一:
    • 在“通道盒”(Channel Box)中,选择要删除的颜色集。
      选择“网格显示 > 删除当前集”(Mesh Display > Delete Current Set)。
    • 在“颜色集编辑器”(Color Set Editor)中,选择颜色集,然后单击“删除”(Delete),或按键盘上的 Delete 键。
    将删除选定颜色集。
合并颜色集
  1. 在场景视图中,选择要合并其颜色集的网格。
  2. 在“颜色集编辑器”(Color Set Editor)中,选择要合并的第一个颜色集,然后按住 Shift 键并单击要与其合并的其他颜色集。
    一次只可以将一个颜色集合并或收拢到另一个颜色集中。另外,自上而下进行合并。
  3. 单击“颜色集编辑器”(Color Set Editor)中的“合并”(Merge)。
    将使用“覆盖”(Over)融合样式选项合并两个颜色集;并为替代原始集的新颜色集创建“blendColorSets”节点。新颜色集与选定的第一个颜色集具有相同的名称。
    注: 可以从“属性编辑器”(Attribute Editor)中的“blendColorSets”节点更改已合并颜色集的“融合样式”(Blend Style)。
融合颜色集
  1. 在场景视图中,选择要融合其颜色集的对象。
  2. 在“颜色集编辑器”(Color Set Editor)中,选择要融合的第一个颜色集,然后按住 Shift 键并单击要与其融合的其他颜色集。
    一次只能融合两个颜色集。另外,自上而下进行融合。
  3. 从位于“融合”(Blend)按钮下的融合下拉列表中选择融合样式。
    请参见融合。
  4. 单击“颜色集编辑器”(Color Set Editor)中的“融合”(Blend)按钮。
    选定的两个颜色集将从最顶层到最底层选择进行融合。该融合使用指定的“融合样式”(Blend Style)。将为创建的新颜色集创建“blendColorSets”节点。默认情况下,融合的颜色集在“颜色集编辑器”(Color Set Editor)窗口中命名为“blendedColorSet”。
全局修改现有颜色集
  1. 在场景视图中,选择要修改其颜色集的对象。
  2. 在“颜色集编辑器”(Color Set Editor)中,选择要修改的颜色集,然后单击“修改”(Modify)按钮。
    将为选定颜色集创建“polyColorMod”节点,且显示“属性编辑器”(Attribute Editor),其中“polyColorMod”节点选项卡处于选中状态。
  3. 修改 HSV 颜色修改器或 RGBA 颜色通道修改器的属性,并注意对场景视图中对象上的颜色集所做的更改。
    注: 将在现有 CPV 颜色集节点的下游创建“polyColorMod”节点。应仅在完成 CPV 颜色指定和光烘焙后,在制作流程后期使用“修改”(Modify)功能。
    对“polyColorMod”节点所做的颜色修改是累积的。通常,应将颜色修改应用于 HSV 全局修改器或 RGBA 颜色通道修改器。
注: 逐顶点颜色 (CPV)“材质融合设置”(Material Blend Settings)的显示因场景视图“着色”(Shading)设置而异。在启用了“硬件纹理”(Hardware Texturing)的纹理和着色模式下,“相加”(Add)、“相减”(Subtract)和“相乘”(Multiply)融合模式的显示质量将稍有降低。显卡可能不支持“硬件渲染器”(Hardware Renderer)时,您可以切换到“硬件着色”(Hardware Shaded)模式(按键盘上的 5)以预览不含纹理的融合。
相关主题
