点云通常包含来自多个扫描或图像文件的信息。在为导入的文件建立索引(或将其导出以用于照片项目)后,您将使用聚合点云,而不是单个文件。例如,扫描区域用于组织和过滤点云的内容,通常会延伸跨过原始扫描文件的边界。
点云项目文件 (RCP) 是一个相对较小的文件,它引用点云激光扫描文件,但不包含这些文件。要在扫描项目中使用项目文件,RCS 文件必须可用。
您还可以将项目中的扫描文件导出为单个 RCP/RCS、E57、PTS 或 PCG 文件。因为此过程会打包项目中的所有信息,所以这些文件可能非常大。
| 文件类型 | 说明 | 用途 | 创建 |
| RCP/RCS | 指向索引点云并包含已定义的扫描区域等信息以及用于分析数据的其他设置的项目文件。 | 创建用作点云访问点的新项目。包含各个索引文件的文件夹也必须可访问。 | 保存一组已导入的文件。 |
| E57、PTS、PCG | 合并项目中的文件信息的单个扫描文件 | 打开可与无法读取 RCS 或 RCP 格式的产品共享的软件包文件。 | 导出一组已导入的文件。 |
| OBJ | 简单、通用的格式,可清晰地说明所有三维几何数据。 | 广泛的应用用途;通用于三维应用、打印、常用建模程序等。 | 上传一组 JPEG,通过云数据服务进行缝合,然后导出。 |
| RCM | 网格文件 | 导入到 Autodesk ReMake™。 | 上传一组 JPEG,通过云数据服务进行缝合,然后导出。 |
| FBX | 具有广泛使用的通用交换功能的三维模型文件。 | 主要导入到其他 Autodesk 应用程序 (Maya®)。 | 上传一组 JPEG,通过云数据服务进行缝合,然后导出。 |
| RCS | 指向导出的点云并包含已定义的目标区域等信息以及用于分析或定义数据的其他设置的项目文件。 | 创建用作点云访问点的新照片项目。包含各个导入文件的文件夹也必须可访问。 | 上传一组 JPEG,通过云数据服务进行缝合,然后导出。 |
| 正交 | 通常是 .tif (GeoTIFF) 文件;这些文件至少包含嵌入的地理参考信息。 | 导入到 Autodesk InfraWorks™ 并主要由该应用程序解释。 | 上传一组 JPEG,通过云数据服务进行缝合,然后导出。 |
另请参见支持的文件格式。
激光扫描或摄影测量文件导入的最终结果是能够通过自动、手动方式或结合这两种方式将文件注册(缝合)到具有无限贴图、纹理和几何精度的项目中,而所有这些均在全景真实环境中进行(包含结构化数据的扫描项目也支持 RealView)。也可以使用通常定义的测量点将扫描和照片项目合并为导出的点云(例如 RCS 文件)。
