變數格式
某些變數附有格式選項,可讓您指定輸出格式。
日期
日期格式選項可讓您指定輸出日期格式。
{variable | date:'format'}
其中 variable 是上述變數之一,format 則會指定日期格式。例如:
{rfq.createdAt | date:'MM DD, YYYY'}
請參閱「Moment.js」以取得其他日期格式。
Boolean
Boolean 格式選項可讓您使用 Boolean 運算子來輸出自訂文字。
{variable | bool:'true value': 'false value': 'N/A value'}
其中 variable 是變數之一,例如:
{rfq.properties['is approved'] | bool:'Y': 'N'}
{rfq.properties['is approved'] | bool:'GOOD': 'BAD': 'NA'}
為自訂屬性範例建立勾選方塊:
{rco.properties["checkbox3-1"] | bool: “☒”:”☐”}
編號
編號格式選項可讓您指定數值輸出的格式。
{variable | number:'decimal points': 'group separator': 'fraction separator'}
其中 variable 是變數之一,decimal points 會指定分數分隔符號後的小數位數,group separator 會指定用於群組分隔符號的符號,fraction separator 則會指定用於分數分隔符號的符號。例如:
{rco.approved | number:'2': ',': '.'}
會傳回一個數字,例如 10,050.89。
您可以使用 writtenCurrency:'USD' 格式,將書面貨幣加入至數值格式變數。例如:
{contract.awarded | writtenCurrency:'USD'}
您可以用授與合約的實際貨幣取代 USD
數學函數
可將數學函數及四捨五入套用至文件上的變數。加、減、乘、除均有支援。
範例:
{rfq.approved | add: 1}
{rfq.approved | minus: 2}
{rfq.approved | multiply: 1.13}
{rfq.approved | divide: 1.1}
數學和四捨五入的範例:
{rfq.approved | divide: 1.5 | rounding: '0.1': 'half-up'}
您也可以建立更進階的數學變數,可能有助於處理付款申請的文件樣板。例如:
變數 描述
{previousQuantity | add: quantity | rounding: '0.01': 'half-up'} 傳回付款申請的迄今總數量
{previousAmount | add: amount | rounding: '0.01': 'half-up'} 傳回付款申請的迄今總金額
{payment.lineView.totalPreviousAmount | add: payment.lineView.totalAmount | rounding: '0.01': 'half-up'} 傳回付款申請的金額總計
文字
文字格式選項可讓您控制由變數輸出之單字的大小寫。
{variable | case}
其中 variable 是變數之一,case 則表示以下項目之一:
例如:
{owner.name | uppercase}
會傳回以全部大寫表示的擁有者公司名稱。
豐富文字
若要將豐富文字格式 (例如粗體、斜體) 提取至 Word 文件樣板中,您需要在自訂變數中加入「@」符號。
例如:
如果您有註記變數 {rco.note},則加入「@」符號將如下所示:{@rco.note}。此變更將確保包含變更命令註記中的豐富文字格式。
Trim (修剪)
您可以從產生的文件移除副檔名。例如,如果您使用變數 {{{-w contract.exhibits}{targetName}{/contract.exhibits}}},則其可在產生的文件中包括副檔名 .docx 或 .pdf。
如果您的所有檔案都為 .docx 格式,可以使用 trimEnd 函數移除副檔名:
{targetName | trimEnd:'.docx'}
如果您同時擁有 .docx 和 .pdf 檔案,並且要移除這兩個副檔名,可以像如下所示鏈接 trimEnd 函數:
{targetName | trimEnd:'.docx' | trimEnd:'.pdf'}
複合
複合格式選項可讓您合併其他兩種格式。
{variable | format1 | format2}
其中 variable 是變數之一,format1format2 則表示上述兩個不同的格式選項。
例如:
{rco.approved | written | uppercase}
分割
split 函數可讓您根據特定字元或字元集 (也稱為分隔符號),將字串分隔為不同部分。
以下是一個範例:
{ number | split:'-' | get:'1' }
此指令在每個 - 處分割 number 變數中儲存的字串,然後取得分割字串的第二部分 (因為計數從 0 開始)。
假設您的 number 變數包含字串「1.1-001-ABC 01-CD EF 00FF-1.9G」。以下是每個 get 指令將傳回的內容:
或者,您可以使用 slice 函數或 last 指令擷取字串的各部分:
排序
當您有資料清單或集合時,可以依遞增 (asc) 或遞減 (desc) 順序對其排序。
請使用下列格式:
{#variable | sortBy:'number':'order'}{/variable | sortBy:'number':'order'}
例如:
{#oco.pco | sortBy:'number':'asc'}{/oco.pco | sortBy:'number':'asc'}
