Naučte se, jak zobrazit a procházet 2D a 3D dokumenty a modely.
Panel nástrojů Prohlížeč poskytuje nástroje založené na aktuálně aktivním pohledu (2D nebo 3D).
Orbit: (pouze 3D) V režimu orbitu se kamera pohybuje kolem ohniskového bodu modelu. V tomto režimu je vždy zachován horní směr. Klikněte na šipku pro volby orbitu nebo volného orbitu.
Posun pohledu: Přesune pohled rovnoběžně s obrazovkou.
Přizpůsobit pohledu: Umístěte střed hraničního obdélníku aktuálního výběru do středu výřezu.
Režim rozdělení pohledu: (pouze modely aplikace Revit) Zobrazte 2D výkres a 3D pohled modelu současně nebo dva různé 2D výkresy z modelu.
Zoom: Kliknutím na šipku zobrazíte možnosti přiblížení: Přiblížit nebo Přiblížit okno. Pomocí příkazu Přiblížit okno můžete přetažením pole přiblížit vybranou oblast nebo okno modelu.
První osoba: (pouze 3D) Pomocí nástroje První osoba můžete procházet modelem, jako byste jím procházeli. Pokud je povolena možnost První osoba, kliknutím na ikonu i zobrazte snímek, který ukazuje, jak se má pomocí klávesnice a myši pohybovat.
Analýza řezu: (pouze 3D) Kliknutím na šipku zobrazíte model v řezech podél roviny X, Y nebo Z.
Odměřit: Pomocí nástrojů můžete odměřit vzdálenost, úhly nebo plochu. Kalibrovat můžete také pomocí známého měření a určit jednotky a nastavení přesnosti.
Zobrazit/skrýt všechny problémy: Pokud dokument nebo model obsahuje problémy, přepnutím tohoto tlačítka je zobrazíte nebo skryjete.
Zobrazit/skrýt všechny soubory RFI: Pokud dokument nebo model obsahuje soubory RFI, přepnutím tohoto tlačítka je zobrazíte nebo skryjete.
Porovnat: Porovnejte různé verze stejného 2D dokumentu nebo 3D modelu nebo dvou různých 2D dokumentů a zobrazte rozdíly mezi nimi.
Prohlížeč modelu: Umožňuje procházet jednotlivé listy nebo 3D modely. Vyhledá objekty podle názvu nebo ID a přepne ikonu
, aby se vybrané objekty skryly nebo zobrazily.
Vlastnosti: Zkontrolujte vlastnosti modelu nebo vybraných objektů, včetně vazeb, materiálů a povrchů, a identifikujte data.
Nastavení: Pomocí karet v dialogu Nastavení můžete prohlížeč přizpůsobit. Můžete upravit výkon a nastavení zobrazení, navigační nástroje, vizuální kvalitu a změnit prostředí a osvětlení obrázku. V dialogu se zobrazí popis každého nastavení.
Panel nástrojů Navigace vlevo zobrazuje připomínku, problém a detaily RFI, 2D a 3D pohledy a historii verzí a úrovně vybraného dokumentu nebo modelu.
