Du kan effektivisere arbejdsprocesser og forbedre samarbejdet med ejere og leverandører ved at give dem samarbejdsadgang til visning og behandling af bestemte oplysninger. Se, hvordan du kan tildele dem samarbejdsadgang, i artiklen Tilladelser i Cost Management.
Samarbejdstilladelser er tilgængelige til specifikke komponenter i Cost Management og giver medlemmerne mulighed for at se og redigere begrænsede attributter i forbindelse med elementer, som de er tildelt. Alle medlemmer skal have en Autodesk Build-licens for at kunne samarbejde i Cost Management.
I denne artikel:
Leverandører kan samarbejde på mange forskellige måder i Cost Management. Her er en liste over links til relevante artikler, hvor du kan få mere at vide.
| Leverandør med muligheder knyttet til samarbejdstilladelser | Relaterede artikler |
Leverandøranmodning om tilbud og eventuel ordreændring - Angiv en arbejdsbeskrivelse, og foreslå en pris - Overfør eller hent vedhæftede filer - Eksportér rapporter |
- Arbejdsgang for samarbejde om potentiel ordreændring - Sæt godkendelsesarbejdsgange op - Anmodninger om tilbud - Opret en PCO |
Betalingsanmodning for leverandør (med adgang til visning og besvarelse) - Udfyld betalingsanmodninger, og indsend dem til entreprenøren - Se tidligere anmodninger - Opret dokumenter til betalingsanmodninger - Overfør eller hent vedhæftede filer Betalingsanmodning for leverandør (med adgang til oprettelse, visning og besvarelse) |
- Sæt godkendelsesarbejdsgange op - Betalinger - Faktureringsperioder - Omkostningsbetalingsanmodning |
Bilag eller vedhæftede filer til leverandørkontrakt - Overfør eller hent |
- Sæt godkendelsesarbejdsgange op - Arbejd med kontrakter |
Pris- og ydelsesoversigt for leverandør - Angiv en udspecificeret pris- og ydelsesoversigt |
Input til leverandørdistributionselementer - vælg start- og slutdatoer for distribution - send til granskning |
- Arbejdsgang for samarbejdsbaseret pengestrøm |
Ejere kan samarbejde på mange forskellige måder i Cost Management. Her er en liste over links til relevante artikler, hvor du kan få mere at vide.
| Ejer med muligheder knyttet til samarbejdstilladelser | Relaterede artikler |
| Anmodning om ordreændring for ejer - Acceptér eller afvis en COR - Hent COR-dokumenter - Overfør eller hent vedhæftede filer - Eksportér rapporter |
- Arbejdsgang for samarbejde om potentiel ordreændring - Sæt godkendelsesarbejdsgange op - COR'er, OCO'er og SCO'er |
| Ordreændring for ejer - Godkend eller afvis en OCO - Hent OCO-dokumenter - Overfør/hent vedhæftede filer - Eksportér rapporter |
Betalingsanmodning for ejer - Godkend eller afvis en betalingsanmodning - Se tidligere anmodninger - Hent dokumenter til betalingsanmodninger - Overfør eller hent vedhæftede filer |
- Sæt godkendelsesarbejdsgange op - Betalinger - Faktureringsperioder - Budgetbetalingsanmodning |
For at give en ejer og leverandører mulighed for effektivt at samarbejde i systemet skal du sørge for, at den rette virksomhed og de rette kontaktpersoner er tildelt korrekt i indstillingen Virksomhedsopsætning.
Benyt følgende fremgangsmåde for at tilføje en leverandør som samarbejdspartner:
Bemærk følgende i tilfælde af problemer med samarbejdsadgang:
Hvis du ønsker, at en ejer skal have samarbejdsadgang på hovedkontrakten for at overføre dokumenter til sektionen Vedhæftet fil, skal du gøre følgende:
Klik på Modulvælger
Vælg fanen Tjenester.
Vælg Cost Management i venstre panel.
Underfanen Generelt er valgt som standard. Rul ned til rullelisten Virksomhedsopsætning.
Vælg virksomhed og kontaktpersonen for ejerrollen.
Tildel en rettighedsejer i afsnittet Ejerdetaljer i hovedkontraktens pop op-panel. Samarbejdsadgangen kontrollerer virksomhedsindstillingen på bygherrekontraktens vingepanel og e-mailadresse.
Ejere med samarbejdstilladelse til hovedkontrakten kan kun se detaljer vedrørende deres signerede kontrakt i tabellen Hovedkontrakt og i detaljepanelet. De kan også uploade dokumenter til afsnittet Vedhæftet fil i detaljepanelet. De viste links og detaljerne for de enkelte SOV-elementer er ikke tilgængelige.
Brugere med samarbejdsadgang kan fungere som granskere i arbejdsgange til godkendelse af OCO- og budgetbetalingsanmodninger.
For at aktivere dette skal du gå til Indstillinger og tildele samarbejdstilladelser til de eksterne samarbejdsvirksomheder. Dette vil give dem mulighed for at godkende eller afvise en OCO- og budgetbetalingsanmodning.
Få mere at vide om Arbejdsgange til godkendelse og tilladelser i Cost Management.
Brugere med samarbejdsadgang kan også granske uden for den arbejdsgangsprogrambaserede godkendelsesproces.
Sådan gør man:
Tildel samarbejdstilladelser til eksterne samarbejdsvirksomheder i Indstillinger. Dette giver dem mulighed for at godkende eller afvise en COR/OCO/budgetbetalingsanmodning.
I pop op-afsnittet med titlen "Arkitektdetaljer" kan medlemmer vælge den eksterne arkitekts virksomhedsbruger, som skal anmode om COR-/OCO-godkendelse.
I pop op-afsnittet med titlen "Yderligere samarbejdspartnere" kan medlemmer tilføje eksterne brugere, som ikke er en del af de arbejdsprocesprogrambaserede godkendelsesprocesser. Disse brugere kan tilføjes som granskere.
Kommentarer i pop op-panelets kommentarsektion og på granskningssiderne kan være synlige for alle, herunder samarbejdspartnere, men de kan også begrænses.
Kommentarer, der er markeret som Begrænset, vil kun være synlige for medlemmer med tilladelserne Vis alle, Fuld kontrol eller Admin.
Medlemmer med tilladelserne Fuld kontrol eller Admin vil se et afkrydsningsfelt under kommentarfeltet. Hvis dette afkrydsningsfelt markeres, vil kommentaren blive markeret som Begrænset.
Bemærk. Kommentarer har en tegngrænse på højst 1.000 tegn.
Personer med samarbejdstilladelser har brug for andre tilladelser, hvis dine genererede dokumenter gemmes i Document Management.
Der skal angives tilladelsesniveauer, så samarbejdspartnere kan se, overføre og hente filer til de relevante mapper. Sådan gør du:
Vælg Document Management i produktvælgeren. Fanen Mapper åbnes som standard.
Vælg menuen Mere
ud for den ønskede mappe, og klik derefter på Tilladelsesindstillinger.
Vælg Tilføj i pop op-panelet Tilladelser.
Søg efter navn, e-mailadresse, rolle eller virksomhed.
Vælg rullemenuen, og vælg det relevante tilladelsesniveau.
Klik på Tilføj.
Her kan du se listen over de dokumentmappetilladelser der kræves til visse handlinger:
| Leverandøradgang | Handling | Filtilladelser for mappen Dokumenter |
| RFQ | Foreslå tilbud, eller rediger arbejdsomfang | Ingen |
| RFQ | Luk anmodninger | Ingen |
| RFQ | Rediger tidsplan: skift dage og kommentarer | Ingen |
| RFQ | Overfør tilbud til sektionen med vedhæftede filer | Vis + Hent + Udgiv markeringer + Overfør + Rediger |
| SCO | Rediger tidsplan: skift dage og kommentarer | Ingen |
| SCO | Overfør eller slet vedhæftede filer | Vis + Hent + Udgiv markeringer + Overfør + Rediger |
| Kontrakt | Svar | Ingen |
| Kontrakt | Indtast SOV | Ingen |
| Kontrakt | Overfør eller slet vedhæftede filer | Vis + Hent + Udgiv markeringer + Overfør + Rediger |
| Omkostningsbetalingsanmodning | Send | Ingen |
| Omkostningsbetalingsanmodning | Rediger status for SOV, og tilføj kommentarer | Ingen |
| Omkostningsbetalingsanmodning | Overfør eller slet vedhæftede filer | Vis + Hent + Udgiv markeringer + Overfør + Rediger |
| Omkostningsbetalingsanmodning | Generér dokumenter fra en skabelon | Vis + Hent + Udgiv markeringer + Overfør + Rediger |
| Omkostningsbetalingsanmodning | Opret eller slet omkostningsbetalingsanmodninger | Samarbejd |
| Ejeradgang | Handling | Mappen Dokumenter |
| COR | Acceptér eller anmod om revision | Ingen |
| COR | Overfør eller slet vedhæftede filer | Vis + Hent + Udgiv markeringer + Overfør + Rediger |
| OCO | Godkend eller anmod om revision | Ingen |
| OCO | Overfør eller slet vedhæftede filer | Vis + Hent + Udgiv markeringer + Overfør + Rediger |
| Budgetbetalingsanmodning | Godkend eller anmod om revision | Ingen |
| Budgetbetalingsanmodning | Overfør eller slet vedhæftede filer | Vis + Hent + Udgiv markeringer + Overfør + Rediger |
| Omkostningsbetalingsanmodning | Opret eller slet budgetbetalingsanmodninger | Samarbejd |
