Ordreændringsvariabler
Brug variablerne i dette afsnit til at forberede ordreændringer dokumentskabeloner. Du kan bruge variablerne til at oprette PMO'er, OCO'er, RFQ'er, COR'er og OCO'er, når du har brug for at ændre dit budget. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du arbejder med ordreændringer, i artiklen Ordreændringer.
Alle tilgængelige variabler kan findes i tabellen. Du kan bruge søgefunktionen øverst i tabellen til at indsnævre resultaterne.
Erstat x i tabellen med en af følgende:
Variabler Beskrivelse PMO RFQ COR OCO SCO
{x.number} Returnerer nummeret på ordreændringen. Hvis du for eksempel vil hente SCONo fra den fulde streng i SCO-nummeret, skal du bruge {sco.number | slice':-3'} eller {sco.number | split:'-' | last}.
{#oco.pco}{number}{/} Returnerer ordreændringsforekomsten under én OCO. Da der kan være flere PMO'er eller COR'er under én OCO, kan du oprette en løkke for at gentage dem.
{#x.regular}{yNo}{/x.regular} Returnerer nummeret på en tilknyttet ordreændring i det aktuelle ordreændringsdokument. Du kan f.eks. bruge {#rfq.regular}{pcoNo}{/#rfq.regular} til at få adgang til det tilknyttede PMO-nummer i RFQ-dokumentet.
{x.name} Returnerer navnet på ordreændringen
{x.xDescription} Returnerer beskrivelsen af ordreændringen. Brug: {x.costItems.xDescription}, {x.regular.xDescription}, {x.markups.xDescription}. Hvor x kan være pmo, rfq, oco, sco eller rco. F.eks. {pco.costItems.pcoDescription}.
{x.type} Returnerer ordreændringstypen
{x.createdAt} Returnerer den dato, ordreændringen blev oprettet
{@x.scopeOfWork} Returnerer arbejdsomfanget for ordreændringen. Denne variabel skal være på en linje uden anden tekst.
{x.dueDate} Returnerer ordreændringens afleveringsdato
{approvedAt} Returnerer datoen for godkendelse af ordreændringen. F.eks. {sco.approvedAt | date:'MM DD, YYYY'}.
{approvedSubitems} Returnerer de godkendte underelementer af ordreændringen
{x.properties.['my custom property name']} Returnerer indholdet af den brugerdefinerede attributværdi for "navn på min brugerdefinerede egenskab" for ordreændringen
{x.properties['Source Ref']} Returnerer ordreændringens kildereference
{x.sourceType}, tidligere {x.properties['Source Type']} Returnerer typen af ordreændring
Bemærk: Variablen {x.properties['Source Type']} er forældet. Den fungerer stadig, men det tilrådes at gå over til at bruge {x.sourceType}, da førstnævnte vil blive udfaset i fremtidige opdateringer.
{x.properties['Response Due']} Returnerer forfaldsdatoen for svaret for en ordreændring
{x.properties['Awarded Date']} Returnerer den dato, hvor ordreændringen blev tildelt
{x.properties['Returned Date']} Returnerer den dato, hvor ordreændringen blev returneret
{x.properties['Executed Date']} Returnerer den dato, hvor ordreændringen blev udført
{x.properties['Off Site Date']} Returnerer den dato, hvor ordreændringen blev sat til ekstern
{x.properties['On Site Date']} Returnerer den dato, hvor ordreændringen blev angivet på webstedet
{x.budgetStatus} Returnerer budgetstatussen på ordreændringen
{x.signedBy.name} Returnerer navnet fra underskrevet af-feltet
{x.purchasedBy.name} Returnerer navnet fra købt af-feltet
{inputQuantity} Returnerer inputmængden
{previousApprovedTotal} Returnerer den totale nettoomkostning af alle godkendte OCO'er
{previousApprovedTaxTotalAmount} Returnerer den totale skat af alle godkendte OCO'er
{previousApprovedGrandTotalAmount} Returnerer bruttobeløbet af alle godkendte OCO'er, herunder skatter
{pendingTotal} Returnerer totalen af alle ventende OCO'er, herunder det genererede OCO-dokument
{pendingTaxTotalAmount} Returnerer den samlede skat på alle ventende OCO'er, herunder det genererede OCO-dokument
{pendingGrandTotalAmount} Returnerer bruttobeløbet af alle ventende OCO'er, herunder skatter og det genererede OCO-dokument
{x.scheduleChange === 0 ? “TBD” : x.scheduleChange}
eller
{x.scheduleChange || “TBD”}
Returnerer "TBD" (To Be Determined, ubekendt), hvis værdien af tidsplanændringen er nul
{x.scheduleChange === 0 ? “ZERO” : x.scheduleChange}
eller
{x.scheduleChange || “ZERO”}
Returnerer "NUL", når værdien af den ændrede tidsplan er nul
{x.scheduleChange === null ? “TBD” : x.scheduleChange} Returnerer "TBD" (To Be Determined, ubekendt), hvis værdien af tidsplanændringen er tom
{x.supplier} Returnerer leverandørens virksomhed
{x.owner} Returnerer ejerens virksomhed
{x.architect} Returnerer arkitektens virksomhed
Tip:
  • Dokumentskabeloner til ordreændringer kan også bruge bygherrekontraktvariabler. Tilføj en af følgende til den specifikke bygherrekontraktvariabel. Hvis du f.eks. tilføjer sco.mainContract.startDate i SCO-dokumentskabelonen, genereres den dato, hvor bygherrekontrakten blev startet.
  • Dokumentskabeloner til ordreændringer kan også bruge omkostningselementvariabler.
  • Regnearket kan ikke understøtte variabler med formateret tekst. Fjern "@" fra variablen, mens du bruger den i regneark. Du kan f.eks. bruge {pco.scopeOfWork} i stedet for {@pco.scopeOfWork}.
Relaterede artikler
Du kan få flere oplysninger om brug af variabler i forskellige scenarier i artiklen Eksempel på brug af variabler.
