Aktuelle Informationen und Community-Diskussionen finden Sie im A360 Drive Services-Forum unter http://www.autodesk.com/cloud-support.
Warum kann beim Hochladen der Zeichnung keine Prüfung durchgeführt werden?
- Vergewissern Sie sich, dass Sie eine AutoCAD-Zeichnungsdatei (DWG) oder eine eTransmit-ZIP-Datei verwenden, die direkt von AutoCAD 2010 oder höher aus gespeichert wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Datei 3D-Volumenkörper oder Flächen enthält. Der Dienst kann keine 2D-Geometrie oder Papierbereichsansichten rendern.
- Autodesk empfiehlt, sicherzustellen, dass die Datei mindestens eine Kameraansicht enthält.
Wie kann ich die Darstellung gerenderter Bilder verbessern?
- Erhöhen Sie den Wert für die Render-Qualität.
- Passen Sie die Beleuchtung in AutoCAD an.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle XRefs oder benutzerdefinierten Materialien einbeziehen, indem Sie ein eTransmit-Archiv erstellen.
Warum wird die Render-Ausgabe nicht aktualisiert bzw. warum reagiert sie nicht?
- Die Quelldatei ist möglicherweise zu komplex. Versuchen Sie es mit einer geringeren Renderqualität oder einem kleineren Wert für Bildgröße.
Warum lässt sich mein Bild nicht rendern?
- Überprüfen Sie die Beleuchtungseinstellungen in AutoCAD. Beispiel: Ein Spotlicht zeigt möglicherweise in die falsche Richtung.
- Speichern Sie die Zeichnung erneut, und laden Sie sie noch einmal hoch.
Warum fehlen einige Einstellungen und RPC-Objekte (Rich Photorealistic Content) in der Render-Ausgabe?
- Nebel wird nicht unterstützt.
- Text und MText werden nicht unterstützt. Wandeln Sie diese vor dem Rendern in ein Netzobjekt um.
- Standard-Lichtquellen (lightingunits=0) und Fernlichter werden nicht unterstützt; sie werden in fotometrische Lichtquellen konvertiert.
- Standardlichtquellen werden nicht exportiert. Wenn keine expliziten Lichtquellen in der Szene enthalten sind, wird im Rendering nur die nichtilluminierte Streufarbe der Objekte angezeigt.
- Die Schatten-Einstellungen werden ignoriert. Es handelt sich immer um Raytrace-Schatten.
- Hintergrundüberschreibungen (Füllung/Abstufung/Bild, Sonne/Himmel) werden nicht unterstützt.
Welche Unterschiede bestehen zwischen Render-Ausgaben mit Autodesk® Rendering und AutoCAD?
- Im Allgemeinen sollten diese Render-Ausgaben ähnlich sein. Unterschiede werden möglicherweise ersichtlich, wenn Sie eine ältere AutoCAD-Datei verwenden, die in einer neueren Version von AutoCAD automatisch aktualisiert wurde.
- In einigen Fällen unterscheidet sich die Skalierung der Textur möglicherweise von den AutoCAD-Render-Ausgaben. Stellen Sie im Dialogfeld Einheiten sicher, dass die Einheit Konvertierung nicht auf Ohne Einheit eingestellt ist.
