Beim Erstellen von Änderungsauftragsdokumenten ist es wichtig, Informationen über Markierungen wie Anleihen, Eventualfonds und Gebühren zu berücksichtigen. Diese Informationen können den Dokumentvorlagen mithilfe der entsprechenden Variablen hinzugefügt werden, die in der bereitgestellten Tabelle aufgeführt sind. Markierungsvariablen können verwendet werden, um den generierten Dokumenten den Namen oder die Beschreibung der Markierung hinzuzufügen, sodass der Auftraggeber die zusätzlichen Kosten besser versteht. Durch die Verwendung dieser Variablen können Sie sicherstellen, dass alle relevanten Informationen zu Markierungen in den Änderungsauftragsdokumenten enthalten sind, wodurch der Prozess transparenter und effizienter wird.
Sie können die Ergebnisse in der Tabelle mit der Suche oben in der Tabelle eingrenzen.
| Variablen | Beschreibung | Potenzieller Änderungsauftrag | Angebotsanforderung | Änderungsauftragsanforderung | AG-Änderungsauftrag | Subunternehmer-Änderungsauftrag |
| {x.markups.number} | Gibt die Nummer der Spanne zurück. | ![]() |
| {x.markups.sow} | Gibt den Arbeitsaufwand für die Spanne zurück. | ![]() |
| {x.markups.name} | Gibt den Namen der Spanne zurück. | ![]() |
| {x.markups.description} | Gibt die Beschreibung der Spanne zurück. | ![]() |
| {x.markups.note} | Gibt die Anmerkungen zur Spanne zurück. | ![]() |
| {x.markups.type} | Gibt den Typ der Spanne zurück. | ![]() |
| {x.markups.proposed} | Gibt den vorgeschlagenen Wert der Spanne zurück. | ![]() |
| {x.markups.submitted} | Gibt den übermittelten Wert der Spanne zurück. | ![]() |
| {x.markups.approved} | Gibt den genehmigten Wert der Spanne zurück. | ![]() |
| {x.markups.committed} | Gibt den bestätigten Wert der Spanne zurück. | ![]() |
| {x.markups.estimated} | Gibt den geschätzten Wert der Spanne zurück. | ![]() |
| {x.markups.pcoNo} | Gibt die Nummer für den potenziellen Änderungsauftrag der Spanne zurück. | ![]() |
| {x.markups.budgetCode.formatted} | Gibt den angezeigten Budget-Code für die zugehörige Spanne zurück. | ![]() |
| {x.markups.budgetCode.original} | Gibt den vollständigen Budget-Code für die zugehörige Spanne zurück. | ![]() |
| {x.markups.index} | Gibt den Index der Spanne zurück. | ![]() |
| {#x.markups} und {/x.markups} | Gibt alle Spannen-Kostenpositionen unter dem Änderungsauftrag zurück. Alle Spannen-Variablen für Kostenpositionen, die zwischen #x.markups und /x.markups vorhanden sind, werden zurückgegeben. Anmerkung: #x.markups und /x.markups müssen zusammen verwendet werden, um diesen Abschnitt zu öffnen und zu schließen. Beispiel: {x.markups}{number}{/x.markups} Weitere Informationen zur Syntax dieser Variablen finden Sie in den Hilfeabschnitten zu mustache.github.io. |
| {x.markups | filter:"name":"markup name" | sumBy:"approved"} Beispiel: {oco.markups | filter:"name":"Fee" | sumBy: "approved"} |
Gibt die Summe aller zusammengeführten Beträge unter dem Spannennamen zurück. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie nicht mehrere Instanzen von Spannenelementen anzeigen möchten, sondern diese stattdessen als ein einzelnes Element darstellen möchten. | ![]() |
Dabei ist X eine der folgenden Möglichkeiten:
