Dokumentvorlagen verwenden Variablen, um Daten aus Cost Management zu importieren. Projektadministratoren definieren die Dokumentvorlagen und können diese Variablen nutzen, um Daten automatisch abzurufen, wenn das Dokument erstellt wird. Dadurch können Sie die manuelle Dateneingabe in Formulare und Felder von Dokumenten vermeiden.
Wählen Sie eine Karte aus, um weitere Variablen anzuzeigen, die Sie verwenden können:
Die Variablensuche ist ein Werkzeug, das entwickelt wurde, um Sie beim Verstehen und Verwalten von Datenschemata zu unterstützen. Sie bietet eine Visualisierung des Variablenaufbaus, wodurch es für die Mitglieder einfacher wird, in Datensätzen zu navigieren und sie zu interpretieren. Mit der Suchfunktion können Mitglieder schnell bestimmte Variablen finden und ihre Daten untersuchen, um Funktionalität und Änderungen zu überprüfen. Darüber hinaus unterstützt die Variablensuche erweiterte Formatierungen und die Generierung von Anordnungstabellen, wodurch der Umgang mit Dokumentvorlagen vereinfacht und der Lernaufwand für Mitglieder reduziert werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf die Variablensuche für Dokumentvorlageneinstellungen zuzugreifen:
Wechseln Sie zu den Einstellungen.
Wählen Sie das Werkzeug aus, dessen Vorlage Sie bearbeiten möchten. Beispiel: Budget oder Hauptvertrag.
Klicken Sie auf Edit.
Das Werkzeug zur Vorlagenerstellung wird geöffnet. Wählen Sie hier in der oberen rechten Ecke Dokumentvariablen suchen aus.
Nach dem Klicken wird die Variablensuche für Autodesk Forma Cost Management in einem Popup-Fenster geöffnet.
Die Variablensuche ist in drei Hauptbereiche unterteilt: Strukturbereich, Detailbereich und Vorschaubereich.
Der Strukturbereich ermöglicht es den Mitgliedern, durch die Variablenstruktur zu navigieren. Mitglieder können die Breite dieses Bereichs durch Ziehen des Griffs anpassen.
Titel der Variablensuche: Klicken Sie auf die Dropdown-Liste, um zwischen verschiedenen Modulen zu wechseln.
Suchfeld: Mitglieder können auf drei Arten nach Variablen suchen:
Der Detailbereich enthält spezifische Informationen über die ausgewählte Variable.
Im Vorschaubereich können Mitglieder sehen, wie die Variable mit den tatsächlichen Daten angezeigt wird.
