Wichtig: Das folgende Video zeigt einen detaillierten Arbeitsablauf zur Verwendung des Referenz-Explorers in Desktop Connector. Beachten Sie jedoch, dass manche Informationen möglicherweise veraltet sind. Die aktuellen Anweisungen und Funktionen finden Sie immer im aktuellen schriftlichen Inhalt auf dieser Seite. Wir empfehlen Ihnen, sich die Details nach dem Video anzusehen, da die schriftlichen Inhalte nützliche Tipps und Methoden zur Problemlösung umfassen, die möglicherweise nicht im Video enthalten sind.
Dateibeziehungen im Referenz-Explorer
Desktop Connector erkennt und verwaltet Referenzen zwischen Konstruktionsdateien. Mit dem Referenz-Explorer können Sie alle referenzierten Dateien in einem Datensatz sowie die Beziehungen zwischen diesen visualisieren für:
Wichtig: Der Referenz-Explorer ist nicht für die Verwendung mit Revit-Dateien vorgesehen.
Dateien nicht in einem Connector
Verwenden Sie den Referenz-Explorer als Vorüberprüfung, bevor Sie Daten zu Autodesk Docs, Fusion oder Autodesk Drive hinzufügen.
Sorgen Sie für ein besseres Verständnis von Größe und Umfang des Datensatzes vor dem Hochladen.
Visualisieren Sie Dateibeziehungen durch Schwenken und Zoomen in einer der vielen Ansichten.
Identifizieren Sie Dateien im Datensatz, die sich möglicherweise auf einer Netzwerkfreigabe befinden oder auf die Sie nur lokal zugreifen können.
Identifizieren Sie fehlende Dateien, und beheben Sie das Problem vor dem Hochladen.
Dateien in einer Verbindung
Verwenden Sie den Referenz-Explorer für Dateien, die bereits in Autodesk Docs, Fusion oder Autodesk Drive gespeichert sind.
Diese Dateien müssen synchronisiert werden, andernfalls werden die Referenzen nicht angezeigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Host-Konstruktionsdatei, und verwenden Sie den Befehl Synchronisieren oder Immer behalten auf diesem Gerät. Dadurch werden alle Dateien, die zum Anzeigen der Referenzen im Referenz-Explorer erforderlich sind, identifiziert.
Sorgen Sie für ein besseres Verständnis von Größe und Umfang des Datensatzes.
Identifizieren Sie fehlende Dateien visuell, und prüfen Sie, wo sich diese Dateien zuletzt befanden (Netzwerkfreigabe usw.).
Verwenden des Referenz-Explorers
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Taskleistensymbol für Desktop Connector , und wählen Sie Referenz-Explorer im Startbildschirmmenü aus.
Die Datei und die Referenzen werden in der vorgegebenen Listenansicht angezeigt. Weitere Informationen zum Ändern der Ansicht und zum Verstehen der angezeigten Informationen finden Sie unter Datenansichten.
Am unteren Rand des Bildschirms wird Folgendes angezeigt:
Anzahl der Dateien: Anzahl der im gesamten Datensatz enthaltenen Dateien
Datensatzgröße: Die kombinierte Größe des Datensatzes
Fehlende Referenzen: Die Gesamtzahl fehlender Referenzen im Datensatz
Anmerkung: Wenn beim Lesen der Referenzen durch den Referenz-Explorer ein Fehler auftritt, wird dem Benutzer keine entsprechende Rückmeldung gegeben. Dies kann dazu führen, dass nur Teilergebnisse angezeigt werden.
