Das Werkzeug Verbinden wie modelliert erstellt ein Gelenk, um Komponenten relativ zueinander zu positionieren und die relative Bewegung in Fusion zu definieren. Komponenten behalten ihre aktuelle Position bei.
Konstruktion > Volumenkörper > Zusammenfügen > Verbinden wie modelliert ![]()
Wählen Sie zwei Komponenten aus, um eine Verbindung wie modelliert zwischen diesen zu positionieren.
Wählen Sie den Gelenkursprungsmodus aus.
| Gelenkursprungsmodus | Beispiel |
Wählen Sie die Geometrie aus, um das Gelenk und den Gelenkursprung zu definieren.
| Option | Aktion |
| Ebene 1 | Fläche auswählen |
| Ebene 2 | Zweite Fläche auswählen |
| Kante 1 | Kante auswählen |
| Kante 2 | Nicht parallele Kante auswählen |
| Fang | Fangpunkt zum Definieren des Gelenkursprungs auswählen |
Wählen Sie den zu erstellenden Gelenktyp aus, passen Sie die Optionen für Drehung und Translation an, um die relative Bewegung zu steuern, und animieren Sie dann das Gelenk, um eine Vorschau der Bewegung anzuzeigen.
| Gelenktyp | Definition | Drehung/Translation |
| Verankert Komponenten zusammen und entfernt alle Freiheitsgrade. | Keine | |
| Dreht eine Komponente um den Gelenkursprung. | Drehen | |
| Verschiebt eine Komponente entlang einer einzelnen Achse. | Schieben | |
| Dreht und verschiebt eine Komponente um eine einzelne Achse. | Achse | |
| Dreht und verschiebt eine Komponente an zwei verschiedenen Achsen. | Drehen und Schieben | |
| Dreht eine Komponente um eine Achse senkrecht zu einer Ebene und verschiebt sie entlang zweier Achsen parallel zu der Ebene. | Normal und Schieben | |
| Dreht eine Komponente in einem Gimbal-System um alle drei Achsen (drei verschachtelte Drehungen). | Steigung, Gieren und Rollen |
| Option | Aktion |
| Drehen | Drehachse auswählen |
| Schieben | Achse für die Verschiebung auswählen |
| Achse | Achse für Drehen und Verschieben auswählen |
| Normal | Achse lotrecht zur Ebene auswählen |
| Steigung | Laterale Achse auswählen |
| Gieren | Lotrechte Achse auswählen |
| Rollen | Die Längsachse für Rollen wird automatisch bestimmt, sobald Steigung und Gieren definiert sind. |
Zeigen Sie eine Vorschau der ausgewählten Bewegung durch Animieren von Komponente 1 an. Klicken Sie, um die Animation zu starten und anzuhalten.
Aktivieren Sie diese Option, um eine Vorschau der Gelenkbewegung mit allen angewendeten Bewegungsgraden und Einschränkungen anzuzeigen.
