Mit der Option 2D-Kontur wird ein Werkzeugweg auf Grundlage einer Konturauswahl erstellt, der eine Kontur eines Bauteils darstellt. Sie können eine Skizze oder eine Kante auf dem Bauteil für die Konturauswahl auswählen. Die Konturauswahl kann offene oder geschlossene Ketten umfassen und sich auf der Innen- oder Außenseite eines Bauteils befinden. Bei 2D-Kontur erfolgt die Schnittbewegung immer auf einer 2D-Ebene.
Die Option 2D-Kontur wird häufig als Schlichtwerkzeugweg verwendet. Sie können mehrere Schlichtdurchgänge verwenden, um zu vermeiden, dass mit der vollen Werkzeugbreite geschnitten wird. Sie können auch Haltestege bearbeiten, um ein Bauteil an der richtigen Position zu halten. Dies ist nützlich, wenn Sie auf einer Materialplatte schneiden.
2D-Kontur-Werkzeugweg, mit dem die Außenfläche eines Bauteils geschlichtet wird.
Verwenden Sie den Parameter Minimaler Schneidradius, um zu vermeiden, dass das Werkzeug in engen Ecken gebunden wird. Verwenden Sie Kompensationstyp, damit der Maschinenbediener die endgültige Größe des Schnitts an der Maschine kompensieren kann, indem er das Werkzeug in Richtung des Bauteils oder vom Bauteil weg bewegt. Eine Situation, in der Sie das Werkzeug eventuell näher zum Bauteil bewegen möchten, ist beispielsweise dann gegeben, wenn das Werkzeug abgenutzt und der Durchmesser etwas kleiner ist als der, der beim Programmieren des Werkzeugwegs verwendet wurde.
Der 2D-Kontur-Werkzeugweg eignet sich ideal für gerade Wände, während 3D-Kontur für verjüngte Wände und organische Flächen geeignet ist.
