2D-Kontur - Referenz
Mit 2D-Kontur können Sie Profile bearbeiten. Der Bearbeitungsbereich kann durch die Auswahl von Kanten, Skizzen oder einer Volumenkörperfläche bestimmt werden. Hierbei handelt es sich in der Regel um eine Schlichtoperation, wobei die Option Kontur verwendet werden kann, um mehrere Schnitte vorzunehmen.
Strategie 2D-Kontur
Fertigen > Fräsen > 2D > 2D-Kontur Symbol 2D-Kontur
Weitere Informationen erhalten Sie im Video Konturfräsen.
Symbol Registerkarte Werkzeug Einstellungen auf der Registerkarte Werkzeug
Dialogfeld 2D-Kontur Registerkarte Werkzeug
Kühlmittel
Wählen Sie die Art des Kühlmittels aus, das für die Werkzeugmaschine verwendet wird. Nicht alle Arten funktionieren mit allen Maschinen-Postprozessoren.
Vorschub und Drehzahl
Spindel- und Vorschub-Schnittparameter.
Symbol Registerkarte Geometrie Einstellungen auf der Registerkarte Geometrie
Dialogfeld 2D-Kontur Registerkarte Geometrie
Geometrie
Wählen Sie eine beliebige Fläche, Kante oder Skizze aus, um die Bearbeitungsbegrenzung zu definieren.
2D-Fase Geometrie - Auswahl der äußeren Kante
Konturauswahl
Wählen Sie eine beliebige Fläche, Kante oder Skizze aus, um die Bearbeitungsbegrenzung zu definieren. Das Auswählen einer Fläche erstellt Werkzeugwege entlang allen Kanten. Verwenden Sie die Kantenauswahl für Bereiche mit Bohrungen oder Taschen auf der Fläche. Durch Auswahl der unteren Kante wird automatisch die Referenz für die Schneidtiefe festgelegt. Aktivieren Sie die Option Rohteilkonturen (siehe unten ), um überschüssiges Rohmaterial bei mehreren Schnitten zu entfernen. Der Werkzeugweg wird zwischen der gewählten Begrenzung und dem äußeren Rohteilbereich berechnet.
Auswahl der inneren Kante
Tangentialer Verlängerungs-Abstand
Wird auf offenen Konturen verwendet, um den Anfang und das Ende der ausgewählten Kette oder mehrerer Ketten zu erweitern. Dadurch wird eine tangentiale lineare Verlängerung basierend auf dem Winkel der Start- und Endpunkte erstellt. Dies ist eine Erweiterung der ausgewählten Geometrie.
  1. Keine Erweiterung
  2. 12-mm-Erweiterung
  3. Einzelner Durchgang - Lange Erweiterung
  4. Mehrere Schlichtdurchgänge auf 2 gesetzt
Wenn der Verlängerungs-Abstand zu einer Überlappung einer einzelnen Kette führt, wird der Schnittpunkt bis zu einer geschlossenen Begrenzung gestutzt.
Anmerkung: Verwenden Sie die Option Rohteilkonturen, um zu erzwingen, dass der Werkzeugweg über das definierte Rohteil oder die ausgewählte Begrenzung hinausgeht. Dies eignet sich hervorragend für unregelmäßige Formen. Für eine zusätzliche Erweiterung des Werkzeugwegs wechseln Sie zur Registerkarte Durchgänge und verwenden die Option Tangentiale Fragment-Verlängerung.
Separate tangentiale Endverlängerung
Aktivieren Sie diese Option, um einen anderen Wert für die Endverlängerung einzugeben.
Tangentialer End-Verlängerungs-Abstand
Gibt den Abstand an, um den die Endposition verlängert werden soll.
Diagramm Länge der tangentialen Endverlängerung
16 mm Startverlängerung und 5 mm Endverlängerung
Rohteilkontur
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Werkzeugweg so berechnet, dass das definierte Rohteil oder eine ausgewählte Begrenzung berücksichtigt wird. Wählen Sie eine Kanten- oder Skizzenbegrenzung aus. Der Werkzeugweg beginnt außerhalb der ausgewählten Begrenzung. Auf diese Weise können Sie einen Werkzeugweg erstellen, der den Konturen des Bauteils angepasst ist.
In diesem Beispiel wird eine einzelne Kante für eine Kontur ausgewählt (blaue Linie neben dem roten Pfeil), und es werden zusätzliche Schruppdurchgänge definiert. Rohteilkonturen erweitern den Werkzeugweg, um die Kanten des ausgewählten Rohteilbereichs freizugeben. Mit der Option kann auch die Anzahl von Schruppdurchgängen innerhalb dieses Bereichs begrenzt werden.
Rohteilbegrenzung der Auftragseinrichtung gelb dargestellt
Ausgewählte Kantenbegrenzung gelb dargestellt
Haltestege
Sie können dem Werkzeugweg 2D-Kontur Haltestege hinzufügen, um das Werkstück sicher festzuhalten, während das restliche Material abgearbeitet wird. Haltestege sind sehr nützlich beim Schneiden von dünnem Kunststoff- oder Holzmaterial mittels 2D-Oberfräsen.
Rechteckige Haltestege
Dreieckige Haltestege
Restmaterialbearbeitung
Beschränkt die Operation darauf, nur Material zu entfernen, das von einem vorherigen Werkzeug oder bei einer vorherigen Operation nicht entfernt werden konnte.
Restmaterialbearbeitung EIN
Restmaterialbearbeitung AUS
Werkzeugdurchmesser
Gibt den Durchmesser des Werkzeugs für die Restmaterialbearbeitung an.
Eckenradius
Gibt den Eckradius des Werkzeugs für die Restmaterialbearbeitung an.
Werkzeugausrichtung
Gibt an, wie mithilfe einer Kombination aus Dreiergruppenausrichtungs- und Ursprungsoptionen die Werkzeugausrichtung bestimmt wird.
Das Dropdown-Menü Werkzeugansicht stellt die folgenden Optionen zum Festlegen der Ausrichtung der X-, Y- und Z-Dreiergruppenachsen bereit:
Das Dropdown-Menü Ursprung bietet die folgenden Optionen zum Lokalisieren des Dreiergruppenursprungs:
Symbol Registerkarte Höhen Einstellungen auf der Registerkarte Höhen
Dialogfeld 2D-Kontur Registerkarte Höhen
Informationen zu Bearbeitungshöhen finden Sie unter Festlegen von Bearbeitungshöhen und:
Symbol Registerkarte Durchgänge Einstellungen auf der Registerkarte Durchgänge
Dialogfeld 2D-Kontur Registerkarte Durchgänge 1
Toleranz
Die Toleranz wird beim Linearisieren von Geometrie, wie z. B. Splines und Ellipsen, verwendet. Die Toleranz wird als die maximale Sehnenlänge verwendet.
Toleranz weit Toleranz eng
Hohe Toleranz 0.100 Niedrige Toleranz 0,001
Die Konturbewegung der CNC-Maschine wird über den Linienbefehl G1 und die Bogenbefehle G2 und G3 gesteuert. Hierfür gleicht Fusion die Spline- und Flächen-Werkzeugwege durch Linearisieren an, wobei viele kurze Liniensegmente erstellt werden, um sich der gewünschten Form anzunähern. Wie genau der Werkzeugweg der gewünschten Form entspricht, hängt weitgehend von der Anzahl der verwendeten Linien ab. Je mehr Linien, desto enger nähert sich der Werkzeugweg der Nennform des Splines oder der Fläche an.
Data Starving
Es ist verlockend, immer sehr enge Toleranzen zu verwenden, aber dies muss gegen gewisse Aspekte abgewogen werden, z. B. längere Zeiten für die Werkzeugwegberechnung, große G-Code-Dateien und sehr kurze Linearbewegungen. Die ersten beiden Aspekte stellen kein großes Problem dar, da Fusion Berechnungen sehr schnell durchführt und die meisten modernen Steuerungen über mindestens 1 MB RAM verfügen. Die kurzen Linearbewegungen können jedoch in Verbindung mit hohen Vorschubgeschwindigkeiten zu einem Phänomen führen, das als Data Starving bekannt ist.
Data Starving tritt auf, wenn die Steuerung so stark mit Daten überflutet wird, dass sie die Verarbeitung nicht bewältigen kann. CNC-Steuerungen können nur eine begrenzte Anzahl von Codezeilen (Blöcken) pro Sekunde verarbeiten. Die Bandbreite reicht von gerade einmal 40 Blöcken/Sekunde auf älteren Maschinen bis zu 1.000 Blöcken/Sekunde und mehr auf neueren Maschinen wie der Haas Automation-Steuerung. Kurze Linearbewegungen und hohe Vorschubgeschwindigkeiten können die Verarbeitungsrate derart erhöhen, dass die Steuerung überfordert ist. Wenn dies geschieht, muss die Maschine nach jeder Bewegung anhalten und auf den nächsten Servobefehl von der Steuerung warten.
Seitliche Kompensation
Mit dieser Einstellung wird die Seite des Werkzeugwegs, von der das Werkzeugzentrum versetzt ist, ermittelt. Sie können zwischen den seitlichen Kompensationen Links (Gleichlauffräsen) und Rechts (Gegenlauffräsen) auswählen.
Gleichlauffräsen
Gegenlauffräsen
Gleichlauffräsen kann man sich so vorstellen, dass das Schneidwerkzeug "entlang der Oberfläche rollt", die geschnitten wird. Dies resultiert bei den meisten Metallen in der Regel in einer besseren Oberflächengüte, erfordert jedoch eine gute Maschinenfestigkeit. Wenn Sie diese Methode verwenden, haben die Späne am Anfang die maximale Dicke und werden zum Ende des Schnitts hin dünner. Dies bedeutet mehr Wärme im Span und weniger im Bauteil.
Beim Gegenlauffräsen wird das Schneidwerkzeug "von der Oberfläche weg bewegt", die geschnitten wird. Diese Methode wird häufiger bei manuellen oder weniger festen Maschinen verwendet. Sie hat einige Vorteile und kann sogar zu einer besseren Oberflächengüte führen, wenn bestimmte Materialien, einschließlich einiger Holzarten, bearbeitet werden.
Kompensationstyp
Legt den Kompensationstyp fest.
Anmerkung: Die Steuerungskompensation (einschließlich Verschleiß und Umgekehrter Verschleiß) erfolgt nur bei Schlichtdurchgängen.
Kompensationsradius-Zugabe
Dieser Parameter gibt einen Bereich von Werkzeugdurchmessern an, die sicher verwendet werden können, und nicht nur das für die Operation ausgewählte Werkzeug.
Der zulässige Bereich von Werkzeugradien beginnt beim ausgewählten Werkzeugradius und geht bis zum ausgewählten Werkzeugradius, plus angegebene Schwindungszugabe.
Glättungsabweichung Schlichten
Der Maximalwert für die Glättung bei Schlichtdurchgängen. Verwenden Sie diesen Parameter, um scharfe Ecken im Werkzeugweg zu vermeiden. Die Einstellung dieses Parameters belässt an den Konturecken mehr Rohteil als angefordert.
Diagramm Glättungsabweichung
Aktivieren Sie diese Option zur Durchführung mehrerer Schlichtdurchgänge.
Anzahl der Schlichtdurchgänge
Gibt die Anzahl der Schlichtdurchgänge an.
Diagramm Anzahl der Schlichtdurchgänge - 3 Durchgänge
Darstellung mit drei Schlichtdurchgängen
Querzustellung
Der maximale Abstand zwischen Schlichtdurchgängen
Ein-/Ausfahrt für alle Schlichtdurchgänge
Erzwingt eine vollständige Ein- und Ausfahrt bei allen Schlichtdurchgängen.
Aktiviert
Deaktiviert
Anmerkung: Die Parameter Ein-/Ausfahrt werden auf der Registerkarte Verknüpfungen festgelegt.
Schlichtvorschub
Der für alle Schlichtdurchgänge verwendete Vorschub.
Schlichtdurchgang wiederholen
Aktivieren Sie diese Option zum zweimaligen Durchführen des endgültigen Schlichtdurchgangs, um Material vom Rohteil zu entfernen, das aufgrund von Werkzeugdurchbiegung übrig ist.
Überlappung bei Schlichtbearbeitung
Die Überlappung Ein- und Ausfahrpunkt ist die Entfernung, in der das Werkzeug vor der Ausfahrt über den Einfahrpunkt hinausgeht. Durch Angabe einer Überlappung Ein- und Ausfahrpunkt wird sichergestellt, dass das Material am Einstiegspunkt korrekt bearbeitet wird.
Keine Überlappung bei Schlichtbearbeitung
0.25 Zoll Überlappung bei Schlichtbearbeitung
Anmerkung: Die Überlappung bei Schlichtbearbeitung richtet sich nach der ausgewählten Kontur. Daher kann auch eine größere Überlappung problemlos angegeben werden.
Endabstand Ein-/Ausfahrt
Gibt den Abstand an, wo der Ausfahrvorschub vor dem Ende der ausgewählten Geometrie beginnt.
@ 0"
@ .5"
Anmerkung: Diese Option wird verwendet, wenn Sie den Vorschub vor dem Durchbruch am Ende des Schnitts ändern möchten.
Außenecken-Modus
Bei der Bearbeitung der Außenecken müssen Sie möglicherweise vermeiden, um die Ecke zu rollen, damit die Ecke perfekt scharf ist.
Mit dem Außenecken-Modus können Sie Außenecken mit drei verschiedenen Methoden bearbeiten.
Außenecken-Modus wird als Option angezeigt, wenn Kompensationstyp auf Im Computer eingestellt ist.
Alt Alt Alt
Um Ecken rollen Scharfe Ecken beibehalten Scharfe Ecken beibehalten mit Krümmung
Der Kontakt mit der Ecke wird während der Bewegung beibehalten. Der Werkzeugweg wird bis zu einer Einzelpunkt-Ecke weitergeführt. Der Kontakt zum Material geht kurzzeitig verloren. Ähnlich wie Scharfe Ecken beibehalten, allerdings wird zusätzlich eine horizontale Aus- und Einfahrt an der Ecke durchgeführt.
Wird auf offenen Konturen verwendet, um Anfang und Ende des berechneten Werkzeugwegs zu erweitern. Dadurch wird eine tangentiale lineare Verlängerung basierend auf dem Winkel der Start- und Endpunkte erstellt. Diese Erweiterung kann in Verbindung mit der Option Geometrie - Tangentialer Verlängerungs-Abstand verwendet werden.
Der Verlängerungsabstand kann zu einer Überlappung des berechneten Werkzeugwegs führen.
Anmerkung: Verwenden Sie die Option Rohteilkonturen, um zu erzwingen, dass der Werkzeugweg über das definierte Rohteil oder die ausgewählte Begrenzung hinausgeht. Dies eignet sich hervorragend für unregelmäßige Formen. Wenn Sie eine unterschiedliche Erweiterung an jedem Ende des Schnitts benötigen, verwenden Sie die Option Tangentialer Verlängerungs-Abstand auf der Registerkarte Geometrie.
Reihenfolge beibehalten
Gibt an, dass die Elemente in der Reihenfolge bearbeitet werden, in der sie ausgewählt wurden. Wenn diese Option deaktiviert ist, optimiert Fusion die Schnittreihenfolge.
Beide Richtungen
Gibt an, dass die Operation offene Profile im Gleichlauf und Gegenlauf fräst.
Deaktiviert
Aktiviert
Anmerkung: Diese Option steuert nur, wie mehrere Tiefenschnitte auf einer einzelnen offenen Kontur erfolgen. Sie optimiert nicht die Schnittrichtung für mehrere offene Konturen.
Symbol Registerkarte Durchgänge Einstellungen auf der Registerkarte Durchgänge (Forts.)
Dialogfeld 2D-Kontur Registerkarte Durchgänge 2
Schruppdurchgänge
Aktivieren zur Durchführung von Schruppdurchgängen
Maximale Zustellung
Gibt die maximale Querzustellung an.
Minimaler/maximaler Schnittradius
Definiert den kleinsten Werkzeugweg-Radius, der in einer scharfen Ecke erstellt werden darf. Minimaler Schneidradius erstellt eine Verschmelzung an allen inneren scharfen Ecken.
Wenn Sie das Werkzeug in eine scharfe Ecke zwingen, oder in eine Ecke, deren Radius dem Werkzeugradius entspricht, können Vibrationen entstehen und die Oberflächengüte beeinträchtigt werden.
Schneidradius 0.0 Schneidradius 0.07
Auf Null gesetzt - Der Werkzeugweg wird in alle inneren scharfen Ecken gezwungen. Auf 0.07 Zoll gesetzt - Der Werkzeugweg weist eine Verschmelzung mit einem Radius von 0.070 in allen scharfen Ecken auf.
Anmerkung: Wenn dieser Parameter festgelegt wird, verbleibt mehr Material in Innenecken, sodass zur Restmaterialbearbeitung nachfolgende Operationen mit einem kleineren Werkzeug nötig sind.
Glättungsabweichung
Der Maximalwert für die Glättung bei Schruppvorgängen. Verwenden Sie diesen Parameter, um scharfe Ecken im Werkzeugweg zu vermeiden.
Anzahl der Zustellungen
Die Anzahl der Schrupp-Zustellungen
Tiefenschnitte
Gibt an, dass mehrere Tiefen geschnitten werden sollen.
Mit mehreren Tiefenschnitten
Ohne mehrere Tiefenschnitte
Anmerkung: Adaptive Clearing-Strategien ermöglichen wesentlich dynamischere Tiefenschnitte als ältere 2D-Taschen.
Maximale Schrupp-Tiefenzustellung
Gibt den Abstand für die maximale Tiefenzustellung zwischen Z-Ebenen an. Die maximale Tiefenzustellung wird auf die volle Tiefe abzüglich verbleibender Rohteil- und Schlichtdurchgangsmengen angewendet.
Max. Tiefenzustellung
Anzahl Schlichttiefenzustellungen
Anzahl der Schlichtdurchgänge mit der Unterseite des Werkzeugs
Diagramm Schlicht-Tiefenzustellung - 3 Durchgänge
Die Größe der einzelnen Tiefenzustellungen bei den Schlichtdurchgängen
Wandkonik (Grad)
Bestimmt den Konuswinkel der Wände.
Das Definieren eines Neigungswinkels kann verwendet werden, um Elemente, die andernfalls eine 3D-Strategie erfordern würden, mit einer 2D-Strategie zu bearbeiten.
Anmerkung: Der Neigungswinkel wird NICHT durch die Modellgeometrie bestimmt, sodass ein Fehler bei der Eingabe des Neigungswinkels sich auf das fertig bearbeitete Bauteil auswirken kann.
Neigungswinkel 0 Grad
Neigungswinkel 45 Grad
Geometrieauswahl
Auswahl unten
Auswahl oben
Anmerkung: Bei Verwendung eines Neigungswinkels mit der Strategie Adaptives 2D-Schruppen muss Geometrie am oberen Rand der Tasche ausgewählt werden.
Schlichten nur bei Endtiefe
Führen Sie das Schlichten nur bei der Endtiefe durch, um zu verhindern, dass an den Wänden Spuren zurückbleiben.
Deaktiviert
Aktiviert
Letzter Schruppdurchgang
Aktivieren zum Anwenden von Schlichtzustellung zu jedem Schruppdurchgang/Schlichten, wenn Sie mehrere Tiefen mit einer oder mehreren Schlichtzustellungen ausführen.
Gleichmäßige Tiefenzustellungen verwenden
Aktivieren zum Erstellen gleichmäßiger Abstände zwischen Bearbeitungsläufen
Beispiel: Angenommen, Sie bearbeiten ein Profil mit einer Tiefe von 23 mm und einer maximalen Tiefenzustellung = 10 mm.
Nach Tiefe sortieren
Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Schnitte mehrerer Konturen oder Kavitäten nach Z-Ebene angeordnet.
Modellierte Kavitäten Schnitte entlang Z-Ebene
Modell mit mehreren
Kavitätenauswahlen
Alle Kavitäten
geschnitten entlang Z-Ebene
Sortieren nach Inseln
Gibt an, in welcher Reihenfolge die Tiefenschnitte ausgeführt werden, wenn mehrere Profile vorhanden sind.
Deaktiviert
Deaktiviert: Die Tiefenschnitte werden nach Tiefe sortiert.
Aktiviert
Aktiviert: Die Tiefenschnitte werden nach Profil sortiert.
Anmerkung: Das Sortieren der Schnitte nach Insel minimiert die Anzahl der Eilgangbewegungen.
Ebenenweise seitliche Zustellung
Bei aktivierter Option wird jeder Schrupp- und Schlichtschritt bis zur vollen Tiefe bearbeitet, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Deaktiviert
Aktiviert
Dünnwand-Modus verwenden
Wenn Sie Bauteilelemente mit Wandstärken fräsen, die mit Blechrohteilen vergleichbar oder sogar dünner sind, sind die Rohteile Kräften ausgesetzt, die durch das Entfernen von Metall entstehen. Dies kann dazu führen, dass sich die feine Struktur von dünnen Wänden relativ zum Werkzeug verschiebt. Dadurch kann es schwierig sein, die Maßhaltigkeit einzuhalten und die angegebene Oberflächengüte zu übertragen.
Diese Option kann verwendet werden, um Schwingungen und Rattern zu reduzieren, indem Sie sicherstellen, dass beide Seiten der dünnen Wand gleichzeitig bearbeitet werden.
Dünnwandstärke
Die Stärke von Wänden, die als dünne Wände einzustufen sind.
Eine Wand mit dieser Stärke (oder dünner) wird auf beiden Seiten gleichzeitig bearbeitet, um Schwingungen und Rattern zu reduzieren.
Fase
Gibt an, dass die Konturenoperation verwendet wird, um eine Fase zu erstellen. Nur verfügbar, wenn ein Fasenwerkzeug ausgewählt wurde.
Tipps zur Geometrieauswahl:
Scharfe Ecken
Scharfe Ecken: Wählen Sie die scharfe Ecke, und definieren Sie die Größe der Fase mit der Einstellung Fasenbreite.
Gefaste Kanten
Gefaste Kanten: Wählen Sie die untere Kante der Fase. Die Breite der Fase wird automatisch berechnet.
Anmerkung: Alle ausgewählten Kanten müssen entweder am unteren Rand einer gefasten Fläche oder Kanten ohne Fase sein. Wenn beide Kantentypen ausgewählt sind, erhalten die Kanten, die bereits mit Fasen modelliert wurden, am Ende Fasen der doppelten Größe.
Fasenbreite
Der Wert, um die Größe der Fase anzupassen.
Fasenbreite zu scharfer Kante hinzugefügt
  • Bei der Auswahl scharfer Kanten ist dies die endgültige Breite der Fase.
  • Bei der Auswahl gefaster Kanten kann dies bei einer modellierten Fase zusätzliche Versatzbreite hinzufügen, ähnlich wie das Verwenden von Rohteil-Aufmaß.
Fasenspitzenversatz
Die Verlängerung der Spitze des Werkzeugs über die Kante der Fase hinaus
Diagramm Fasenspitzenversatz
Rohteil-Aufmaß
Positiv
Positives Rohteil-Aufmaß: Der nach einer Operation verbleibende Betrag des Rohteils, der mittels nachfolgender Schrupp- oder Schlichtoperationen zu entfernen ist. Bei Schruppoperationen bleibt vorgabemäßig ein geringer Materialbetrag zurück.
Keine
Kein Rohteil-Aufmaß: Sämtliches überschüssiges Material wird bis zur ausgewählten Geometrie entfernt.
Negativ
Negatives Rohteil-Aufmaß: Material wird über die Bauteilfläche oder -begrenzung hinaus entfernt. Dieses Verfahren wird häufig bei der Elektrodenbearbeitung zum Ermöglichen einer Funkenstrecke verwendet, oder um Toleranzanforderungen eines Bauteils zu erfüllen.
Radiales (oberes) Rohteil-Aufmaß
Der Parameter Radiales Rohteil-Aufmaß steuert die Menge des in der radialen Richtung (lotrecht zur Werkzeugachse), also an der Seite des Werkzeugs, zu belassenden Materials.
Radiales und axiales Rohteil-Aufmaß
Die Angabe eines positiven radialen Rohteil-Aufmaßes führt dazu, dass Material an den vertikalen Wänden und steilen Bereichen des Bauteils zurückbleibt.
Bei nicht exakt vertikalen Flächen interpoliert Fusion zwischen den Werten für axiales (unteres) und radiales Rohteil-Aufmaß, sodass das in radialer Richtung auf diesen Flächen verbleibende Rohteilmaterial je nach Flächenneigungswinkel und Wert für axiales Rohteil-Aufmaß vom angegebenen Wert abweichen kann.
Bei einer Änderung des radialen Rohteil-Aufmaßes wird das axiale Rohteil-Aufmaß automatisch auf denselben Betrag festgelegt, sofern Sie das axiale Rohteil-Aufmaß nicht manuell eingeben.
Bei Schlichtoperationen ist der Vorgabewert 0 mm/0 Zoll, d. h., es bleibt kein Material zurück.
Bei Schruppoperationen bleibt vorgabemäßig ein geringer Materialbetrag zurück, der später durch eine oder mehrere Schlichtoperationen entfernt werden kann.
Bei Verwendung eines negativen Rohteil-Aufmaßes wird bei der Bearbeitung mehr Material vom Rohteil entfernt, als Ihre Modellform aufweist. Dies kann zum Bearbeiten von Elektroden mit einer Funkenstrecke verwendet werden, wobei die Funkenstrecke dem negativen axialen Rohteil-Aufmaß entspricht.
Sowohl das radiale als auch das axiale Rohteil-Aufmaß kann einen negativen Wert besitzen. Das negative radiale Aufmaß muss jedoch kleiner sein als der Werkzeugradius.
Bei Verwendung eines Kugel- oder Radienfräsers mit negativem radialem Aufmaß, das größer ist als der Eckradius, muss das negative axiale Aufmaß kleiner oder gleich dem Eckradius sein.
Axiales (unteres) Rohteil-Aufmaß
Der Parameter Axiales Rohteil-Aufmaß steuert die Menge des in axialer Richtung (entlang der Z-Achse), also am Ende des Werkzeugs, zu belassenden Materials.
Sowohl radiales als auch axiales Rohteil-Aufmaß
Die Angabe eines positiven axialen Rohteil-Aufmaßes führt dazu, dass Material an den flachen Bereichen des Bauteils zurückbleibt.
Bei nicht exakt horizontalen Flächen interpoliert Fusion zwischen den Werten für axiales und radiales (oberes) Rohteil-Aufmaß, sodass das in axialer Richtung auf diesen Flächen verbleibende Rohteilmaterial je nach Flächenneigungswinkel und Wert für radiales Rohteil-Aufmaß vom angegebenen Wert abweichen kann.
Bei Verwendung eines negativen Aufmaßes wird bei der Bearbeitung mehr Material vom Rohteil entfernt als Ihre Modellform aufweist. Dies kann zum Bearbeiten von Elektroden mit einer Funkenstrecke verwendet werden, wobei die Funkenstrecke dem negativen axialen Rohteil-Aufmaß entspricht.
Sowohl das radiale als auch das axiale Rohteil-Aufmaß kann einen negativen Wert besitzen. Wird jedoch ein Kugel- oder Radienfräser mit negativem radialem Aufmaß verwendet, das größer ist als der Eckradius, muss das negative axiale Aufmaß kleiner oder gleich dem Eckradius sein.
Glättungsfilter
Glättet den Werkzeugweg, indem überschüssige Punkte entfernt und Bogen innerhalb der definierten Filtertoleranz angepasst werden.
Glättungsfilter aus Glättungsfilter ein
Die Glättung dient dazu, den Umfang des Codes zu verringern, ohne dass dies auf Kosten der Genauigkeit geht. Bei der Glättung werden kollineare Linien durch eine Linie und Tangentialbogen ersetzt, um mehrere Linien in gewölbten Bereichen zu ersetzen.
Die Auswirkungen des Glättungsfilters können beträchtlich sein. Die Größe der G-Code-Datei kann um 50 % oder mehr reduziert werden. Die Maschine läuft schneller und reibungsloser, und die Oberflächengüte wird verbessert. Der Umfang der Codereduzierung hängt davon ab, wie gut sich der Werkzeugweg für die Glättung eignet. Werkzeugwege, die primär in einer Hauptebene (XY, XZ, YZ) liegen, wie z. B. parallele Werkzeugwege, lassen sich gut filtern. Bei Werkzeugwegen, auf die dies nicht zutrifft (wie 3D-HSC-Kontur), ist die Reduzierung geringer.
Informationen zu Toleranz und Glättungstoleranz finden Sie unter Glättungsfilter - Referenz.
Vorschuboptimierung
Gibt an, dass der Vorschub an den Ecken reduziert werden soll.
Maximale Richtungsänderung
Gibt die maximal zulässige Winkeländerung vor der Vorschubreduzierung an.
Radius für Vorschubreduzierung
Gibt den minimal zulässigen Radius vor der Vorschubreduzierung an.
Distanz zur Vorschubreduzierung
Gibt den Abstand an, um den der Vorschub vor einer Ecke verringert wird.
Reduzierter Vorschub
Gibt den reduzierten Vorschub bei Ecken an.
Nur Innenecken
Aktivieren Sie diese Option, um den Vorschub nur an Innenecken zu reduzieren.
Symbol Registerkarte Verknüpfungen Einstellungen auf der Registerkarte Verknüpfungen
Dialogfeld 2D-Kontur Registerkarte Verknüpfungen
Schnellvorschub-Modus
Gibt an, wann Eilgang-Bewegungen als echte Eilgang-Bewegungen (G0) und wann als Schnellvorschub-Bewegungen (G1) ausgegeben werden sollen.
Dieser Parameter wird gewöhnlich festgelegt, um Kollisionen bei Eilgängen auf Maschinen zu vermeiden, die Führungsverlängerungsbewegungen im Eilgang durchführen.
Schnellvorschub
Der zu verwendende Vorschub für als G1 statt als G0 ausgegebene Eilgang-Bewegungen
Eilgangrückzug zulassen
Bei aktivierter Option erfolgen Rückzüge als Eilgang-Bewegungen (G0). Deaktivieren Sie die Option, um Rückzüge mit Ausfahrvorschub zu erzwingen.
Sicherheitsabstand
Mindestabstand zwischen dem Werkzeug und den Bauteilflächen während Rückzugsbewegungen. Der Abstand wird gemessen, nachdem das Aufmaß angewendet wurde. Wird also ein negatives Aufmaß verwendet, muss unbedingt sichergestellt werden, dass der Sicherheitsabstand groß genug ist, um Kollisionen zu vermeiden.
Werkzeug unten halten
Bei aktivierter Option vermeidet die Strategie den Rückzug, wenn der Abstand zum nächsten Bereich unter dem angegebenen Flächenkontaktabstand liegt.
Maximaler Flächenkontaktabstand
Gibt den maximal zulässigen Abstand für Bewegungen mit Flächenkontakt an.
1 Zoll Maximaler Flächenkontaktabstand
2 Zoll Maximaler Flächenkontaktabstand
Abhebhöhe
Gibt den Abhebe-Abstand während Neupositionierungsbewegungen an.
Abhebhöhe 0
Abhebhöhe 0.1 Zoll
Einfahrt
Aktivieren zum Erstellen einer Einfahrt
Diagramm Einfahrt
Einfahrt
Horizontaler Einfahrradius
Gibt den Radius für horizontale Einfahrbewegungen an.
Diagramm Einfahrradius
Sweeping-Einfahrwinkel
Gibt das Sweeping des Bogens der Einfahrt an.
Sweep-Winkel 90 Grad
Sweep-Winkel 45 Grad
Linearer Einfahrabstand
Legt die Länge der linearen Einfahrbewegung fest, bei der die Radiuskompensation im Controller aktiviert wird.
Diagramm Einfahrabstand
Lineare Einfahrdistanz
Lot
Ersetzt die tangentialen Verlängerungen der Einfahr-/Ausfahrbogen durch eine lotrecht zu den Bogen stehende Bewegung.
Diagramm Lotrechte Einfahrt
Darstellung mit lotrechter Einfahrt/Ausfahrt
Beispiel: Eine Bohrung mit Ein-/Ausfahrt-Bogen, die so groß wie möglich sind (je größer der Bogen, desto geringer die Wahrscheinlichkeit von Verweilzeitmarkierungen), und wo eine lineare Tangente nicht möglich ist, da sie sich in die Seite der Bohrung erstrecken würde.
Vertikaler Einfahrradius
Der Radius des vertikalen Bogens zum Glätten der Einfahrbewegung, wenn diese zum Werkzeugweg selbst erfolgt
Diagramm Einfahrradius - Vertikal
Ausfahrt
Aktivieren zum Erstellen einer Ausfahrt
Diagramm Ausfahrt
Ausfahrt
Wie Einfahrt
Gibt an, dass die Ausfahrtdefinition identisch zur Einfahrtdefinition sein soll.
Linearer Ausfahrabstand
Legt die Länge der linearen Ausfahrbewegung fest, bei der die Radiuskompensation im Controller aktiviert wird.
Diagramm Ausfahrabstand
Lineare Ausfahrdistanz
Horizontaler Ausfahrradius
Gibt den Radius für horizontale Ausfahrbewegungen an.
Diagramm Ausfahrradius
Vertikaler Ausfahrradius
Gibt den vertikalen Ausfahrradius an.
Diagramm Ausfahrradius - Vertikal
Sweeping-Ausfahrwinkel
Gibt das Sweeping des Bogens der Ausfahrt an.
Lotrecht
Materialeinfahrt
Rampen aktivieren.
Rampendiagramm
Darstellung mit einem Rampenwinkel von 15 Grad
Rampen/Helixwinkel (Grad)
Gibt den maximalen Rampenwinkel der Spirale während des Schnitts an.
Rampenwinkel - 2 Grad Animation spiralförmiger Rampenwinkel
Maximale Rampentiefenzustellung
Gibt die maximale Tiefenzustellung pro Umdrehung auf dem Rampenprofil an. Über diesen Parameter kann die Werkzeuglast begrenzt werden, wenn während Rampenbewegungen Schnitte mit voller Werkzeugbreite durchgeführt werden.
Rampensicherheitshöhe
Die Höhe über dem Rohteil, bis die Spirale die Rampenbewegung beginnt.
Diagramm spiralförmige Sicherheitshöhe
Vorbohrpositionen
Wählen Sie Punkte aus, an denen Bohrungen erstellt wurden, um den Abstand für das Schneidwerkzeug für die Einfahrt in das Material anzugeben.
Anfahrpositionen
Wählen Sie die Geometrie nahe der Position aus, an der das Werkzeug einfahren soll.
