Das Gravieren wird häufig zum Bearbeiten von Text und importierten Grafiken verwendet. Für den Werkzeugweg sind Fasenwerkzeuge erforderlich, die zugespitzte Spitzen aufweisen. Die Spitze des Werkzeugs wird verwendet, um scharfe Kanten an den Taschenecken zu erstellen. Wenn Sie eine Kette auswählen, findet der Gravieren-Werkzeugweg den Mittelpunkt und steuert das Fasenwerkzeug zwischen den Kanten. Das Werkzeug bewegt sich nach oben und unten, während sich die Breite der geschnittenen Fläche ändert.
Zum Gravieren von Text verwendeter Gravieren-Werkzeugweg
Beim Gravieren werden scharfe Ecken in der Tasche erstellt, indem das Werkzeug über die Schnittstellen der Ecken geführt wird. Das Werkzeug erstellt die scharfen Ecken nicht, wenn der Winkel zwischen den Ecken größer ist als der Parameter Scharfer Eckwinkel. Sie können steuern, ob Sie eine scharfe Ecke aus ästhetischen Gründen wünschen oder nicht, indem Sie die Option Scharfer Eckwinkel verwenden.
Animation, die zeigt, wie mit dem Werkzeug scharfe Ecken an Schnittpunkten erstellt werden
