Gravieren - Referenz
Gravieren bearbeitet entlang der Konturen mit V-förmigen Fasenwerkzeugen. Wählen Sie das Profil mit Kanten, Skizzen oder Flächen aus. Die Spitze des Werkzeugs wird verwendet, um scharfe Kanten an den Kavitätsecken zu erstellen.
Fertigen > Fräsen > 2D > Gravieren Symbol Gravieren
Für die ausgewählten Kanten erstellter Werkzeugweg
Die Kante ist ausgewählt (blau).
Der Bereich ist ausgeräumt.
Die Ecken werden mit dem Werkzeug zugespitzt.
Symbol Registerkarte Werkzeug Einstellungen auf der Registerkarte Werkzeug
2D Dialogfeld Gravieren Registerkarte Werkzeug
Kühlmittel
Wählen Sie die Art des Kühlmittels aus, das für die Werkzeugmaschine verwendet wird. Nicht alle Arten funktionieren mit allen Maschinen-Postprozessoren.
Vorschub und Drehzahl
Spindel- und Vorschub-Schnittparameter.
Symbol Registerkarte Geometrie Einstellungen auf der Registerkarte Geometrie
2D Dialogfeld Gravieren Registerkarte Geometrie
Konturauswahl
Wählen Sie das zu gravierende Profil anhand von Kanten, Skizzen oder Flächen aus. Zusammenhängende Geometrie wird automatisch verkettet. Gravieren findet die Mitte und führt das Fasenwerkzeug zwischen die ausgewählten Kanten. Das Werkzeug bewegt sich nach oben und unten, während sich die Breite der geschnittenen Fläche ändert. Text und importiertes Artwork werden häufig mit Gravieren bearbeitet.
Beispiel 2D-Gravieren Konturauswahl
Werkzeugausrichtung
Gibt an, wie mithilfe einer Kombination aus Dreiergruppenausrichtungs- und Ursprungsoptionen die Werkzeugausrichtung bestimmt wird.
Das Dropdown-Menü Werkzeugansicht stellt die folgenden Optionen zum Festlegen der Ausrichtung der X-, Y- und Z-Dreiergruppenachsen bereit:
Das Dropdown-Menü Ursprung bietet die folgenden Optionen zum Lokalisieren des Dreiergruppenursprungs:
Symbol Registerkarte Höhen Einstellungen auf der Registerkarte Höhen
2D Dialogfeld Gravieren Registerkarte Höhen
Informationen zu Bearbeitungshöhen finden Sie unter Festlegen von Bearbeitungshöhen und:
Symbol Registerkarte Durchgänge Einstellungen auf der Registerkarte Durchgänge
2D Dialogfeld Gravieren Registerkarte Durchgänge
Toleranz
Die Toleranz wird beim Linearisieren von Geometrie, wie z. B. Splines und Ellipsen, verwendet. Die Toleranz wird als die maximale Sehnenlänge verwendet.
Toleranz weit Toleranz eng
Hohe Toleranz 0.100 Niedrige Toleranz 0,001
Die Konturbewegung der CNC-Maschine wird über den Linienbefehl G1 und die Bogenbefehle G2 und G3 gesteuert. Hierfür gleicht Fusion die Spline- und Flächen-Werkzeugwege durch Linearisieren an, wobei viele kurze Liniensegmente erstellt werden, um sich der gewünschten Form anzunähern. Wie genau der Werkzeugweg der gewünschten Form entspricht, hängt weitgehend von der Anzahl der verwendeten Linien ab. Je mehr Linien, desto enger nähert sich der Werkzeugweg der Nennform des Splines oder der Fläche an.
Data Starving
Es ist verlockend, immer sehr enge Toleranzen zu verwenden, aber dies muss gegen gewisse Aspekte abgewogen werden, z. B. längere Zeiten für die Werkzeugwegberechnung, große G-Code-Dateien und sehr kurze Linearbewegungen. Die ersten beiden Aspekte stellen kein großes Problem dar, da Fusion Berechnungen sehr schnell durchführt und die meisten modernen Steuerungen über mindestens 1 MB RAM verfügen. Die kurzen Linearbewegungen können jedoch in Verbindung mit hohen Vorschubgeschwindigkeiten zu einem Phänomen führen, das als Data Starving bekannt ist.
Data Starving tritt auf, wenn die Steuerung so stark mit Daten überflutet wird, dass sie die Verarbeitung nicht bewältigen kann. CNC-Steuerungen können nur eine begrenzte Anzahl von Codezeilen (Blöcken) pro Sekunde verarbeiten. Die Bandbreite reicht von gerade einmal 40 Blöcken/Sekunde auf älteren Maschinen bis zu 1.000 Blöcken/Sekunde und mehr auf neueren Maschinen wie der Haas Automation-Steuerung. Kurze Linearbewegungen und hohe Vorschubgeschwindigkeiten können die Verarbeitungsrate derart erhöhen, dass die Steuerung überfordert ist. Wenn dies geschieht, muss die Maschine nach jeder Bewegung anhalten und auf den nächsten Servobefehl von der Steuerung warten.
Scharfer Eckwinkel
Der Zweck von Gravieren ist das Erstellen von scharfen Ecken in der Tasche, indem das Werkzeug über die Schnittstelle der Ecke geführt wird. Wenn der Winkel zwischen Kanten größer als dieser Wert ist, gibt es keine Eckbereinigungsbewegung.
  1. Die ausgewählte Kette zum Gravieren
  2. Der Winkel zwischen den Linien beträgt 165°
  3. Scharfer Eckwinkel auf 160° festgelegt - Ecke wird nicht geschnitten
  4. Scharfer Eckwinkel auf 168° festgelegt - Ecke wird geschnitten
Tiefenschnitte
Bei aktivierter Option können Sie die maximale Tiefenzustellung pro Schnitt festlegen.
Tiefenschnitte 1 Tiefenschnitte 3
Deaktiviert
1 Abtrag
Aktiviert
Max. Tiefenzustellung .020 Zoll
Symbol Registerkarte Verknüpfungen Einstellungen auf der Registerkarte Verknüpfungen
2D Dialogfeld Gravieren Registerkarte Verknüpfungen
Schnellvorschub-Modus
Gibt an, wann Eilgang-Bewegungen als echte Eilgang-Bewegungen (G0) und wann als Schnellvorschub-Bewegungen (G1) ausgegeben werden sollen.
Dieser Parameter wird gewöhnlich festgelegt, um Kollisionen bei Eilgängen auf Maschinen zu vermeiden, die Führungsverlängerungsbewegungen im Eilgang durchführen.
Schnellvorschub
Der zu verwendende Vorschub für als G1 statt als G0 ausgegebene Eilgang-Bewegungen
Werkzeug unten halten
Bei aktivierter Option vermeidet die Strategie den Rückzug, wenn der Abstand zum nächsten Bereich unter dem angegebenen Flächenkontaktabstand liegt.
Maximaler Flächenkontaktabstand
Gibt den maximal zulässigen Abstand für Bewegungen mit Flächenkontakt an.
1 Zoll Maximaler Flächenkontaktabstand
2 Zoll Maximaler Flächenkontaktabstand
Anfahrpositionen
Wählen Sie die Geometrie nahe der Position aus, an der das Werkzeug einfahren soll.
