Der Werkzeugweg Langloch dient zum Bearbeiten von Langlöchern, die halboffen oder geschlossen sind. Der Werkzeugweg wird durch eine Auswahl von Kanten oder Skizzen gesteuert. Der Durchmesser des ausgewählten Werkzeugs muss gleich der Breite des Langlochs oder kleiner als diese sein. Langlöcher können gerade oder kreisförmig sein oder mehrere Kurven enthalten. Die Langlöcher müssen außerdem über eine durchgehende Breite verfügen.
Nut-Werkzeugweg auf einem Bauteil mit geschlossenen Langlöchern und einem halboffenen Langloch (das Langloch in der Nähe der meisten XYZ-Koordinaten).
Erhöhen Sie die Sicherheit des Werkzeugwegs mithilfe des Parameters Rückzugsabstand, sodass das Werkzeug nicht zurückzieht, wenn es sich in der Nähe der Kanten des Langlochs befindet. Sie können den Parameter Schlichtdurchgang wiederholen verwenden, um Material vom Rohteil zu entfernen, das aufgrund von Werkzeugdurchbiegung übrig ist, um eine bessere Oberflächenbeschaffenheit zu erreichen.
