Nut fräst einen Mittellinienverlauf durch Auswahl von Kanten oder Skizzen. Es wirkt sich nicht auf den Umfang der ausgewählten Nut aus. Das Werkzeug sollte maximal die Breite der tatsächlichen Nut haben. Es sind verschiedene Nutformen möglich: offen oder geschlossen, gerade, kreisförmig oder mit mehreren Kurven. Es muss sich jedoch um eine Nutform mit durchgehender Breite handeln. Diese ist zum Freiräumen eines Kanals vor der Bearbeitung einer Begrenzung nützlich.
Fertigen > Fräsen > 2D > Nut ![]()
Die folgende Animation zeigt eine Nut mit einer Breite von 10 mm. Die Nut wird mit einem Werkzeug mit 10 mm Durchmesser bearbeitet.
Die Vorgabeeinstellungen für Nut ermöglichen Rampenbewegungen bis zur Endtiefe. Wählen Sie die untere Kante oder Skizze aus, die die Nut darstellt.
![]() Geometrieauswahl für eine Operation Nut |
![]() Für die ausgewählte Geometrie angelegter Werkzeugweg |
Wählen Sie die Art des Kühlmittels aus, das für die Werkzeugmaschine verwendet wird. Nicht alle Arten funktionieren mit allen Maschinen-Postprozessoren.
Spindel- und Vorschub-Schnittparameter.
Nut kann für alle Kanten oder Skizzen verwendet werden, die eine Nutform darstellen.
Offene oder geschlossene Begrenzungen können bearbeitet werden, indem Sie Kanten oder Skizzen auswählen. Es sind verschiedene Nutformen möglich: gerade, kreisförmig oder mit mehreren Kurven. Es muss sich jedoch um eine Nutform mit durchgehender Breite handeln.
Gibt an, wie mithilfe einer Kombination aus Dreiergruppenausrichtungs- und Ursprungsoptionen die Werkzeugausrichtung bestimmt wird.
Das Dropdown-Menü Werkzeugansicht stellt die folgenden Optionen zum Festlegen der Ausrichtung der X-, Y- und Z-Dreiergruppenachsen bereit:
Das Dropdown-Menü Ursprung bietet die folgenden Optionen zum Lokalisieren des Dreiergruppenursprungs:
Informationen zu Bearbeitungshöhen finden Sie unter Festlegen von Bearbeitungshöhen und:
Die Toleranz wird beim Linearisieren von Geometrie, wie z. B. Splines und Ellipsen, verwendet. Die Toleranz wird als die maximale Sehnenlänge verwendet.
| Hohe Toleranz 0.100 | Niedrige Toleranz 0,001 |
Die Konturbewegung der CNC-Maschine wird über den Linienbefehl G1 und die Bogenbefehle G2 und G3 gesteuert. Hierfür gleicht Fusion die Spline- und Flächen-Werkzeugwege durch Linearisieren an, wobei viele kurze Liniensegmente erstellt werden, um sich der gewünschten Form anzunähern. Wie genau der Werkzeugweg der gewünschten Form entspricht, hängt weitgehend von der Anzahl der verwendeten Linien ab. Je mehr Linien, desto enger nähert sich der Werkzeugweg der Nennform des Splines oder der Fläche an.
Data Starving
Es ist verlockend, immer sehr enge Toleranzen zu verwenden, aber dies muss gegen gewisse Aspekte abgewogen werden, z. B. längere Zeiten für die Werkzeugwegberechnung, große G-Code-Dateien und sehr kurze Linearbewegungen. Die ersten beiden Aspekte stellen kein großes Problem dar, da Fusion Berechnungen sehr schnell durchführt und die meisten modernen Steuerungen über mindestens 1 MB RAM verfügen. Die kurzen Linearbewegungen können jedoch in Verbindung mit hohen Vorschubgeschwindigkeiten zu einem Phänomen führen, das als Data Starving bekannt ist.
Data Starving tritt auf, wenn die Steuerung so stark mit Daten überflutet wird, dass sie die Verarbeitung nicht bewältigen kann. CNC-Steuerungen können nur eine begrenzte Anzahl von Codezeilen (Blöcken) pro Sekunde verarbeiten. Die Bandbreite reicht von gerade einmal 40 Blöcken/Sekunde auf älteren Maschinen bis zu 1.000 Blöcken/Sekunde und mehr auf neueren Maschinen wie der Haas Automation-Steuerung. Kurze Linearbewegungen und hohe Vorschubgeschwindigkeiten können die Verarbeitungsrate derart erhöhen, dass die Steuerung überfordert ist. Wenn dies geschieht, muss die Maschine nach jeder Bewegung anhalten und auf den nächsten Servobefehl von der Steuerung warten.
Nach Erreichen des Endes des Schnitts löst sich das Werkzeug von der Wand, bevor es zurückgezogen wird.
![]() Rückzug auf 0.0 gesetzt |
![]() Rückzug auf 0.25 gesetzt |
Wenn diese Option aktiviert ist, wird vom Werkzeug ein zusätzlicher Schnitt erstellt, um das gesamte nach der Werkzeugdurchbiegung übriggebliebene Rohteilmaterial zu entfernen.
![]() Schlichtdurchgang deaktiviert |
![]() Schlichtdurchgang aktiviert |
Gibt die tangentiale Verlängerung der Durchgänge bei offenen Aussparungen an.
Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Elemente in der Reihenfolge bearbeitet, in der sie ausgewählt wurden. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Werkzeugwegreihenfolge für den effizientesten Weg optimiert.
Die Vorgabe für Nut ist eine Rampenbewegung in die Tiefe. Es wird eine Zickzack-Bewegung bis zur vollständigen Tiefe durchgeführt. Eine Möglichkeit zur Reduzierung der Werkzeuglast besteht darin, mehrere Tiefenschnitte auszuführen.
![]() Ohne mehrere Tiefenschnitte |
![]() Mehrere Tiefenschnitte (blaue Linie) |
Gibt den Abstand für die maximale Tiefenzustellung zwischen Z-Ebenen an. Die maximale Tiefenzustellung wird auf die volle Tiefe abzüglich verbleibende Rohteil- und Schlichtdurchgangsmengen angewendet.
Steuert die Menge des Materials, das in axialer Richtung (entlang der Z-Achse) belassen wird, d. h., am Ende des Werkzeugs. Mit einem negativen Rohteilwert wird mehr Material vom Boden der Nut entfernt.
Glättet den Werkzeugweg, indem überschüssige Punkte entfernt und Bogen innerhalb der definierten Filtertoleranz angepasst werden.
| Glättungsfilter aus | Glättungsfilter ein |
Die Glättung dient dazu, den Umfang des Codes zu verringern, ohne dass dies auf Kosten der Genauigkeit geht. Bei der Glättung werden kollineare Linien durch eine Linie und Tangentialbogen ersetzt, um mehrere Linien in gewölbten Bereichen zu ersetzen.
Die Auswirkungen des Glättungsfilters können beträchtlich sein. Die Größe der G-Code-Datei kann um 50 % oder mehr reduziert werden. Die Maschine läuft schneller und reibungsloser, und die Oberflächengüte wird verbessert. Der Umfang der Codereduzierung hängt davon ab, wie gut sich der Werkzeugweg für die Glättung eignet. Werkzeugwege, die primär in einer Hauptebene (XY, XZ, YZ) liegen, wie z. B. parallele Werkzeugwege, lassen sich gut filtern. Bei Werkzeugwegen, auf die dies nicht zutrifft (wie 3D-HSC-Kontur), ist die Reduzierung geringer.
Informationen zu Toleranz und Glättungstoleranz finden Sie unter Glättungsfilter - Referenz.
Gibt an, dass der Vorschub an den Ecken reduziert werden soll.
Gibt die maximal zulässige Winkeländerung vor der Vorschubreduzierung an.
Gibt den minimal zulässigen Radius vor der Vorschubreduzierung an.
Gibt den Abstand an, um den der Vorschub vor einer Ecke verringert wird.
Gibt den reduzierten Vorschub bei Ecken an.
Aktivieren Sie diese Option, um den Vorschub nur an Innenecken zu reduzieren.
Gibt an, wann Eilgang-Bewegungen als echte Eilgang-Bewegungen (G0) und wann als Schnellvorschub-Bewegungen (G1) ausgegeben werden sollen.
Dieser Parameter wird gewöhnlich festgelegt, um Kollisionen bei Eilgängen auf Maschinen zu vermeiden, die Führungsverlängerungsbewegungen im Eilgang durchführen.
Der zu verwendende Vorschub für als G1 statt als G0 ausgegebene Eilgang-Bewegungen
Bei aktivierter Option erfolgen Rückzüge als Eilgang-Bewegungen (G0). Deaktivieren Sie die Option, um Rückzüge mit Ausfahrvorschub zu erzwingen.
Mindestabstand zwischen dem Werkzeug und den Bauteilflächen während Rückzugsbewegungen. Der Abstand wird gemessen, nachdem das Aufmaß angewendet wurde. Wird also ein negatives Aufmaß verwendet, muss unbedingt sichergestellt werden, dass der Sicherheitsabstand groß genug ist, um Kollisionen zu vermeiden.
Gibt den maximal zulässigen Abstand für Bewegungen mit Flächenkontakt an.
![]() 1 Zoll Maximaler Flächenkontaktabstand |
![]() 2 Zoll Maximaler Flächenkontaktabstand |
Gibt an, wie das Werkzeug bei jedem Tiefenschnitt abgesenkt wird.
![]() Vorbohren |
![]() Position des Vorbohrpunkts |
![]() Eintauchen am Beginn des Schnitts |
![]() Profil |
Das Profil folgt der Nutform. Dies ist der vorgegebene Wert für Rampen/Helixtyp. Das Werkzeug führt im angegebenen Winkel eine Rampenbewegung über die Länge der Nut durch. Um die vollständige Tiefe zu erreichen, sind möglicherweise mehrere Zickzack-Rampenbewegungen notwendig. Sie können die Tiefe der Rampenbewegungen mithilfe der maximalen Rampentiefenzustellung begrenzen. |
Gibt den maximalen Rampenwinkel an. Wenn der Rampen-/Helixtyp auf Profil eingestellt ist, führt das Werkzeug Rampenbewegungen im angegebenen Winkel für die Länge der Nut aus.
Legt die maximale Tiefe für die Rampenbewegung fest, wenn die Option Profil (Längs) - Rampen/Helixtyp für lange Nuten verwendet wird. Dadurch wird die Werkzeuglast bei sehr tiefen oder sehr kurzen Nuten beschränkt.
![]() Maximale Rampentiefenzustellung von 0.750 Zoll |
![]() Maximale Rampentiefenzustellung von 0.300 Zoll |
Die Höhe über dem Rohteil, bei der der Rampenwerkzeugweg beginnt.
Wählen Sie die Punkte aus, an denen Bohrungen erstellt wurden, um den Abstand für das Schneidwerkzeug für die Einfahrt in das Material anzugeben. Wird mit der Option Vorbohren - Rampen/Helixtyp verwendet.
![]() Eintauchen beginnt am Vorbohrpunkt. |
Wählen Sie die Geometrie nahe der Position aus, an der das Werkzeug einfahren soll.
