Erzeugen eines Gewinde-Werkzeugwegs
  1. Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf Fräsen > 2D > Gewinde.
    Das Dialogfeld Gewinde wird geöffnet.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Werkzeug auf Auswählen, um ein Werkzeug auszuwählen. Falls Sie noch kein Gewindefräswerkzeug haben, müssen Sie eines erstellen.
    Tipp: Gewindefräser sind am besten für den Gewinde-Werkzeugweg geeignet.
  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Geometrie eine Definitionsmethode aus:
    • Manuell: Ermöglicht die Eingabe von Werten, um die Gewindegeometrie manuell zu definieren.
    • Standard: Ermöglicht die Auswahl von Gewindeparametern aus vordefinierten Optionen.
    • Automatisch: Ermöglicht Fusion die automatische Erkennung der Gewindegeometrie aus im Arbeitsbereich Konstruktion definierten Gewinden.
  4. Wählen Sie auf der Registerkarte Geometrie im Dropdown-Menü Auswahlmodus die Option Flächen aus.
  5. Wählen Sie bei aktivem Feld Auswahl Kreisförmige Fläche zylindrische oder konische Flächen im Modell aus, die Sie bearbeiten möchten. Die Werkzeugweg-Vorschau wird angezeigt, wenn Sie die einzelnen Flächen auswählen.
    Tipp: Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld Auswahl Kreisförmige Fläche, um weitere Informationen zu erhalten.
    Auswahl von konischen und kreisförmigen Flächen für den Gewinde-Werkzeugweg
  6. Wählen Sie eine Option für Gewindeausrichtung, um anzugeben, in welche Richtung eine Schraube am Gewinde angezogen werden soll.
    Tipp: Rechtsgewinde, bei denen eine Schraube zum Festziehen im Uhrzeigersinn gedreht werden muss, sind der gängigste Gewindetyp.
  7. Geben Sie einen Abstand für die Gewindesteigung ein. Dieser Wert sollte vom Werkzeughersteller bereitgestellt werden. Für britische Einheiten müssen Sie zur Berechnung 1/Gewinde pro Zoll verwenden.
    Gewindesteigung
  8. Geben Sie einen Abstand für den Flankendurchmesser-Versatz ein. Bei Innen- und Außengewinden ist dies die Differenz zwischen dem Außendurchmesser (D) und dem Innendurchmesser (d).
    Flankendurchmesser-Versatz, Außendurchmesser minus Innendurchmesser
  9. Optionale Schritte:
    • Geben Sie auf der Registerkarte Durchgänge einen Wert für Startwinkel ein, um den Winkel des Werkzeug zu ändern.
    • Um mehrere Führungen auf dem Gewinde zu haben, aber die gleiche Steigung beizubehalten, aktivieren Sie Mehrere Gewindegänge erstellen auf der Registerkarte Durchgänge, und geben Sie dann die Anzahl der Gewinde an.
    • Zum Entfernen von Rohteilmaterial, das aufgrund von Werkzeugdurchbiegung übrig geblieben ist, aktivieren Sie Durchgänge wiederholen auf der Registerkarte Durchgänge, um den Durchgang zu wiederholen. Der wiederholte Durchgang wird im Allgemeinen als Federdurchgang bezeichnet.
  10. Klicken Sie auf OK.
    Der Werkzeugweg wird generiert.
    Generierter Werkzeugweg 2D-Versatz-Schruppen
