Diese Funktion ist Teil einer Erweiterung. Erweiterungen bieten eine flexible Möglichkeit, um auf zusätzliche Funktionen in Fusion zuzugreifen. Mehr erfahren.
Sie haben die Wahl zwischen drei Werkzeugwegtypen, wenn Sie einen Ecken-Werkzeugweg erstellen:
Bei Verwendung des Typs Entlang werden Durchgänge entlang des Materials, z. B. entlang einer Innenecke, durchgeführt. Dieser Typ wird in der Regel zur Bearbeitung der flachen Bereiche auf einem Bauteil verwendet.
Bei Verwendung von Entlang mit maximaler Querzustellung passt sich die Querzustellung selbst an und bleibt immer innerhalb der Rohteilbegrenzung, sodass die Oberflächenbeschaffenheit des umgebenden Bereichs nicht beeinflusst wird. Die maximale Querzustellung tritt am breitesten Teil der Rohteilbegrenzung auf. Wenn die Rohteilbegrenzung sich verringert, liegen die Querzustellungen näher beieinander. Dabei bleibt für jede Querzustellung weniger zu schneidendes Material übrig. Dadurch kann das Werkzeug am Bauteil reiben.
Bei Verwendung von Entlang mit konstanter Querzustellung wird eine konstante Querzustellung über die Rohteilbegrenzung beibehalten, sodass Sie eine konstante Chip-Dicke erhalten, was zu besseren Schnittbedingungen führt. Wenn die Rohteilbegrenzung sich verringert, könnten die äußersten Durchläufe möglicherweise den daneben liegenden, bereits bearbeiteten Bereich berühren und Schäden auf der geschlichteten Fläche verursachen.
Im folgenden Beispiel sehen Sie eine Rohteilbegrenzung am unteren Rand einer kreisförmigen Insel und das Ergebnis der Verwendung von Entlang mit maximaler Querzustellung und konstanter Querzustellung.
| Entlang mit maximaler Querzustellung | Entlang mit konstanter Querzustellung |
Durchgänge verlaufen über das Material, z. B. über eine innere Ecke, und werden in der Regel für die Bearbeitung von steilen Bereichen verwendet.
Wenn Sie Über für vertikale Wände verwenden, können Sie verhindern, dass das Werkzeug vertikal die Ecke hinunter ausgeführt wird, was die Wahrscheinlichkeit von Werkzeugbrüchen erhöhen kann.
