Diese Funktion ist Teil einer Erweiterung. Erweiterungen bieten eine flexible Möglichkeit, um auf zusätzliche Funktionen in Fusion zuzugreifen. Mehr erfahren.
Der Ecken-Werkzeugweg kann verwendet werden, um kleine Bereiche wie Ecken zu bearbeiten, die von vorherigen Operationen überschüssiges Rohteilmaterial aufweisen.
Die Strategie verwendet das Referenzwerkzeug, um das verbleibende Rohteil auszuwerten und Bereiche zu erkennen, die das Referenzwerkzeug nicht erreichen kann. Die Rohteilbegrenzung für die Operation besteht aus den Bereichen, die das Referenzwerkzeug nicht erreichen kann. Die Werkzeugauswahl für den Werkzeugweg muss kleiner als das Referenzwerkzeug sein.
Sie können den Wert Erkennungsgrenze verwenden, um die Menge des bearbeiteten Materials zu begrenzen. Je höher die Erkennungsgrenze, desto weniger Material wird erkannt. Erhöhen Sie die Erkennungsgrenze, wenn die Strategie viele kleine Materialmengen erkennt, die aufgrund der zusätzlichen Bearbeitungszeit möglicherweise nur schwer bearbeitet werden können.
Ecken-Werkzeugweg auf einem 3D-Modell
Ein Winkelschwellenwert wird verwendet, um zwischen steilen und flachen Bereichen zu unterscheiden. Sie können Bearbeitungsbegrenzungen verwenden, um den Bearbeitungsbereich in X und Y zu begrenzen, und die Höhen-Parameter, um die Bearbeitungsbereiche in Z zu begrenzen.
Die Verwendung des Ecken-Werkzeugwegs gegenüber dem Hohlkehlen-Werkzeugweg kann in bestimmten Szenarien von Vorteil sein, da die Ecken-Strategie die Referenzwerkzeug-Geometrie verwendet, um das verbleibende Material zu bestimmen, das durch die Strategie entfernt werden muss.
