Beim Testen eines neuen Postprozessors empfiehlt es sich, immer nur jeweils eine Operation nachzubearbeiten und auszuführen. Dies macht die Behebung von Codeproblemen erheblich einfacher. Sie können einen Postprozessor mit den Testdateien von Post Processor Benchmark testen.
Sie müssen einen Postprozessor testen, indem Sie ein Beispielprogramm erstellen, Beispielwerkzeugwege verwenden oder Testdateien für Post Benchmark verwenden.
Erstellen Sie ein Beispielprogramm, das die wichtigsten Funktionen umfasst. Das erste Bauteil, das Sie auf Ihrer Maschine erstellen lassen, sollte nicht das Bauteil sein, das Sie tatsächlich benötigen. Es werden wahrscheinlich nicht alle Funktionen Ihrer CNC-Steuerung getestet.
Greifen Sie auf die Beispiel-Werkzeugwege über die Gruppe Daten in Fusion zu, indem Sie CAM-Beispiele > Postprozessor auswählen.
Der Postprozessor-Ordner enthält Testdateien für Fräsen und Drehen.
Wählen Sie die gewünschte Beispieldatei abhängig von der Art der Bearbeitung und den zu verwendenden Einheiten aus.
Wählen Sie den Postprozessor aus, der Ihrer Meinung nach am besten zu Ihrer Maschinen-Steuerung-Kombination passt, und generieren Sie den CNC-Code.
Treten Fehler auf Ihrer Maschine auf, sollten Sie zur Vereinfachung der Fehlerbehebung immer nur jeweils eine Operation nachbearbeiten.
Greifen Sie auf die Benchmark-Testdateien in der Gruppe Daten in Fusion zu, indem Sie CAM-Beispiele > Postprozessor auswählen:
Laden Sie den Benchmark-NC-Code auf Ihre Maschine.
Legen Sie Versätze auf eine sichere Position fest, und führen Sie einen trockenen Zyklus auf der Maschine aus.
Bei einem trockenen Zyklus wird das Programm ohne Schnittwerkzeuge ausgeführt.
Wenn die Maschine anhält und Fehler meldet, müssen Sie herausfinden, was mit dem NC-Code nicht stimmt. Sie können einen anderen Postprozessor ausprobieren und den neuen NC-Code ausführen.
Falls Sie ein Problem mit dem Code entdecken, überprüfen Sie die Postprozessor-Eigenschaften im Dialogfeld NC-Programm, um Funktionen hinzuzufügen oder zu entfernen. Wenn ein Postprozessor für Ihre Maschine nicht geeignet scheint, kann dies daran liegen, dass eine Funktion aktiviert oder deaktiviert ist, die sich auf die Ausgabe auswirkt. Die Eigenschaften können je nach Postprozessor variieren.
Das Dialogfeld NC-Programm.
Sollten weiterhin Fehler auftreten, gehen Sie folgendermaßen vor:
Notieren Sie die vollständige Fehlerbeschreibung und ggf. vorhandene Fehlernummern.
Notieren Sie die Zeilennummer, bei der die Ausführung angehalten oder der Fehler gemeldet wurde.
Überprüfen Sie Ihre Maschine manuell auf die Fehlerursache.
Vergleichen Sie den Fehler mit der Codezeile, bei der das Programm angehalten hat.
Untersuchen Sie, was Maschine und Steuerung erwarten.
Schlagen Sie im Programmierhandbuch der Maschine die Funktion des NC-Codes nach, die den Fehler verursacht hat. Sie können auch das Programm mit den Informationen zu den Einstellungen im Dialogfeld NC-Programm an den Maschinenhersteller senden.
Wenn Sie das richtige Format für die betroffene Codezeile gefunden haben, bearbeiten Sie das NC-Programm entsprechend, und führen Sie es erneut aus. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie das gesamte Programm durchgearbeitet haben. Nach Abschluss dieses Verfahrens haben Sie ein Programm, das auf Ihrer Maschine läuft.
Zum Ändern eines Postprozessors benötigen Sie ein Beispielprogramm, das auf Ihrer Maschine ausgeführt wurde.
