Adaptives 3D-Schruppen (früher bekannt als Adaptive Clearing) ist eine Strategie für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung (HSM), mit der sich große Mengen an Material effizient abtragen lassen.
Fertigen > Fräsen > 3D > Adaptives 3D-Schruppen ![]()
Die Strategie garantiert wie keine andere eine maximale Werkzeuglast in allen Etappen des Bearbeitungszyklus und ermöglicht tiefe Schnitte mit der Werkzeugflanke ohne Bruchrisiko.
Bei der Strategie wird zunächst eine Reihe von konstanten Z-Ebenen durch das Bauteil erstellt, die dann in Etappen von unten nach oben freigeräumt werden. Wegen der möglichen hohen Schnitttiefe muss die erste Tiefenzustellung auf jeder Etappe der effektiven Schnittlänge des Werkzeugs entsprechen. Das Freiräumen der mittleren Ebenen wird dann in die flacheren Ebenen fortgesetzt, um das Werkzeug möglichst effizient zu nutzen.
Diese Strategie ist überaus effektiv bei der Bearbeitung von Kernen, da sie beim Bearbeiten von außen nach innen in Richtung der fertigen Form des Bauteils die Form des ursprünglichen Rohteils optimal nutzt.
Adaptives 3D-Schruppen eignet sich auch hervorragend für die Restmaterialbearbeitung, wenn der Großteil des Materials durch ein vorheriges größeres Werkzeug entfernt wurde und zur Bearbeitung der feineren Details ein kleineres Werkzeug benötigt wird. Bei Auswahl eines vorherigen Werkzeugwegs berücksichtigt diese Strategie den Status des Rohteils nach den ausgewählten Operationen und beschränkt die Bearbeitung auf die noch nicht bearbeiteten Bereiche.
Rückzugsebenen im Werkzeugweg Adaptives 3D-Schruppen Die Zahlen geben die Reihenfolge an, in der die Z-Ebenen bearbeitet werden.
Die Schnitttiefe kann der Schneidenlänge des Werkzeugs entsprechen. Bis zu 20 % des Werkzeugdurchmessers können zur Seitenzustellung verwendet werden.
Die Schnitttiefe kann maximal der Schneidenlänge des Werkzeugs entsprechen. Die Seitenzustellung muss auf 5 % des Werkzeugdurchmessers beschränkt sein.
Die Schnitttiefe sollte das Anderthalb- bis Zweifache des Werkzeugdurchmessers betragen (kann aber maximal der Schneidenlänge entsprechen). Es wird eine Seitenzustellung von 30 % des Werkzeugdurchmessers empfohlen. Unter bestimmten Umständen sind auch bis zu 50 % des Werkzeugdurchmessers möglich.
Diese Werte gelten für Fräser, die zum Schruppen geeignet sind. Mehrschneidige Fräser dürfen maximal auf die Hälfte der oben genannten Seitenzustellungen eingestellt werden.
Klicken Sie auf Auswählen, um auf die Werkzeugbibliothek zuzugreifen. Weitere Informationen zum Auswählen von Werkzeugen können Sie der Referenzdokumentation zur Werkzeugbibliothek entnehmen.
Wählen Sie die Art des Kühlmittels aus, das für die Werkzeugmaschine verwendet wird. Nicht alle Arten funktionieren mit allen Maschinen-Postprozessoren.
Spindel- und Vorschub-Schnittparameter.
Wenn diese Option aktiviert ist, werden zusätzliche Steuerelemente für die Kollisionsverarbeitung bereitgestellt. Die Kollisionserkennung kann sowohl für den Schaft als auch für den Halter des Werkzeugs erfolgen, und es können jeweils eigene Sicherheitsabstände eingestellt werden. Wählen Sie je nach Bearbeitungsstrategie zwischen mehreren Modi.
Diese Funktion erhöht die Anzahl der Berechnungen, die durchgeführt werden müssen. Dies kann sich bei sehr großen Projekten auf die Leistung Ihres Systems auswirken.
| Deaktiviert | Zurückziehen | |
| Es werden keine Kollisionen zwischen Schaft und Halter berechnet. | Der Werkzeugweg wird vom Werkstück zurückgezogen, um einen Sicherheitsabstand zum Schaft und/oder Halter einzuhalten. | |
| Gestutzt | Werkzeuglänge ermitteln | |
| Reduziert den Verfahrweg des Schnitts, um eine Kollision mit dem Halter zu vermeiden. | Das Werkzeug wird automatisch weiter aus dem Halter ausgefahren, um den angegebenen Sicherheitsabstand zwischen dem Schaft und/oder Halter und dem Werkstück einzuhalten. Eine Meldung darüber, wie weit das Werkzeug aus dem Halter ausgefahren wird, wird protokolliert. |
Berechnungsabbruch bei Kollision - Die Berechnung des Werkzeugwegs wird abgebrochen und eine Fehlermeldung protokolliert, wenn der Sicherheitsabstand verletzt wird.
Die Bearbeitungsbegrenzung gibt an, wie die Begrenzung des Werkzeugwegs definiert wird. Die folgenden Bilder zeigen einen radialen 3D-Werkzeugweg.
| Silhouette | Auswahl | |
| Begrenzungsrahmen | Silhouette | Auswahl |
| Definiert durch die rechteckigen Grenzen des Bauteils von der Ansicht der WKS-Werkzeugebene aus gesehen (oben) | Definiert durch die Schattenkante des Bauteilprofils von der Ansicht der WKS-Werkzeugebene aus gesehen (oben) | Definiert durch die Auswahl von Kanten des Modells oder einer Skizzenbegrenzung. |
Keine - Definiert durch die im Setup angegebene Rohteilgröße. Nicht für alle Bearbeitungsstrategien verfügbar.
Die Werkzeugbegrenzung wird verwendet, um die Position des Werkzeugs in Bezug zu einer oder mehreren ausgewählten Begrenzungen zu kontrollieren.
| Werkzeug innerhalb der Begrenzung | Werkzeugzentrum auf Begrenzung | Werkzeug außerhalb der Begrenzung |
| Das gesamte Werkzeug bleibt innerhalb der Begrenzung. Dies könnte dazu führen, dass die gesamte innerhalb der Begrenzung liegende Oberfläche nicht bearbeitet wird. | Die Begrenzung grenzt das Zentrum des Werkzeugs ein. Diese Einstellung stellt sicher, dass die gesamte Oberfläche innerhalb der Begrenzung bearbeitet wird. Es könnten jedoch auch Bereiche außerhalb der Begrenzung(en) bearbeitet werden. | Der Werkzeugweg wird innerhalb der Begrenzung erstellt, aber der Werkzeugrand kann sich auf dem äußeren Rand der Begrenzung bewegen. |
Ein zusätzlicher Versatz kann auf die ausgewählte(n) Begrenzung(en) und die Werkzeugbegrenzung angewendet werden. Bei einem positiven Wert wird die Begrenzung nach außen versetzt. Ist allerdings die Werkzeugbegrenzung auf Innen festgelegt, führt ein positiver Wert zu einem Versatz nach innen.
Beispiele, in denen Werkzeugbegrenzung auf Werkzeugzentrum auf Begrenzung festgelegt ist.
| Negativer Versatz | Kein Versatz | Positiver Versatz |
| Werkzeug ist nach innen versetzt | Werkzeug bleibt auf der Begrenzung | Werkzeug ist nach außen versetzt |
Um sicherzustellen, dass der Werkzeugrand die Begrenzung überlappt, wählen Sie die Werkzeugbegrenzungsmethode Außen und geben einen niedrigen positiven Wert an.
Um sicherzustellen, dass der Werkzeugrand die Begrenzung nicht berührt, wählen Sie die Werkzeugbegrenzungsmethode Innen und geben einen niedrigen positiven Wert an.
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Operation darauf beschränkt, nur Material zu entfernen, das von einem vorherigen Werkzeug oder bei einer vorherigen Operation nicht entfernt werden konnte.
Bei der Restmaterialbearbeitung geht es um das verbleibende Rohteilmaterial.
Zu bearbeitender Bereich - Tasche wird grün angezeigt Vorherige Operation - nicht das gesamte Rohteil wird entfernt Restmaterialbearbeitung deaktiviert - alle Bereiche werden bearbeitet Restmaterialbearbeitung aktiviert - bisher noch nicht geschnittene Bereiche werden bearbeitet |
Gibt die Quelle an, auf deren Grundlage die Restmaterialbearbeitung berechnet werden soll.
Wählen Sie die Körper aus, die das Rest-Rohteil darstellen.
Gibt die Restmaterialdatei an.
Gibt die Menge des Rohteils aus vorherigen Operationen an, die ignoriert werden soll. Es handelt sich um einen positiven Wert, der in Abstandseinheiten ausgedrückt wird. Dieser Parameter hilft Ihnen, die Bearbeitung von geringfügigem Restmaterial zu vermeiden.
Ermöglicht das Ändern der Ausrichtung der Werkzeugachsen mithilfe einer Kombination aus Optionen zur Dreiergruppenausrichtung und zum Ursprung.
Das Dropdown-Menü Werkzeugausrichtung stellt die folgenden Optionen zum Festlegen der Ausrichtung der X-, Y- und Z-Dreiergruppenachsen bereit:
X umkehren, Y umkehren, Z umkehren - Kehrt die Richtung der Achse um.
X-Achse, Y-Achse, Z-Achse - Wählen Sie die Kante aus, die die Achsenrichtung darstellt.
Drehen - Verwenden Sie die Manipulatoren, um die ausgewählte XY-Ebene zu drehen.
Neigen - Verwenden Sie die Manipulatoren, um die Z-Werkzeugachse zu drehen.
An Ansicht ausrichten - Legen Sie die XY-Ebene durch die aktuell ausgewählte Ansicht fest. Die aktuelle Ansicht stellt die Z-Achse der neuen Ebene dar.
Das Dropdown-Menü Ursprung bietet die folgenden Optionen zum Lokalisieren des Dreiergruppenursprungs:
Aktivieren Sie diese Option zum Überschreiben der Modellgeometrie (Oberflächen/Körper), die im Setup definiert ist.
Diese vorgabemäßig aktivierte Option sorgt dafür, dass das im Setup ausgewählte Modell zusätzlich zu den in der Operation ausgewählten Modellflächen einbezogen wird. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, wird der Werkzeugweg nur für die in der Operation ausgewählten Flächen erzeugt.
Informationen zu Abstandsgeometrie finden Sie unter Abstandsgeometrie.
Informationen zu Bearbeitungshöhen finden Sie unter Festlegen von Bearbeitungshöhen und:
Die Bearbeitungstoleranz ist die Summe der für die Neuberechnung der Werkzeugwege und für die Geometrietriangulation verwendeten Toleranzen. Eventuelle zusätzliche Filtertoleranzen müssen zu dieser Toleranz hinzugefügt werden, um die Gesamttoleranz zu erhalten.
| Hohe Toleranz 0.100 | Niedrige Toleranz 0,001 |
Die Konturbewegung der CNC-Maschine wird über den Linienbefehl G1 und die Bogenbefehle G2 und G3 gesteuert. Hierfür gleicht Fusion die Spline- und Flächen-Werkzeugwege durch Linearisieren an, wobei viele kurze Liniensegmente erstellt werden, um sich der gewünschten Form anzunähern. Wie genau der Werkzeugweg der gewünschten Form entspricht, hängt weitgehend von der Anzahl der verwendeten Linien ab. Je mehr Linien, desto enger nähert sich der Werkzeugweg der Nennform des Splines oder der Fläche an.
Data Starving
Es ist verlockend, immer sehr enge Toleranzen zu verwenden, aber dies muss gegen gewisse Aspekte abgewogen werden, z. B. längere Zeiten für die Werkzeugwegberechnung, große G-Code-Dateien und sehr kurze Linearbewegungen. Die ersten beiden Aspekte stellen kein großes Problem dar, da Fusion Berechnungen sehr schnell durchführt und die meisten modernen Steuerungen über mindestens 1 MB RAM verfügen. Die kurzen Linearbewegungen können jedoch in Verbindung mit hohen Vorschubgeschwindigkeiten zu einem Phänomen führen, das als Data Starving bekannt ist.
Data Starving tritt auf, wenn die Steuerung so stark mit Daten überflutet wird, dass sie die Verarbeitung nicht bewältigen kann. CNC-Steuerungen können nur eine begrenzte Anzahl von Codezeilen (Blöcken) pro Sekunde verarbeiten. Die Bandbreite reicht von gerade einmal 40 Blöcken/Sekunde auf älteren Maschinen bis zu 1.000 Blöcken/Sekunde und mehr auf neueren Maschinen wie der Haas Automation-Steuerung. Kurze Linearbewegungen und hohe Vorschubgeschwindigkeiten können die Verarbeitungsrate derart erhöhen, dass die Steuerung überfordert ist. Wenn dies geschieht, muss die Maschine nach jeder Bewegung anhalten und auf den nächsten Servobefehl von der Steuerung warten.
Gibt an, dass in flachen Bereichen zusätzliche Z-Ebenen geschnitten werden sollen. Die folgenden beiden Abbildungen zeigen einen Werkzeugweg mit 3D-Kontur.
| Deaktiviert | Aktiviert | |
Dieser Parameter steuert die minimal zulässige Tiefenzustellung zwischen den zusätzlichen Z-Ebenen. Dieser Parameter hat Vorrang vor dem Parameter Maximale Querzustellung in Flachbereichen.
Dieser Parameter steuert die Zustellung zum Erkennen von Bereichen, in denen zusätzliche Z-Ebenen eingefügt werden sollen. Wenn die normale Tiefenzustellung zu einer Querzustellung führt, die diesen Wert überschreitet, werden zusätzliche Ebenen eingefügt, bis die Querzustellung oder die minimale Tiefenzustellung erreicht ist.
Legt den maximalen Einfügungsbereich fest, den der adaptive Werkzeugweg beibehalten muss. Dies kann als Anzahl der Zustellungen angesehen werden, adaptive Hochgeschwindigkeitsbearbeitung variiert jedoch die Zustellung, um die Überlastung des Werkzeugs zu reduzieren.
Herkömmliche Taschenwerkzeugwege können das Werkzeug überlasten. Adaptives 3D-Schruppen sorgt für 40 % schnellere Materialabtrennung, wodurch zuverlässigere, längere Tiefenschnitte ermöglicht werden. Hochgeschwindigkeitsbearbeitung - HSM, Adaptive eliminiert Spitzen im Werkzeug-Einfügungsbereich, die Cutter beschädigen könnten.
| Adaptive HSM | Adaptive Bearbeitung mit hoher Geschwindigkeit - Freiräum-Werkzeugweg | Herkömmliche Tasche - Freiräum-Werkzeugweg |
Definiert den kleinsten Werkzeugweg-Radius, der in einer scharfen Ecke erstellt werden darf. Minimaler Schneidradius erstellt eine Verschmelzung an allen inneren scharfen Ecken.
Wenn Sie das Werkzeug in eine scharfe Ecke zwingen, oder in eine Ecke, deren Radius dem Werkzeugradius entspricht, können Vibrationen entstehen und die Oberflächengüte beeinträchtigt werden.
| Auf Null gesetzt - Der Werkzeugweg wird in alle inneren scharfen Ecken gezwungen. | Auf 0.07 Zoll gesetzt - Der Werkzeugweg weist eine Verschmelzung mit einem Radius von 0.070 in allen scharfen Ecken auf. |
Bei aktivierter Option werden zur Bearbeitung Rampenbewegungen in Taschenkavitäten ausgeführt.
Bei deaktivierter Option wird nur von außen nach innen bearbeitet, während Taschen unbearbeitet bleiben.
| Aktiviert | Deaktiviert | |
| Kavitäten werden bearbeitet. | Kavitäten werden ignoriert. |
Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Tasche erst mit einer Nut entlang der Mitte trochoidal freizuräumen und anschließend im Spiralmodus bis zur Taschenwand abzuarbeiten. Diese Funktion kann verwendet werden, um bei einigen Taschen Verknüpfungsbewegungen in den Ecken zu reduzieren.
Gibt die Breite der trochoidal zu bearbeitenden Nut entlang der Taschenmitte an, bevor die Tasche bis zur Taschenwand im Spiralmodus abgearbeitet wird.
Nuten-Freiräum-Breite
Über die Option Richtung können Sie steuern, ob Fusion versuchen soll, entweder Gleichlauf- oder Gegenlauffräsen beizubehalten. Abhängig von der Geometrie ist es nicht immer möglich, Gleichlauf- oder Gegenlauffräsen über den gesamten Werkzeugweg beizubehalten.
| 1 - Gleichlauf 2 - Gegenlauf 3 - Beide Richtungen |
Gleichlauf | Gegenlauf |
Gibt den Abstand für die maximale Tiefenzustellung zwischen Z-Ebenen an. Die maximale Tiefenzustellung wird auf die volle Tiefe abzüglich verbleibende Rohteil- und Schlichtdurchgangsmengen angewendet.
Gibt die feineren Zwischenschritte an, die zum Glätten der Schrupp-Schritte ausgeführt werden. Diese kleineren Schritte werden zwischen den größeren maximalen Schrupp-Tiefenzustellungen ausgeführt, um das Bauteil näher an der endgültigen Größe zu glätten. Trotz des Namens ist dies ein Schritt nach oben in Richtung der Werkzeugachse.
| Feiner Schrittabstand. | Feine Schritte, Verschiebung nach oben entlang des Bauteilprofils. |
Wenn diese Option aktiviert ist, versucht die Strategie, die Höhen von flachen Bereichen und Spitzen zu erkennen und die Bearbeitung auf diesen Ebenen durchzuführen. Ermöglicht die Eingabe für den minimalen Einfügungsbereich.
Ist die Option deaktiviert, erfolgt die Bearbeitung exakt bei den angegebenen Tiefenzustellungen.
Minimale Tiefenzustellung - Dies ist die kleinste zulässige Tiefenzustellung für einen Flachbereich.
Minimaler axialer Einfügungsbereich - Aktivieren Sie diese Option, um sicherzustellen, dass während der Zwischenschritte mindestens eine Schneide beim Drehen immer aktiviert ist, um Vibrationen zu vermeiden und den Werkzeugverschleiß zu reduzieren.
Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Schnitte mehrerer Konturen oder Kavitäten nach Z-Ebene angeordnet.
| Modell mit mehreren Kavitätenauswahlen |
Alle Kavitäten geschnitten entlang Z-Ebene |
Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Tiefenschnitte für jede Kontur oder Kavität abgeschlossen, bevor mit dem nächsten fortgefahren wird.
Schließen Sie die erste Kontur oder Kavität ab, bevor Sie mit der nächsten fortfahren. |
Ein positiver Rohteilwert behält Material für nachfolgende Schrupp- oder Schlichtoperationen bei. Bei Schruppoperationen bleibt in der Regel eine geringe Menge an Material für präzises Schlichten zurück.
Ein negativer Rohteilwert entfernt Material über die Bauteilfläche oder -begrenzung hinaus. Dieses Verfahren wird häufig bei der Elektrodenbearbeitung zum Ermöglichen einer Funkenstrecke verwendet oder um Toleranzanforderungen eines Bauteils zu erfüllen.
Ein Rohteilbetrag-Wert von null (0.0) entfernt das gesamte überschüssige Material bis zur ausgewählten Geometrie.
| Positiv | Kein Rohteil | Negativ |
Der Parameter Radiales Rohteil-Aufmaß steuert die Menge des in der radialen Richtung (lotrecht zur Werkzeugachse), also an der Seite des Werkzeugs, zu belassenden Materials.
Der Parameter Axiales Rohteil-Aufmaß steuert die Menge des in der axialen Richtung (entlang der Z-Achse), also unten am Werkzeug, zu belassenden Materials.
| Radial - Rohteil oben | Radial und axial | Axial - Rohteil unten |
Bei nicht exakt vertikalen Flächen interpoliert Fusion zwischen den Werten für axiales (unteres) und radiales (oberes) Rohteil-Aufmaß, sodass das in radialer Richtung auf diesen Flächen verbleibende Rohteilmaterial je nach Flächenneigungswinkel und Wert für axiales Rohteil-Aufmaß vom angegebenen Wert abweichen kann.
Bei einer Änderung des radialen Rohteil-Aufmaßes wird das axiale Rohteil-Aufmaß automatisch auf denselben Betrag festgelegt, sofern Sie das axiale Rohteil-Aufmaß nicht manuell eingeben.
Bei Verwendung eines Kugel- oder Radiusfräsers muss das negative axiale Rohteil kleiner oder gleich dem Eckradius des ausgewählten Werkzeugs sein.
Ermöglicht die Eingabe eines Abrundungsradius.
Legen Sie einen Rundungsradius fest.
Glättet den Werkzeugweg, indem überschüssige Punkte entfernt und Bogen innerhalb der definierten Filtertoleranz angepasst werden.
| Glättungsfilter aus | Glättungsfilter ein |
Die Glättung dient dazu, den Umfang des Codes zu verringern, ohne dass dies auf Kosten der Genauigkeit geht. Bei der Glättung werden kollineare Linien durch eine Linie und Tangentialbogen ersetzt, um mehrere Linien in gewölbten Bereichen zu ersetzen.
Die Auswirkungen des Glättungsfilters können beträchtlich sein. Die Größe der G-Code-Datei kann um 50 % oder mehr reduziert werden. Die Maschine läuft schneller und reibungsloser, und die Oberflächengüte wird verbessert. Der Umfang der Codereduzierung hängt davon ab, wie gut sich der Werkzeugweg für die Glättung eignet. Werkzeugwege, die primär in einer Hauptebene (XY, XZ, YZ) liegen, wie z. B. parallele Werkzeugwege, lassen sich gut filtern. Bei Werkzeugwegen, auf die dies nicht zutrifft (wie 3D-HSC-Kontur), ist die Reduzierung geringer.
Informationen zu Toleranz und Glättungstoleranz finden Sie unter Glättungsfilter - Referenz.
Gibt an, dass der Vorschub an den Ecken reduziert werden soll.
Maximale Richtungsänderung - Gibt die maximal zulässige Winkeländerung vor der Vorschubreduzierung an.
Radius für Vorschubreduzierung - Gibt den minimal zulässigen Radius vor der Vorschubreduzierung an.
Distanz zur Vorschubreduzierung - Gibt den Abstand an, um den der Vorschub vor einer Ecke verringert wird.
Verringerter Vorschub - Gibt den reduzierten Vorschub bei Ecken an.
Nur Innenecken - Aktivieren Sie diese Option, um den Vorschub nur an Innenecken zu reduzieren.
Steuert, wie sich das Werkzeug zwischen Schnittdurchgängen bewegt. Die folgenden Abbildungen zeigen die Flächen-Morph-Strategie.
Voller Rückzug: Das Werkzeug wird am Ende des Durchgangs vollständig bis zur Rückzugshöhe zurückgezogen, bevor es über den Startpunkt des nächsten Durchgangs bewegt wird.
Minimaler Rückzug: Das Werkzeug wird gerade nach oben auf die niedrigste freie Höhe (zuzüglich eines eventuell angegebenen Sicherheitsabstands) über dem Werkstück bewegt.
Kürzester Weg: Bewegt das Werkzeug im kürzestmöglichen Abstand in einer geraden Linie zwischen Werkzeugwegen.
| Voller Rückzug | Minimaler Rückzug | Kürzester Pfad |
Bei CNC-Maschinen, die keine linearisierten Eilgang-Bewegungen unterstützen, kann der Postprozessor modifiziert werden, um alle G0-Bewegungen in G1-Bewegungen mit Schnellvorschub umzuwandeln. Wenden Sie sich an den Technischen Support, um weitere Informationen oder Anweisungen zum entsprechenden Modifizieren der Postprozessoren zu erhalten.
Gibt an, wann Eilgang-Bewegungen als echte Eilgang-Bewegungen (G0) und wann als Schnellvorschub-Bewegungen (G1) ausgegeben werden sollen.
Dieser Parameter wird gewöhnlich festgelegt, um Kollisionen bei Eilgängen auf Maschinen zu vermeiden, die Führungsverlängerungsbewegungen im Eilgang durchführen.
Der zu verwendende Vorschub für als G1 statt als G0 ausgegebene Eilgang-Bewegungen
Bei aktivierter Option erfolgen Rückzüge als Eilgang-Bewegungen (G0). Deaktivieren Sie die Option, um Rückzüge mit Ausfahrvorschub zu erzwingen.
Gibt den maximal zulässigen Abstand für Bewegungen mit Flächenkontakt an.
| 1 Zoll Maximaler Flächenkontaktabstand | 2 Zoll Maximaler Flächenkontaktabstand |
Gibt den minimalen radialen Abstand für Flächenkontaktbewegungen an.
Verwenden Sie diese Einstellung, um zu steuern, wann beim Umfahren von Hindernissen der Flächenkontakt beibehalten und kein Rückzug stattfinden soll. In der Regel wird für die Strategie Adaptiv bei einem langsameren Rückzug Ihrer CNC-Maschine ein größerer Flächenkontakt empfohlen als bei Schnellvorschub-Bewegungen. Wählen Sie in solchen Fällen im Dropdown-Menü Flächenkontaktebene einen höheren Wert aus. Der Wert kann in Schritten von jeweils 10 % zwischen dem Minimum von 0 % und dem Maximum von 100 % erhöht werden.
Zugehörig: Beachten Sie, dass die Berechnungsdauer deutlich zunehmen kann, wenn Sie den Wert für die Flächenkontaktebene anheben.
Gibt den Abhebe-Abstand während Neupositionierungsbewegungen an.
| Abhebhöhe 0 | Abhebhöhe 0.1 Zoll |
Gibt den verwendeten Vorschub für Bewegungen an, bei denen das Werkzeug keinen Materialeingriff hat, aber auch nicht zurückgezogen ist.
Diese Parameter steuern die Ein-/Ausfahrbewegungen des Werkzeugwegs in die Werkzeugwegschnitte bzw. daraus hinaus. Diese bestehen aus einer Kombination von runden und manchmal linearen Bewegungen.
| Horizontaler Einfahrradius | Horizontaler Ausfahrradius | |
| Der Abstand zum Glätten der Einfahrt in den Werkzeugweg. | Der Abstand zum Glätten der Ausfahrt aus dem Werkzeugweg. |
| Vertikaler Einfahrradius | Vertikaler Ausfahrradius | |
| Der Radius des vertikalen Bogens zum Glätten der Einfahrt in den Werkzeugweg. | Der Radius des vertikalen Bogens zum Glätten der Ausfahrt aus dem Werkzeugweg. |
Legt fest, wie das Werkzeug bei jedem Tiefenschnitt in das Bauteil einfährt.
| Vorbohren | Eintauchen | Spirale |
Gibt den maximalen Rampenwinkel der Spirale während des Schnitts an.
Erstellt eine konische, spiralförmige Einfahrt in das Bauteil. Hervorragend geeignet für die Beseitigung von Spänen.
Gibt die maximale Tiefenzustellung pro Umdrehung auf dem Rampenprofil an. Über diesen Parameter kann die Werkzeuglast begrenzt werden, wenn während Rampenbewegungen Schnitte mit voller Werkzeugbreite durchgeführt werden.
Die Höhe über dem Rohteil, bis die Spirale die Rampenbewegung beginnt.
Der maximale Durchmesser für eine spiralförmige Einfahrt in die Kavität.
Bei einem optimalen Wert kommt es zu einer Überlappung am Mittelpunkt des Werkzeugs während zugleich die maximale Spiralbohrung für die Einfahrt in die Kavität erzeugt wird. Das Ziel ist eine gute Ausgabe der Späne. Ist der Wert größer als der Durchmesser des Werkzeugs, kann eine Insel in der Mitte der Spirale stehenbleiben.
| Wert von 1.8 x Durchmesser | Wert von 0.8 x Durchmesser |
Der kleinstmögliche Durchmesser für den Spiralanstieg.
Dieser Wert sollte stets kleiner sein als der Durchmesser des Spiralanstiegs, damit das System einen Bereich berechnen kann, der für die vorliegende Tasche oder den Kanal passt. Kleinere Durchmesser können die Spanausgabe verringern, was zu ruckartigen Maschinenbewegungen und sogar zum Bruch des Werkzeugs führen kann.
Wählen Sie Punkte aus, an denen Bohrungen erstellt wurden, um den Abstand für das Schneidwerkzeug für die Einfahrt in das Material anzugeben.
Wählen Sie die Geometrie nahe der Position aus, an der das Werkzeug einfahren soll.
