Der Werkzeugweg Adaptives 3D-Schruppen (früher bekannt als Adaptive Clearing) stellt die bevorzugte Methode zum Schruppen von 3D-Modellen dar. Er ist auch in zweidimensionalen prismatischen Modellen effektiv.
Sie können eine 3D-Insel oder Kavität mithilfe von Schnitten freiräumen, die abrupte Richtungsänderungen minimieren. Dadurch kann die Möglichkeit eines Werkzeugbruchs reduziert und die Standzeit des Werkzeugs verlängert werden.
Adaptiver Werkzeugweg auf einem 3D-Zapfenmodell
Adaptives 3D-Schruppen behält einen konstanten Einfügungsbereich zwischen dem Werkzeug und dem umgebenden Material bei. Der Parameter Optimale Zustellung legt den Einfügungsbereichsgrad fest und kann entsprechend den Empfehlungen des Werkzeugherstellers angepasst werden. Es sind Steuerungen vorhanden, mit denen der Werkzeugweg auf einen bestimmten Bereich eingeschränkt wird. Vorgabemäßig wird jedoch davon ausgegangen, dass Sie das gesamte Modell bearbeiten möchten.
Es gibt zwei Methoden zum Erstellen von Schruppwerkzeugwegen. Adaptives Schruppen und Versatz-Schruppen (früher bekannt als Taschen-Freiräumen). Beim Stil Versatz-Schruppen werden gleiche XY-Querzustellungen verwendet und Gleichlauf- sowie Gegenlauf-Werkzeugwegbewegungen erstellt. Beim Stil Adaptives Schruppen wird die Querzustellung variiert, und es werden nur Gleichlauf-Schnitte verwendet.
