In dieser Aktivität richten Sie das Bauteil mit einem 3+2-Bearbeitungs-Setup aus und verwenden die Strategie Adaptives 3D-Schruppen (früher bekannt als Adaptive Clearing) zum Erstellen des elliptisch geformten Elements.
Vor der Bearbeitung des Bauteils (links), nach der Verwendung von adaptivem 3D-Schruppen (rechts).
Wählen Sie im Werkzeugkasten Fertigen auf der Registerkarte Fräsen die Option 3D > Adaptives 3D-Schruppen
aus.
Legen Sie im Dialogfeld Adaptives 3D-Schruppen das Werkzeug auf #12 - Ø8 R1 mm bullnose fest.
Wählen Sie die
Registerkarte Werkzeug im Dialogfeld Adaptives 3D-Schruppen aus, falls sie nicht bereits ausgewählt ist.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen.
Führen Sie im Dialogfeld Werkzeug auswählen im linken Bereich einen Bildlauf nach unten durch, und wählen Sie Tutorial Tools (Metric) aus.
Klicken Sie in der Werkzeugliste auf das Werkzeug #12 - Ø8 R1 mm (Bull nose end mill).
Die Bibliothek Tutorial Tools (Metric) und anschließend das spezifische Werkzeug werden ausgewählt.
Klicken Sie auf Auswählen, um das Werkzeug auszuwählen und das Dialogfeld Werkzeug auswählen zu schließen.
Definieren Sie die Ausrichtung und die zu bearbeitende elliptische Geometrie.
Wählen Sie die äußere elliptische Kante als Bearbeitungsbegrenzung aus.
Wählen Sie für den Umfang der Bearbeitungsbegrenzung die Option Auswahl aus.
Stellen Sie sicher, dass die Auswahl Bearbeitungsbegrenzung aktiv ist.
Klicken Sie auf die äußere elliptische Kante.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Werkzeugbegrenzung die Option Werkzeugzentrum auf Begrenzung aus.
Klicken Sie im Dialogfeld Adaptives 3D-Schruppen auf OK, um die Berechnung des Werkzeugwegs zu starten.
In dieser Aktivität haben Sie mithilfe einer 3+2-Bearbeitungstechnik das Bauteil so ausgerichtet, dass die Ebene mit der Ellipse lotrecht zur Z-Achse der Maschine ist. Anschließend haben Sie adaptives 3D-Schruppen zum Schruppen der elliptischen Tasche verwendet.
