Aktivität 5: Bearbeiten von steilen Bereichen mithilfe von Konturen
Bei dieser Aktivität bearbeiten Sie mithilfe einer Kontur-Operation die steilen Bereiche des Bauteils. Es verbleiben zwischen 0.2 mm und 0.4 mm Material am Bauteil (0.3 mm Aufmaß plus/minus 0.1 mm Toleranz). Dieses Material wird mithilfe von mehreren Halbbearbeitungsoperationen abgetragen.
Bauteil mit angewendetem 3D-Versatz-Schruppen (früher bekannt als Taschen-Freiräumen) (links). Bauteil nach Verwendung von Kontur für steile Bereiche (rechts).
Voraussetzungen
- Sie haben die Strategie 3D-Versatz-Schruppen auf das Bauteil angewendet (Aktivität 4).
Schritte
Wählen Sie im Dialogfeld Kontur das Werkzeug #20 - Ø10 mm ball aus.
- Wählen Sie im Werkzeugkasten Fertigen auf der Registerkarte Fräsen die Option 3D > Kontur
aus.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Werkzeug
auf Auswählen, um die Werkzeugbibliothek zu öffnen.
- Wählen Sie aus der Tutorial4-Bibliothek das Werkzeug 20 - Ø10 mm - ball aus.
- Klicken Sie auf Auswählen, um das Dialogfeld Werkzeug auswählen zu schließen.
Beschränken Sie die Bearbeitung auf steile Bereiche. Dies erfolgt durch Begrenzen des Neigungsbereichs.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Geometrie
- Wählen Sie im Dropdown-Menü Werkzeugbegrenzung die Option Werkzeugzentrum auf Begrenzung aus.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Neigung.
- Legen Sie den Wert für Von Neigungswinkel auf 60 Grad fest.
- Legen Sie den Wert für Bis Neigungswinkel auf 90 Grad fest.
Geben Sie die Parameter für die Bearbeitungsdurchgänge an.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Durchgänge
- Legen Sie den Wert für Toleranz auf 0.02 mm fest.
- Legen Sie den Wert für Maximale Tiefenzustellung auf 1 mm fest.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nach Tiefe sortieren.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Rohteil-Aufmaß. Verwenden Sie für diese Operation die Vorgabewerte von 0.1 mm.
Geben Sie die Bewegungen zwischen den Durchgängen an.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Verknüpfungen
- Wählen Sie Minimaler Rückzug aus dem Dropdown-Menü Rückzugsart aus.
- Legen Sie den Wert für Maximaler Flächenkontaktabstand auf 10 mm fest.
- Legen Sie in der Gruppe Materialeinfahrt den Wert für Rampenwinkel (Grad) auf 10 Grad fest.
- Klicken Sie auf OK, um die Berechnung des Werkzeugwegs automatisch zu starten. Im Ansichtsbereich wird eine Vorschau angezeigt.
Aktivität 5 - Zusammenfassung
Bei dieser Aktivität haben Sie mithilfe der Strategie 3D-Versatz-Schruppen mehr Restmaterial in Bereichen entfernt, für die das 20-mm-Werkzeug aus der vorherigen Operation nicht geeignet war.
