Aktivität 6: Bearbeiten flacher Bereiche mittels HSC-Kontur
Bei dieser Aktivität erstellen Sie einen konstanten HSC-Kontur-Werkzeugweg zum Bearbeiten der flachen Bereiche der Insel.
Vorher und nachher
Bauteil mit auf steile Bereiche angewendeter Option Kontur (links). Bauteil nach Verwendung von HSC-Kontur für flache Bereiche (rechts).
Voraussetzungen
Schritte
  1. Wählen Sie im Werkzeugkasten Fertigen auf der Registerkarte Fräsen die Option 3D > HSC-Kontur Symbol HSC-Kontur aus.
    Anmerkung: Das vorherige Werkzeug #20 - Ø10 mm ball sollte immer noch ausgewählt sein. Lassen Sie alle anderen Einstellungen auf der Registerkarte Werkzeug Symbol Registerkarte Werkzeug unverändert.
  2. Beschränken Sie die Bearbeitung auf flache Bereiche. Dies erfolgt durch Begrenzen des Neigungsbereichs.
    1. Klicken Sie auf die Registerkarte Geometrie Symbol Registerkarte Geometrie.
    2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Neigung.
    3. Legen Sie den Wert für Von Neigungswinkel auf 0 Grad fest.
    4. Legen Sie den Wert für Bis Neigungswinkel auf 65 Grad fest.
      Anmerkung: Durch die Bearbeitung von 0 Grad (horizontal) bis 65 Grad von horizontal wird sichergestellt, dass es kein überschüssiges Material in der Übergangszone zwischen dieser Operation und der vorherigen Operation an steilen Bereichen gibt und dass das Werkzeug in Bereichen beginnt, die bereits bearbeitet wurden. Der festgelegte Neigungswinkel schließt auch die plane Fläche an der Basis des Bauteils ein. Diese wird später jedoch mit einem Aufmaß von 0 mittels einer horizontalen Schlichtstrategie geschlichtet. Um die Bearbeitung der flachen Basis des Bauteils zu vermeiden, kann sie als zu vermeidende Fläche ausgewählt werden.
  3. Vermeiden Sie die Bearbeitung der flachen Basis des Bauteils.
    1. Klicken Sie in der Gruppe Flächen-Manager auf Schaltfläche Hinzufügen, um eine Flächengruppe hinzuzufügen. Das Dialogfeld Flächen wird geöffnet.
    2. Wählen Sie bei aktivierter Auswahlschaltfläche die plane Fläche an der Basis des Bauteils aus, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:
      HSC-Kontur - Fläche vermeiden
    3. Wählen Sie in der Schaltflächengruppe Aktion die Option Vermeiden aus.
    4. Klicken Sie auf OK.
  4. Geben Sie die Parameter für die Bearbeitungsdurchgänge an.
    1. Klicken Sie auf die Registerkarte Durchgänge Symbol Registerkarte Durchgänge.
    2. Ändern Sie den Wert für Toleranz in 0.02 mm.
    3. Ändern Sie den Wert für Querzustellung in 1 mm.
    4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Rohteil-Aufmaß. Verwenden Sie erneut die Vorgabewerte von 0,1 mm.
    5. Klicken Sie auf OK, um die Berechnung des Werkzeugwegs automatisch zu starten. Der Werkzeugweg wird nun berechnet, und im Ansichtsbereich wird eine Vorschau angezeigt.
Berechneter Werkzeugweg
Aktivität 6 - Zusammenfassung
Bei dieser Aktivität haben Sie eine HSC-Kontur-Strategie zum Bearbeiten der flachen Bereiche der Insel verwendet.
