Bei dieser Aktivität bearbeiten Sie die beiden Zylindersenkungen in der linken und rechten oberen Ecke des Bauteils.
Wählen Sie im Dialogfeld Bohrfräsen das Werkzeug #2 - Ø8 mm flat aus.
Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf Fräsen > 2D > Bohrfräsen
Das Dialogfeld Bohrfräsen wird geöffnet.
Wählen Sie die Registerkarte Werkzeug
aus.
Achten Sie darauf, dass das Werkzeug #2 - Ø8 mm flat noch aktiviert ist.
Wählen Sie die Geometrie für die beiden Bearbeitungsbereiche mit zylindrischen Senkungen aus.
Klicken Sie im Dialogfeld Bohrfräsen auf die Registerkarte Geometrie
Stellen Sie sicher, dass die Schaltfläche Auswahl Kreisförmige Fläche aktiv ist und Nichts festgelegt ist (wird als Wählen angezeigt).
Wählen Sie die obere zylindrische Fläche auf der linken Seite des Bauteils aus.
Vergrößern Sie gegebenenfalls die Ansicht der oberen großen Bohrung.
Wählen Sie die obere zylindrische Fläche auf der rechten Seite des Bauteils aus.
Zwei Flächen sollten ausgewählt sein.
Legen Sie die Steigung für den Tiefenschnitt fest.
Klicken Sie auf die Registerkarte Durchgänge
Stellen Sie sicher, dass die Option Rampenwinkel verwenden deaktiviert ist.
Das Feld Steigung sollte nun angezeigt werden.
Legen Sie den Wert für Steigung auf 2 mm fest.
Hierbei handelt es sich um die Tiefe pro Umdrehung.
Klicken Sie auf OK, um die Berechnung zu starten.
Bei dieser Aktivität haben Sie einen Bohren-Werkzeugweg zum Freiräumen der Bohrungen mit zylindrischen Senkungen erstellt.
Der berechnete Werkzeugweg mit Rohteil im Prozess wird unten gezeigt.
Der Werkzeugweg wird mit einem roten Startpfeil, einer gelben Eilgangbewegung, einer grünen Ein-/Ausfahrbewegung, blauen Schnittbewegungen und einem grünen Pfeil am Ende angezeigt.
