Bei dieser Aktivität verwenden Sie die Strategie 2D-Versatz-Schruppen (früher bekannt als 2D-Taschen-Freiräumen), um den größten Teil des Materials aus der Kavität mit einem Kreiszapfen auszuschruppen.
Wählen Sie im Dialogfeld 2D-Versatz-Schruppen das Werkzeug #2 - Ø8 mm flat aus.
Klicken Sie im Werkzeugkasten des Arbeitsbereichs Fertigen auf Fräsen > 2D > 2D-Versatz-Schruppen
Das Dialogfeld 2D-Versatz-Schruppen wird geöffnet.
Wählen Sie die Registerkarte Werkzeug
aus.
Achten Sie darauf, dass das Werkzeug #2 - Ø8 mm flat noch aktiviert ist.
Wählen Sie die Geometrie für den Taschen-Bearbeitungsbereich aus.
Klicken Sie im Dialogfeld 2D-Versatz-Schruppen auf die Registerkarte Geometrie
Wählen Sie die untere Fläche der Tasche aus.
Die Fläche wird blau hervorgehoben.
Erstellen von mehreren Tiefen und Schlicht-Tiefenzustellungen, Bereinigen des Rohteil-Aufmaßes
Klicken Sie auf die Registerkarte Durchgänge
Mit dieser Gruppe von Einstellungen steuern Sie, wie der Werkzeugweg für die 2D-Tasche berechnet wird. Zum Herausarbeiten der Tasche wird der Werkzeugweg in mehreren Z-Ebenen berechnet, beginnend am oberen Rand des Rohteils nach unten in Schritten von 2 mm bis zum Boden der Tasche.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Tiefenschnitte.
Legen Sie den Wert für Maximale Schrupp-Tiefenzustellung auf 2 mm fest.
Legen Sie den Wert für Anzahl Schlichttiefenzustellungen auf 1 fest.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Rohteil-Aufmaß.
Da es sich beim 2D-Versatz-Schruppen um eine Schruppoperation handelt, ist vorgabemäßig ein Rohteil-Aufmaß vorgesehen. In diesem Beispiel benötigen wir keinen zusätzlichen Schlichtschnitt.
Klicken Sie auf OK, um die Berechnung zu starten.
Bei dieser Aktivität haben Sie die Operation 2D-Versatz-Schruppen ausgewählt, um mehrere Tiefenschnitte vorzunehmen und die Tasche mit dem Kreiszapfen zu bearbeiten.
Der berechnete Werkzeugweg mit Rohteil im Prozess wird unten gezeigt.
Der Werkzeugweg wird mit einem roten Startpfeil, einer gelben Eilgangbewegung, einer grünen Ein-/Ausfahrbewegung, blauen Schnittbewegungen und einem grünen Pfeil am Ende angezeigt.
