2D-Versatz-Schruppen - Referenz
2D-Versatz-Schruppen (früher bekannt als 2D-Taschen-Freiräumen) ist eine Schruppoperation mit Optionen zum Erstellen eines Schlichtdurchgangs. Sie können eine Kavität, eine offene Tasche oder den Bereich um ein Schraubloch herum freiräumen. Der Werkzeugweg ähnelt der Form der Begrenzung, die bearbeitet wird. Der Bearbeitungsbereich kann durch die Auswahl von Kanten, Skizzen oder einer Volumenkörperfläche bestimmt werden. Enthält Optionen für schräge Wände und Anfahrpositionen zum Vorbohren.
Strategie 2D-Tasche
Fertigen > Fräsen > 2D > 2D-Versatz-Schruppen Symbol 2D-Tasche
Symbol Registerkarte Werkzeug Einstellungen auf der Registerkarte Werkzeug
Dialogfeld 2D-Tasche Registerkarte Werkzeug
Kühlmittel
Wählen Sie die Art des Kühlmittels aus, das für die Werkzeugmaschine verwendet wird. Nicht alle Arten funktionieren mit allen Maschinen-Postprozessoren.
Vorschub und Drehzahl
Spindel- und Vorschub-Schnittparameter.
Symbol Registerkarte Geometrie Einstellungen auf der Registerkarte Geometrie
Dialogfeld 2D-Tasche Registerkarte Geometrie
Geometrie
Wählen Sie Flächen, Kanten oder Skizzen aus. Sie können Rohteilmaterial aus dem Inneren einer Tasche oder von der Außenseite einer stehenden Insel entfernen.
  1. Bearbeiten geschlossener Taschen
  2. Bearbeiten offener Taschen
  3. Bearbeiten stehender Inseln
Taschenauswahl
Wählen Sie eine beliebige Fläche, Kante oder Skizze aus, um die Bearbeitungsbegrenzung zu definieren. Verwenden Sie die Kantenauswahl für Bereiche mit Bohrungen oder Taschen innerhalb von Taschen. Für stehende Inseln wählen Sie die äußere Begrenzung der Insel und aktivieren die Option Rohteilkonturen (siehe unten). Der Werkzeugweg wird zwischen der gewählten Begrenzung und dem äußeren Rohteilbereich berechnet.
Wählen Sie Flächen, Kanten oder Skizzen aus. Verwenden Sie die Kantenauswahl für Bereiche mit Bohrungen oder Taschen innerhalb von Taschen.
  1. Flächenauswahl für geschlossene Tasche
  2. Flächenauswahl für offene Tasche
  3. Kantenauswahl für stehende Insel. Darstellung mit Rohteilgrenze
Erweiterungsmethode
Wenn Sie eine offene Tasche für die Bearbeitung auswählen, werden die Ketten der Auswahl so bis zur Rohteilbegrenzung erweitert, wie durch eine Erweiterungsmethode zum Erstellen einer geschlossenen Umgrenzung definiert ist. Die geschlossene Umgrenzung ist zum Erzeugen eines Werkzeugwegs erforderlich. Wenn sich die Ketten schneiden, bevor sie die Rohteilbegrenzung erreichen, gibt es keine geschlossene Umgrenzung und die Werkzeugwegberechnung schlägt fehl.
Beispiel für die erfolgreiche Werkzeugwegerstellung über eine offene Tasche mithilfe einer geschlossenen Umgrenzung:
Auswählen einer offenen Tasche mit einer Insel Die Ketten der Kantenauswahl werden bis zur Rohteilbegrenzung erweitert
1) Offene Tasche für die Bearbeitung 2) Bis zur Rohteilbegrenzung erweiterte Kettenauswahl
Geschlossene Umgrenzung wird zum Erstellen eines Werkzeugwegs verwendet Resultierende Werkzeugwege decken die gesamte Begrenzung ab
3) Geschlossene Umgrenzung definiert 4) Resultierender Werkzeugweg generiert
Die Erweiterungsmethoden sind:
Die auszuwählende Erweiterungsmethode hängt von der Modellgeometrie ab. Tangential ist die vorgabemäßige Erweiterungsmethode. In Fällen, in denen sie nicht geeignet ist, ist Nächstliegende Begrenzung die nächste empfohlene Methode.
Erweiterungsmethode Tangential Erweiterungsmethode Nächstliegende Begrenzung Erweiterungsmethode Parallel
Rohteilkontur
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Werkzeugweg so berechnet, dass die Begrenzungen des definierten Rohteils oder eine ausgewählte Begrenzung berücksichtigt werden. Die vorgegebene Begrenzung ist der Rohteilrahmen, wie im Setup angegeben. Sie können auch Kanten im Modell oder eine Skizzenbegrenzung auswählen. Dies bietet zusätzlichen Sicherheitsabstand für die Ein- und Ausfahrbewegungen. Dies kann den Bearbeitungsbereich des Rohteils einschränken oder erweitern. Lassen Sie die Option für Taschen mit geschlossener Begrenzung deaktiviert.
Rohteilauswahl - Wählen Sie eine geschlossene Begrenzung, um den Bearbeitungsbereich zu definieren. Zur Bearbeitung des Rohteilrahmens, der im Setup angegeben wurde, ist keine Auswahl erforderlich. Wenn Sie eine Begrenzung auswählen, die größer als das Rohteil ist, wird der Schnittbereich erweitert. Dies kann für unregelmäßige Rohteilgrößen nützlich sein. Die ausgewählte Bearbeitungsbegrenzung kann eine beliebige Form haben.
Wählen Sie Kanten oder Skizzen, um die Schnittbegrenzung zu definieren.
  1. Aus Rohteil berechnet - keine Auswahl erforderlich
  2. Eine Skizze, die größer als das Rohteil ist, erweitert den Schnittbereich
  3. Der ausgewählte Bereich kann eine beliebige Größe oder Form haben
Anmerkung: Es handelt sich nicht um eine Werkzeugbegrenzung, da sich das Werkzeug von außen dem ausgewählten Bereich nähert.
Konturpfeile
Konturpfeile zeigen bei Außenkonturauswahlen in Richtung des Uhrzeigersinns und bei Innenkonturauswahlen in Richtung entgegen dem Uhrzeigersinn, um einen Gleichlauf-Schnitt beizubehalten. Sie können auf einen Pfeil klicken, um die Schnittrichtung zu ändern.
Pfeil im Uhrzeigersinn
Außenkonturschnitt
Pfeil gegen den Uhrzeigersinn
Innenkonturschnitt
Restmaterialbearbeitung
Beschränkt die Operation darauf, nur Material zu entfernen, das von einem vorherigen Werkzeug oder bei einer vorherigen Operation nicht entfernt werden konnte.
Restmaterialbearbeitung EIN
Restmaterialbearbeitung AUS
Werkzeugdurchmesser
Gibt den Durchmesser des Werkzeugs für die Restmaterialbearbeitung an.
Eckenradius
Gibt den Eckradius des Werkzeugs für die Restmaterialbearbeitung an.
Werkzeugausrichtung
Gibt an, wie mithilfe einer Kombination aus Dreiergruppenausrichtungs- und Ursprungsoptionen die Werkzeugausrichtung bestimmt wird.
Das Dropdown-Menü Werkzeugansicht stellt die folgenden Optionen zum Festlegen der Ausrichtung der X-, Y- und Z-Dreiergruppenachsen bereit:
Das Dropdown-Menü Ursprung bietet die folgenden Optionen zum Lokalisieren des Dreiergruppenursprungs:
Symbol Registerkarte Höhen Einstellungen auf der Registerkarte Höhen
Dialogfeld 2D-Tasche Registerkarte Höhen
Informationen zu Bearbeitungshöhen finden Sie unter Festlegen von Bearbeitungshöhen und:
Symbol Registerkarte Durchgänge Einstellungen auf der Registerkarte Durchgänge
Dialogfeld 2D-Tasche Registerkarte Durchgänge
Toleranz
Die Toleranz wird beim Linearisieren von Geometrie, wie z. B. Splines und Ellipsen, verwendet. Die Toleranz wird als die maximale Sehnenlänge verwendet.
Toleranz weit Toleranz eng
Hohe Toleranz 0.100 Niedrige Toleranz 0,001
Die Konturbewegung der CNC-Maschine wird über den Linienbefehl G1 und die Bogenbefehle G2 und G3 gesteuert. Hierfür gleicht Fusion die Spline- und Flächen-Werkzeugwege durch Linearisieren an, wobei viele kurze Liniensegmente erstellt werden, um sich der gewünschten Form anzunähern. Wie genau der Werkzeugweg der gewünschten Form entspricht, hängt weitgehend von der Anzahl der verwendeten Linien ab. Je mehr Linien, desto enger nähert sich der Werkzeugweg der Nennform des Splines oder der Fläche an.
Data Starving
Es ist verlockend, immer sehr enge Toleranzen zu verwenden, aber dies muss gegen gewisse Aspekte abgewogen werden, z. B. längere Zeiten für die Werkzeugwegberechnung, große G-Code-Dateien und sehr kurze Linearbewegungen. Die ersten beiden Aspekte stellen kein großes Problem dar, da Fusion Berechnungen sehr schnell durchführt und die meisten modernen Steuerungen über mindestens 1 MB RAM verfügen. Die kurzen Linearbewegungen können jedoch in Verbindung mit hohen Vorschubgeschwindigkeiten zu einem Phänomen führen, das als Data Starving bekannt ist.
Data Starving tritt auf, wenn die Steuerung so stark mit Daten überflutet wird, dass sie die Verarbeitung nicht bewältigen kann. CNC-Steuerungen können nur eine begrenzte Anzahl von Codezeilen (Blöcken) pro Sekunde verarbeiten. Die Bandbreite reicht von gerade einmal 40 Blöcken/Sekunde auf älteren Maschinen bis zu 1.000 Blöcken/Sekunde und mehr auf neueren Maschinen wie der Haas Automation-Steuerung. Kurze Linearbewegungen und hohe Vorschubgeschwindigkeiten können die Verarbeitungsrate derart erhöhen, dass die Steuerung überfordert ist. Wenn dies geschieht, muss die Maschine nach jeder Bewegung anhalten und auf den nächsten Servobefehl von der Steuerung warten.
Seitliche Kompensation
Mit dieser Einstellung wird die Seite des Werkzeugwegs, von der das Werkzeugzentrum versetzt ist, ermittelt. Sie können zwischen den seitlichen Kompensationen Links (Gleichlauffräsen) und Rechts (Gegenlauffräsen) auswählen.
Gleichlauffräsen
Gegenlauffräsen
Gleichlauffräsen kann man sich so vorstellen, dass das Schneidwerkzeug "entlang der Oberfläche rollt", die geschnitten wird. Dies resultiert bei den meisten Metallen in der Regel in einer besseren Oberflächengüte, erfordert jedoch eine gute Maschinenfestigkeit. Wenn Sie diese Methode verwenden, haben die Späne am Anfang die maximale Dicke und werden zum Ende des Schnitts hin dünner. Dies bedeutet mehr Wärme im Span und weniger im Bauteil.
Beim Gegenlauffräsen wird das Schneidwerkzeug "von der Oberfläche weg bewegt", die geschnitten wird. Diese Methode wird häufiger bei manuellen oder weniger festen Maschinen verwendet. Sie hat einige Vorteile und kann sogar zu einer besseren Oberflächengüte führen, wenn bestimmte Materialien, einschließlich einiger Holzarten, bearbeitet werden.
Minimaler Schneidradius
Definiert den kleinsten Werkzeugweg-Radius, der in einer scharfen Ecke erstellt werden darf. Minimaler Schneidradius erstellt eine Verschmelzung an allen inneren scharfen Ecken.
Wenn Sie das Werkzeug in eine scharfe Ecke zwingen, oder in eine Ecke, deren Radius dem Werkzeugradius entspricht, können Vibrationen entstehen und die Oberflächengüte beeinträchtigt werden.
Schneidradius 0.0 Schneidradius 0.07
Auf Null gesetzt - Der Werkzeugweg wird in alle inneren scharfen Ecken gezwungen. Auf 0.07 Zoll gesetzt - Der Werkzeugweg weist eine Verschmelzung mit einem Radius von 0.070 in allen scharfen Ecken auf.
Anmerkung: Wenn dieser Parameter festgelegt wird, verbleibt mehr Material in Innenecken, sodass zur Restmaterialbearbeitung nachfolgende Operationen mit einem kleineren Werkzeug nötig sind.
Schlichtdurchgänge
Aktivieren Sie diese Option, um bei Schlichtdurchgängen die Seite des Werkzeugs zu verwenden.
Anmerkung: Diese Option wird normalerweise verwendet, wenn Schruppen und Schlichten mit demselben Werkzeug vorgenommen werden.
Mit Schlichtdurchgängen
Ohne Schlichtdurchgänge
Anzahl der Schlichtdurchgänge
Gibt die Anzahl der Schlichtdurchgänge an.
Diagramm Anzahl der Schlichtdurchgänge - 3 Durchgänge
Darstellung mit drei Schlichtdurchgängen
Querzustellung
Der maximale Abstand zwischen Schlichtdurchgängen
Ein-/Ausfahrt für alle Schlichtdurchgänge
Erzwingt eine vollständige Ein- und Ausfahrt bei allen Schlichtdurchgängen.
Aktiviert
Deaktiviert
Anmerkung: Die Parameter Ein-/Ausfahrt werden auf der Registerkarte Verknüpfungen festgelegt.
Schlichtvorschub
Der Vorschub für den letzten Schlichtdurchgang
Schlichtdurchgang wiederholen
Aktivieren Sie diese Option zum zweimaligen Durchführen des endgültigen Schlichtdurchgangs, um Material vom Rohteil zu entfernen, das aufgrund von Werkzeugdurchbiegung übrig ist.
Überlappung bei Schlichtbearbeitung
Die Überlappung Ein- und Ausfahrpunkt ist die Entfernung, in der das Werkzeug vor der Ausfahrt über den Einfahrpunkt hinausgeht. Durch Angabe einer Überlappung Ein- und Ausfahrpunkt wird sichergestellt, dass das Material am Einstiegspunkt korrekt bearbeitet wird.
Keine Überlappung bei Schlichtbearbeitung
0.25 Zoll Überlappung bei Schlichtbearbeitung
Anmerkung: Die Überlappung bei Schlichtbearbeitung richtet sich nach der ausgewählten Kontur. Daher kann auch eine größere Überlappung problemlos angegeben werden.
Reihenfolge beibehalten
Gibt an, dass die Elemente in der Reihenfolge bearbeitet werden, in der sie ausgewählt wurden. Wenn diese Option deaktiviert ist, optimiert Fusion die Schnittreihenfolge.
Beide Richtungen
Gibt an, dass die Operation offene Profile im Gleichlauf und Gegenlauf fräst.
Animation Beide Richtungen
Maximale Querzustellung
Gibt die maximale horizontale Querzustellung zwischen Durchgängen an.
Diagramm Maximale Querzustellung
Anmerkung: Dies ist NICHT identisch mit den Einstellungen für optimale Zustellung bei adaptiven Schruppwegen. Bei herkömmlichen 2D-Schruppvorgängen führt das Werkzeug beim Übergang von einem Durchgang zum nächsten dennoch einen Vollschnitt aus.
Adaptives Schruppen
Herkömmliches 2D-Schruppen
Morph-Spiralen-Bearbeitung verwenden
Aktivieren Sie diese Option, um einen Werkzeugweg mit konstanter Spiralbearbeitung für die Tasche zu generieren. Damit kann ein ruhiger Lauf der Maschine erzielt werden.
Standard-Werkzeugweg für 2D-Tasche
Werkzeugweg mit Leitkurven-Morph-Spirale für 2D-Tasche
Querzustellungsspitzen zulassen
Beim Programmieren flacher Oberflächen mit einem Werkzeug mit Eckenradius können zwischen Querzustellungen Überhöhungen (oder HSC-Konturen) erzeugt werden.
Um sicherzustellen, dass keine Spitzenüberquerungen erzeugt werden, wird der Wert für Maximale Querzustellung vorgabemäßig überschrieben.
Querzustellungsspitzen zulassen deaktiviert
Querzustellungsspitzen zulassen aktiviert
Oben - Mit einem 3/8-Zoll-Radienfräser bei maximaler Zustellung von 0.25 Zoll bearbeitete Tasche.
Glättungsabweichung
Der Maximalwert für die Glättung bei Schruppvorgängen. Verwenden Sie diesen Parameter, um scharfe Ecken im Werkzeugweg zu vermeiden.
Diagramm Glättungsabweichung
Tiefenschnitte
Bei Auswahl dieser Option können Sie mehrere Tiefen auswählen.
Mit mehreren Tiefenschnitten
Ohne mehrere Tiefenschnitte
Maximale Tiefenzustellung
Gibt den Abstand für die maximale Tiefenzustellung zwischen Z-Ebenen an. Die maximale Tiefenzustellung wird auf die volle Tiefe abzüglich verbleibender Rohteil- und Schlichtdurchgangsmengen angewendet.
Max. Tiefenzustellung
Anzahl Schlichttiefenzustellungen
Anzahl der Schlichtdurchgänge mit der Unterseite des Werkzeugs
Diagramm Schlicht-Tiefenzustellung - 3 Durchgänge Darstellung mit drei Schlichtdurchgängen
Die Größe der einzelnen Tiefenzustellungen bei den Schlichtdurchgängen
Diagramm Schlicht-Tiefenzustellung Schlicht-Tiefenzustellung
Wandkonik (Grad)
Bestimmt den Konuswinkel der Wände.
Das Definieren eines Neigungswinkels kann verwendet werden, um Elemente, die andernfalls eine 3D-Strategie erfordern würden, mit einer 2D-Strategie zu bearbeiten.
Anmerkung: Der Neigungswinkel wird NICHT durch die Modellgeometrie bestimmt, sodass ein Fehler bei der Eingabe des Neigungswinkels sich auf das fertig bearbeitete Bauteil auswirken kann.
Neigungswinkel 0 Grad
Neigungswinkel 45 Grad
Geometrieauswahl
Auswahl unten
Auswahl oben
Anmerkung: Bei Verwendung eines Neigungswinkels mit der Strategie Adaptives 2D-Schruppen muss Geometrie am oberen Rand der Tasche ausgewählt werden.
Gleichmäßige Tiefenzustellungen verwenden
Aktivieren zum Erstellen gleichmäßiger Abstände zwischen Bearbeitungsläufen
Beispiel: Angenommen, Sie bearbeiten ein Profil mit einer Tiefe von 23 mm und einer maximalen Tiefenzustellung = 10 mm.
Nach Tiefe sortieren
Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Schnitte mehrerer Konturen oder Kavitäten nach Z-Ebene angeordnet.
Modellierte Kavitäten Schnitte entlang Z-Ebene
Modell mit mehreren
Kavitätenauswahlen
Alle Kavitäten
geschnitten entlang Z-Ebene
Ebenenweise seitliche Zustellung
Bei aktivierter Option wird jeder Schrupp- und Schlichtschritt bis zur vollen Tiefe bearbeitet, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Deaktiviert
Aktiviert
Rohteil-Aufmaß
Positiv
Positives Rohteil-Aufmaß: Der nach einer Operation verbleibende Betrag des Rohteils, der mittels nachfolgender Schrupp- oder Schlichtoperationen zu entfernen ist. Bei Schruppoperationen bleibt vorgabemäßig ein geringer Materialbetrag zurück.
Keine
Kein Rohteil-Aufmaß: Sämtliches überschüssiges Material wird bis zur ausgewählten Geometrie entfernt.
Negativ
Negatives Rohteil-Aufmaß: Material wird über die Bauteilfläche oder -begrenzung hinaus entfernt. Dieses Verfahren wird häufig bei der Elektrodenbearbeitung zum Ermöglichen einer Funkenstrecke verwendet, oder um Toleranzanforderungen eines Bauteils zu erfüllen.
Radiales (oberes) Rohteil-Aufmaß
Der Parameter Radiales Rohteil-Aufmaß steuert die Menge des in der radialen Richtung (lotrecht zur Werkzeugachse), also an der Seite des Werkzeugs, zu belassenden Materials.
Radiales und axiales Rohteil-Aufmaß
Die Angabe eines positiven radialen Rohteil-Aufmaßes führt dazu, dass Material an den vertikalen Wänden und steilen Bereichen des Bauteils zurückbleibt.
Bei nicht exakt vertikalen Flächen interpoliert Fusion zwischen den Werten für axiales (unteres) und radiales Rohteil-Aufmaß, sodass das in radialer Richtung auf diesen Flächen verbleibende Rohteilmaterial je nach Flächenneigungswinkel und Wert für axiales Rohteil-Aufmaß vom angegebenen Wert abweichen kann.
Bei einer Änderung des radialen Rohteil-Aufmaßes wird das axiale Rohteil-Aufmaß automatisch auf denselben Betrag festgelegt, sofern Sie das axiale Rohteil-Aufmaß nicht manuell eingeben.
Bei Schlichtoperationen ist der Vorgabewert 0 mm/0 Zoll, d. h., es bleibt kein Material zurück.
Bei Schruppoperationen bleibt vorgabemäßig ein geringer Materialbetrag zurück, der später durch eine oder mehrere Schlichtoperationen entfernt werden kann.
Bei Verwendung eines negativen Rohteil-Aufmaßes wird bei der Bearbeitung mehr Material vom Rohteil entfernt, als Ihre Modellform aufweist. Dies kann zum Bearbeiten von Elektroden mit einer Funkenstrecke verwendet werden, wobei die Funkenstrecke dem negativen axialen Rohteil-Aufmaß entspricht.
Sowohl das radiale als auch das axiale Rohteil-Aufmaß kann einen negativen Wert besitzen. Das negative radiale Aufmaß muss jedoch kleiner sein als der Werkzeugradius.
Bei Verwendung eines Kugel- oder Radienfräsers mit negativem radialem Aufmaß, das größer ist als der Eckradius, muss das negative axiale Aufmaß kleiner oder gleich dem Eckradius sein.
Axiales (unteres) Rohteil-Aufmaß
Der Parameter Axiales Rohteil-Aufmaß steuert die Menge des in axialer Richtung (entlang der Z-Achse), also am Ende des Werkzeugs, zu belassenden Materials.
*Sowohl radiales als auch axiales Rohteil-Aufmaß*
Die Angabe eines positiven axialen Rohteil-Aufmaßes führt dazu, dass Material an den flachen Bereichen des Bauteils zurückbleibt.
Bei nicht exakt horizontalen Flächen interpoliert Fusion zwischen den Werten für axiales und radiales (oberes) Rohteil-Aufmaß, sodass das in axialer Richtung auf diesen Flächen verbleibende Rohteilmaterial je nach Flächenneigungswinkel und Wert für radiales Rohteil-Aufmaß vom angegebenen Wert abweichen kann.
Bei Verwendung eines negativen Aufmaßes wird bei der Bearbeitung mehr Material vom Rohteil entfernt als Ihre Modellform aufweist. Dies kann zum Bearbeiten von Elektroden mit einer Funkenstrecke verwendet werden, wobei die Funkenstrecke dem negativen axialen Rohteil-Aufmaß entspricht.
Sowohl das radiale als auch das axiale Rohteil-Aufmaß kann einen negativen Wert besitzen. Wird jedoch ein Kugel- oder Radienfräser mit negativem radialem Aufmaß verwendet, das größer ist als der Eckradius, muss das negative axiale Aufmaß kleiner oder gleich dem Eckradius sein.
Glättungsfilter
Glättet den Werkzeugweg, indem überschüssige Punkte entfernt und Bogen innerhalb der definierten Filtertoleranz angepasst werden.
Glättungsfilter aus Glättungsfilter ein
Die Glättung dient dazu, den Umfang des Codes zu verringern, ohne dass dies auf Kosten der Genauigkeit geht. Bei der Glättung werden kollineare Linien durch eine Linie und Tangentialbogen ersetzt, um mehrere Linien in gewölbten Bereichen zu ersetzen.
Die Auswirkungen des Glättungsfilters können beträchtlich sein. Die Größe der G-Code-Datei kann um 50 % oder mehr reduziert werden. Die Maschine läuft schneller und reibungsloser, und die Oberflächengüte wird verbessert. Der Umfang der Codereduzierung hängt davon ab, wie gut sich der Werkzeugweg für die Glättung eignet. Werkzeugwege, die primär in einer Hauptebene (XY, XZ, YZ) liegen, wie z. B. parallele Werkzeugwege, lassen sich gut filtern. Bei Werkzeugwegen, auf die dies nicht zutrifft (wie 3D-HSC-Kontur), ist die Reduzierung geringer.
Informationen zu Toleranz und Glättungstoleranz finden Sie unter Glättungsfilter - Referenz.
Vorschuboptimierung
Gibt an, dass der Vorschub an den Ecken reduziert werden soll.
Maximale Richtungsänderung
Gibt die maximal zulässige Winkeländerung vor der Vorschubreduzierung an.
Radius für Vorschubreduzierung
Gibt den minimal zulässigen Radius vor der Vorschubreduzierung an.
Distanz zur Vorschubreduzierung
Gibt den Abstand an, um den der Vorschub vor einer Ecke verringert wird.
Reduzierter Vorschub
Gibt den reduzierten Vorschub bei Ecken an.
Nur Innenecken
Aktivieren Sie diese Option, um den Vorschub nur an Innenecken zu reduzieren.
Symbol Registerkarte Verknüpfungen Einstellungen auf der Registerkarte Verknüpfungen
Dialogfeld 2D-Tasche Registerkarte Verknüpfungen
Schnellvorschub-Modus
Gibt an, wann Eilgang-Bewegungen als echte Eilgang-Bewegungen (G0) und wann als Schnellvorschub-Bewegungen (G1) ausgegeben werden sollen.
Dieser Parameter wird gewöhnlich festgelegt, um Kollisionen bei Eilgängen auf Maschinen zu vermeiden, die Führungsverlängerungsbewegungen im Eilgang durchführen.
Schnellvorschub
Der zu verwendende Vorschub für als G1 statt als G0 ausgegebene Eilgang-Bewegungen
Eilgangrückzug zulassen
Bei aktivierter Option erfolgen Rückzüge als Eilgang-Bewegungen (G0). Deaktivieren Sie die Option, um Rückzüge mit Ausfahrvorschub zu erzwingen.
Sicherheitsabstand
Mindestabstand zwischen dem Werkzeug und den Bauteilflächen während Rückzugsbewegungen. Der Abstand wird gemessen, nachdem das Aufmaß angewendet wurde. Wird also ein negatives Aufmaß verwendet, muss unbedingt sichergestellt werden, dass der Sicherheitsabstand groß genug ist, um Kollisionen zu vermeiden.
Werkzeug unten halten
Bei aktivierter Option vermeidet die Strategie den Rückzug, wenn der Abstand zum nächsten Bereich unter dem angegebenen Flächenkontaktabstand liegt.
Maximaler Flächenkontaktabstand
Gibt den maximal zulässigen Abstand für Bewegungen mit Flächenkontakt an.
1 Zoll Maximaler Flächenkontaktabstand
2 Zoll Maximaler Flächenkontaktabstand
Abhebhöhe
Gibt den Abhebe-Abstand während Neupositionierungsbewegungen an.
Abhebhöhe 0
Abhebhöhe 0.1 Zoll
Einfahrt
Aktivieren zum Erstellen einer Einfahrt
Diagramm Einfahrt Einfahrt
Horizontaler Einfahrradius
Gibt den Radius für horizontale Einfahrbewegungen an.
Diagramm Einfahrradius Horizontaler Einfahrradius
Sweeping-Einfahrwinkel
Gibt das Sweeping des Bogens der Einfahrt an.
Diagramm Einfahrt-Sweeping - 90 Grad Sweep-Winkel 90 Grad
Diagramm Einfahrt-Sweeping - 45 Grad Sweep-Winkel 45 Grad
Linearer Einfahrabstand
Legt die Länge der linearen Einfahrbewegung fest, bei der die Radiuskompensation im Controller aktiviert wird.
Diagramm Einfahrabstand
Lineare Einfahrdistanz
Lot
Ersetzt die tangentialen Verlängerungen der Einfahr-/Ausfahrbogen durch eine lotrecht zu den Bogen stehende Bewegung.
Diagramm Lotrechte Einfahrt
Darstellung mit lotrechter Einfahrt/Ausfahrt
Beispiel: Eine Bohrung mit Ein-/Ausfahrt-Bogen, die so groß wie möglich sind (je größer der Bogen, desto geringer die Wahrscheinlichkeit von Verweilzeitmarkierungen), und wo eine lineare Tangente nicht möglich ist, da sie sich in die Seite der Bohrung erstrecken würde.
Vertikaler Einfahrradius
Der Radius des vertikalen Bogens zum Glätten der Einfahrbewegung, wenn diese zum Werkzeugweg selbst erfolgt
Diagramm Einfahrradius - Vertikal
Ausfahrt
Aktivieren zum Erstellen einer Ausfahrt
Diagramm Ausfahrt
Ausfahrt
Wie Einfahrt
Gibt an, dass die Ausfahrtdefinition identisch zur Einfahrtdefinition sein soll.
Linearer Ausfahrabstand
Legt die Länge der linearen Ausfahrbewegung fest, bei der die Radiuskompensation im Controller aktiviert wird.
Diagramm Ausfahrabstand
Lineare Ausfahrdistanz
Horizontaler Ausfahrradius
Gibt den Radius für horizontale Ausfahrbewegungen an.
Diagramm Ausfahrradius
Vertikaler Ausfahrradius
Gibt den vertikalen Ausfahrradius an.
Diagramm Ausfahrradius - Vertikal
Sweeping-Ausfahrwinkel
Gibt das Sweeping des Bogens der Ausfahrt an.
Lotrecht
Rampen/Helixtyp
Gibt an, wie das Werkzeug bei jedem Tiefenschnitt abgesenkt wird.
Außerhalb des Rohteils eintauchen
Zickzack
Beachten Sie die glatten Übergänge beim Typ Zickzack.
Vorbohren
Zum Verwenden der Option Vorbohren müssen ein oder mehrere Startbohrungspositionen definiert werden.
Profil
Eintauchen
Profil glätten
Spirale
Rampen/Helixwinkel (Grad)
Gibt den maximalen Rampenwinkel der Spirale während des Schnitts an.
Rampenwinkel - 2 Grad Animation spiralförmiger Rampenwinkel
Rampenverjüngungswinkel
Erstellt eine konische, spiralförmige Einfahrt in das Bauteil. Hervorragend geeignet für die Beseitigung von Spänen.
Animation spiralförmige Rampenverjüngung
Maximale Rampentiefenzustellung
Gibt die maximale Tiefenzustellung pro Umdrehung auf dem Rampenprofil an. Über diesen Parameter kann die Werkzeuglast begrenzt werden, wenn während Rampenbewegungen Schnitte mit voller Werkzeugbreite durchgeführt werden.
Rampensicherheitshöhe
Die Höhe über dem Rohteil, bis die Spirale die Rampenbewegung beginnt.
Diagramm spiralförmige Sicherheitshöhe
Spiralförmiger Anstiegsdurchmesser
Der maximale Durchmesser für eine spiralförmige Einfahrt in die Kavität.
Bei einem optimalen Wert kommt es zu einer Überlappung am Mittelpunkt des Werkzeugs während zugleich die maximale Spiralbohrung für die Einfahrt in die Kavität erzeugt wird. Das Ziel ist eine gute Ausgabe der Späne. Ist der Wert größer als der Durchmesser des Werkzeugs, kann eine Insel in der Mitte der Spirale stehenbleiben.
Wert von 1.8 x Durchmesser
Wert von 0.8 x Durchmesser
Minimaler Rampendurchmesser
Der kleinstmögliche Durchmesser für den Spiralanstieg.
Dieser Wert sollte stets kleiner sein als der Durchmesser des Spiralanstiegs, damit das System einen Bereich berechnen kann, der für die vorliegende Tasche oder den Kanal passt. Kleinere Durchmesser können die Spanausgabe verringern, was zu ruckartigen Maschinenbewegungen und sogar zum Bruch des Werkzeugs führen kann.
Vorbohrpositionen
Wählen Sie Punkte aus, an denen Bohrungen erstellt wurden, um den Abstand für das Schneidwerkzeug für die Einfahrt in das Material anzugeben.
Anfahrpositionen
Wählen Sie die Geometrie nahe der Position aus, an der das Werkzeug einfahren soll.
